Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Как правильно замерить Sd динамика?
    По умолчанию Как правильно замерить Sd динамика?
    Собственно, Как правильно замерять Sd?
    Например BassBox просит диаметр диффузора и считает его площадь, другие меряют весь диффузор, третьи пишут что это процентов 60 от общей площади диффузора?
    А как правильно? Ведь от этого параметра зависит объем акустики, и даже очень зависит!
    По умолчанию Re: Как правильно замерить Sd динамика?
    funny the rat, ага, был не прав, в связи со слабым интересом к вопросу, перевел только верхнее предложение над рисунком. Спасибо.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Toronto
    ага,
    Да не, всё нормально, бывает Я пока со всяким "винтажом" игрался, то на Deff насмотрелся, прикольно померить эффективный диаметр когда, и ТС от производителя есть, и голова в руках, диаметры плавают на ширину подвеса
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Специально пошукал по просторам:
    """...а Dэфф - эффективный диаметр диффузора (в сантиметрах), равный 0,76... 0,82Dном.
    Отсюда: http://www.electrik.org/modules/Stat...rf/rsch-fi.htm
    Эквивалентный эффективный диаметр диффузора эллиптической (овальной) формы равен
    Dэкв.эф.=(0,85-0,9)*корень квадратный из Dб*Dм Где Dб и Dм диаметры элипса.
    Отсюда: http://baseacoustica.ru/izgotovlenie...adiatorom.html
    Dэфф = (0,76..0,82)Dном – диаметр диффузора в сантиметрах без гофра подвеса;
    Отсюда: http://www.ferra.ru/ru/multimedia/s25624/
    Где DД - эффективный диаметр диффузора, см (без гофра).
    Отсюда: http://www.ptc73.ru/ao_close.shtml
    Известно, что чем больше эффективный диаметр излучателя (Dэфф.=Dг/sqrt(2), Dг-диаметр диффузора, измеренный по центру гофра)
    Отсюда: http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic51.php """
    Toronto
    Да.... какой только хрени не находится на просторах
    Новокузнецк
    Хрень или ни хрень - по сей день возникают вопросы. Вы ведь тоже не с потолка взяли свои 1/3 часть подвеса.
    Я его вообще не учитываю.
    Если исходить из того, что гофр не растягивается и не сжимается, а каждая его точка только перемещается вверх-вниз, то правильнее всего будет рассматривать объем, вытесняемый диффузором и гофром, как объем усеченного конуса. При этом у нас "поднятый" или "опущенный" гофр - это боковая поверхность конуса. Тогда "эквивалентная площадь" будет равна объему этого конуса, деленному на высоту (ход), т.е. высота сократится. Эквивалентный диаметр будет равен:
    SQRT((D1*D1 + D1*D2 + D2*D2)/3), где D1 - диаметр диффузора, D2 - наружный диаметр гофра.
    Для примера, посчитаем один вариант. Диаметр диффузора 100 мм и диаметра по гофру 120 мм. Эквивалентный диаметр получается 110,15 мм, что очень хорошо совпадает с рекомендацией брать по половине гофра (110 мм в нашем случае).
  8. #47
    Toronto
    да вобще-то с него родимого ... просто с древними головами (как правило с малым ходом) конечный результат получается чуть ближе к экспериментальному.
  9. #48
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Думаю, что не стоит так глубоко ковырять вопрос определения Sd, ну или разделить T-S параметры на важные и второстепенные. Кроме всего прочего, у одной и той же модели громкоговорителя параметры T-S "плавают" и довольно значительно.
    P.S. С долей шутки и сарказма: помню как то раз, при сдаче мной экзамена по электроакустике препод "повозил меня мордой" по поводу соколеблющейся массе воздуха диффузора - многое тогда нового узнал, но пятерку или четверку свою законную я получил, но на практике по моему никто шибко сильно не учитывает этот параметр дабы не так сильно он влияет на систему в целом, а вот точно его определить - сложновато....
