Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    нагрузочные резисторы УН обязательно должны быть для разрядки ёмкостей первых транзисторов ВК
    Это бестолковый балласт, снижающий глубину ОООС на низах.
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Положим, нагрузочный резистор 1М никак не снижает глубину ОООС на низах, т.к. выходное сопротивление каскада ОЭ (без каскода) того же порядка или меньше, то же, если биполярный вход у ВК.
    Там-же встречная динамическая нагрузка, это ведь симметричная схема от входа до выхода - у неё при включении/выключении переходные процессы практически отсутствуют.
    Почему отсутствуют? Там же коррекция Миллера, а значит быстродействие ограничено. Нагрузочные резисторы же безинерционны. Да и разговор не про килоомы и десятки, а про сотни килоом, пусть разряжают, пока транзисторы УН не подтянутся.
    Почему не снижает, всё зависит от выходного сопротивления УН, при очень большом может и снижать, и далее - Где здесь нагрузочный резистор номинала 1 МОм? Налицо в этой схеме нагрузка 5 кОм, так и говорить следует именно о ней, а не называть цифры с потолка, и далее спорить неизвестно о чем, необходимо слышать не только себя самого, но и других участников дискуссии. Вячеслав
    А по-моему всё наоборот, посмотрите мой пост 35, он был реакцией на то, что автор темы хочет совсем отказаться от нагрузочных резисторов, а я считаю, что хотя бы 1М должен быть.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну так пусть будет (1 М) - вот проблема - то.
    Екатеринбург
    ...В УН лучше поставить какой нить сильноточный каскод с током примерно 300 мА и нагрузочный резистор порядка 500 Ом.
  8. #47
    Это уже перебор, а вот интегратор поддержания нуля в этой схеме необходим.
  9. #48
    Екатеринбург
    ...А первый полюс формировать дросселями в эмиттерах первого каскада.
  10. #49
    Геленджик - СПб
    не факт.
    А это уже не тот первый полюс будет.
  11. #50
    И получится совершенно другая схема, создавайте - обсудим в новой теме. Вячеслав
  12. #51
    Екатеринбург
    Это будет хороший , стабильный первый полюс...
    А индуктивности снизят интермодуляционные продукты первого каскада , вызываемые ВЧ продуктами нелинейности оконечного каскада.
  13. #52
    Геленджик - СПб
    Вопросов нет - так и будет (двухполюсная коррекция, однако - полюс, полюс, ноль).
    Вот только
    Первый полюс ,по прикидкам, гуляет от десятков до нескольких сотен килогерц в зависимости от текущего уровня сигнала. Это как , хорошо?
    Интермоды должны быть не хилые...
    никуда не исчезнет (второй полюс).
    Поскольку выше тобой сказанное относится к выходным каскадам УН, а индуктивная коррекция относится к передаточной х - ке входного преобр. напр. - ток
  14. #53
    Екатеринбург
    Вот только
    Второй полюс я предложил отодвинуть далеко вправо сильноточным каскодом с низкоомным резистором.
  15. #54
    Геленджик - СПб
    Ну, так это будет совсем другая схема. (Не сильно простой и отнюдь не по мотивам (В. Короля) )
  16. #55
    Екатеринбург
    Ну добавится парочка транзисторов и изменятся кое какие номиналы резисторов...
  17. #56
    Геленджик - СПб
    Я же не только твои предложения имел в виду - обобщил все вышесказанное .
  18. #57
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    звучание не понравилось с повторителями (340/350). Может другие попробовать поставить?
    Вернёмся к теме обсуждения - данные транзисторы не совсем подходят в качестве драйверов ВК, лучше применить, например, проверенную пару 2SA1837/2SC4793, либо 2SA1249/2SC3117. Вячеслав
  19. #58
    Геленджик - СПб
    Согласен.
    Далее - чтобы на пальцах не обьяснять - вот такие бы изменения внес бы в исходную схему.
  20. #59
    В подобных схемах (без каскодов и других усложнений) нельзя УН и ВК питать от одного источника, здесь PSRR (+ и -) УН всего 54 дБ (10 мВ изменение питания УН приводит к 20 мкВ изменению на выходе) и это при питании эмиттеров входных транзисторов через ГТ, а не резисторы.
  21. #60
    Геленджик - СПб
    всего 60 дБ (20 мВ изменение питания УН приводит к 20 мкВ изменению на выходе)
    Это для чего написано?
    Можно и без ГСТ - вариантов много.
