Показано с 41 по 60 из 68
Тема: Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    Притащил на днях один мой друг вот такой набор http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/unch20ok.html
    попросил изготовить, правд половины деталей нету, ну эт не беда, у меня вопрос простой - стоит ли заморачиваться? Что за усилитель такой, качественный или не оч, стоит ли паять?
    По умолчанию Re: Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    но все равно вполне комфортно и под 30в /мкс.
    Более чем, с десятикратным запасом даже.
    Я не ставил целью разгон,
    В этом нет никакой необходимости.
    ну может нуль лишний в подсчете ошибился.
    Максим, это я понял сразу, потому и сказал, поаккуратнее с цифрами. Вячеслав
    Да там просто. Составные транзистор в дифе,каскоды и токовые зеркала в коллекторах плюс источники тока в эмиттерах. .Сам диф получается весьма насыщеннымна детали,но что это даст? Не прорабатывал. Но показанный вариант мне самому нравится.минималисткий
    С уважением Максим.
    Основная прелесть - это однотактник с динамической нагрузкой, если кто не в курсе
    Какой, блин, однотакт? В АБ?
    Классический двухтактный эмиттерный повторитель. Только в одном плече Дарлингтон, в другом Шиклай. Так тогда делали повсеместно - но не для повышения качества звука, а в связи с труднодоступностью комплементарных пар мощных транзисторов.
    В результате схема получалась еще менее симметричной, чем на комплиментарных парах. И звучала соответственно хуже.
    Думаю, он имел ввиду в режиме А, только в А все играет хорошо. Вячеслав
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    интересно, что выходной каскад lm3886 тоже сделан на двух транзисторах одинакового типа n-p-n, но это не мешает LM хорошо звучать.
    Сейчас смысла нет так делать.
    С уважением Максим.
  8. #47
    мифолог Аватар для anli
    Посмотрим на схему, ага?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1332304805
    В частности, не мешает заметить, что в эмиттере VT6 стоит сопротивление 150 Ом, и, как следствие, выходное сопротивление нижнего плеча на порядок и более выше выходного сопротивления верхнего плеча. То есть ведущее (определяющее потенциал на выходе) плечо - верхнее, а нижнее - его (относительно) высокоомная динамическая нагрузка.
  9. #48
    anli, нет там действительно шиклаи и дарлингтон ,можно диод параллельно 150ом поставить,будет получше.
    С уважением Максим.
  10. #49
    Классное обобщение, спасибо за веселье
  11. #50
    Аватар для Exleiter
    Для этого в схеме имеются предохранители которые именно от этого спасают на 100%,однако многие забывают их поставить
    вылетит 1 предохранитель - получишь постоянку 1го плеча на выходе УМ!
    И потом ещё большой вопрос, что вылетит быстрее, знаете закон подлости - предохранитель создан для того, чтобы выгорать когда сгорело уже всё ценное =)
  12. #51
    Там нет Шиклаи, так как цепь локальной ООС не замкнута: коллектор выходного нижнего транзистора подключён к низкоомному выходу, а у VT6 в эмиттере высокое сопротивление.
    Будет ни рыба, ни мясо.
  13. #52
    лучше,лучше. ВК Баксандалла,как у Шушурина ,делать надо .Или как у меня пара дарлингтонов и никаких гвоздей.
    С уважением Максим.
  14. #53
    Хорошо. Что схема работает в АБ - возражений нет?
    Закрылось ведущее плечо. Что дальше?
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Несимметричная схема должна давать больше четных гармоник, значит, вроде как, лучше "звучать", чем схема с таким же количеством, но чисто нечетных гармоник.
  16. #55
    кому надо могу печатку дать .
    С уважением Максим.
  17. #56
    Александрия. UA
    В средине 90-х, как то раз заходил в гости к знакомому, а в этот момент у него играла музыка на колонках Амфитон. Я сразу обратил внимание на хорошеё неординарное звучание, особенно выделялись баса, звук у которых был близок к натуральным.
    Был приятно удивлен, когда узнал что это играл усилитель собранный из подобных наборов.
    Цитата Сообщение от FABOR Посмотреть сообщение
    Он отработал с полгода,пока не выбило 805е .В итоге постоянка на выходе,и сгоревшие динамики!!!! Больше с ним я не эксперементировал.
    Ну а блок защиты ведь никто не отменял, в дополнение выпускался подобный набор, а также предварительного усилителя и блок питания.
  18. #57
    Тольятти
    Если платы в наборе в хорошем состоянии (дорожки не сгнили), то можно и наверно даже нужно собрать "как есть", т.к. почти уже раритет.
    А собирать просто по этой схеме - лучше нунафик, Акулиничев гораздо более достоин сборки при равной сложности.
  19. #58
    РФ Саратов
    Ещё был эквалайзер и индикатор уровня,и кроме усилителя много полезных наборов было,их описание можно найти в журналах "радио" за 85,86 года.
    В конце 80х годов в продажу выбросили очень много разных наборов выпущеных в начале-середине 80х,видимо их придерживали на складах а потом решили избавится. Так вот многие уценяли до половины стоимости и блок питания в том числе,а там был отменный ШЛ транс,диоды КД202 и пара электролитов.
  20. #59
    Аватар для Exleiter
    Ну платы немного попорчены временем, но дороги не сгнившие =), уже самому интересно, как зазвучит, пока рассыпуху собираю, думаю вместо 805А взять или БМ или 819, на вход поставлю плёнку1 или 2 мкФ, в остальном схему думаю не трогать, под БП нашел пару ТП-30-2 - 2 вторички 17В 0.7 А
  21. #60
    г. Москва, г. Старый Оскол
    Совсем недавно, хороший знакомый выковырял у себя в гараже вот такое: http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/tonar12.html
    "Тонар-1" и "Тонар-2". Все в заводской упаковке. Я собрал усил и предвак. Кондеры все поменял, как никак 20 с лишним лет пролежали (на коробке печать 89 года).
    Звучит!!! Есть шумы темброблока по ВЧ при максимуме, но в целом хорошо!
    Только куда он один?
    На сегодня реально проще собрать аналог на TDA-шке. И с питанием будет меньше заморочек. И в микруках уже реализовано mute и standby. Очень удобно.
    А пока собирал позитивом зарядился на пару месяцев точно!!!
    Показал на работе взрослым дядькам электронщикам - у них аж руки затряслись от восторга. Вот это ностальгия!
