Показано с 41 по 60 из 69
Тема: Мидбас на основе таппедгорна.
    Аватар для seregan1
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Мидбас на основе таппедгорна.
    Обращаюсь к тем, кто владеет Хорнреспом.. Посетила мысль смоделировать в Хорнреспе мидбасовую секцию на основе конструкции таппедгорна на 12" или 15" голове. За основу взять принцип сворачивания тапка, а саму конструкцию вписать в трапециевидный корпус, подобный по габаритам МТ121. Рабочую полосу взять от 70-80 гц до 140-180 гц. Рисунок я накидал, выложу вечером - сейчас пишу со смарфона. Из бошек можно применить BEYMA, например. Есть ли смысл заморачиваться этим? Или есть более достойные конструкции?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для seregan1
    По умолчанию Re: Мидбас на основе таппедгорна.
    deepreykztz, вы название темы читали? Там ни слова нет о сабах , чертежи коих вы здесь приводите.
    По теме. У Biema и еще у кого-то (не вспомню) видел конструкции, подобные тем, что я накидал в первом посте.
    Да и, похоже, для МТ122 нужен рупорный мидбас с задней закрытой камерой...
    С закрытой задней камерой у Х-тро очень удачный мид.
    Или, не мудрствуя лукаво, пилить hd-15, одинарный или сдвоенный.
    Завсегдатай Аватар для remountier
    АР Крым.Симферополь.
    Цитата Сообщение от Galant Посмотреть сообщение
    пилить hd-15
    вот вот вот.... -)))
    Курск
    То не так,это не то...,лучше бы совет дельный дали.
    читал я название темы, я и не делал саб!
    саб для меня это 18"ка на резинке.работающая 20-80гц.
    Строю две колонки,мотивируясь своим опытом,и то что слышу.В фи и зя нет такого звука как есть в этом "неправильном" ящике.
    перечитал весь фак по лабиринтам и рупорам,всего Рогожина,за что ему отдельное спасибо,ну и сам что-то пытаюсь попилить....чтоб не сидеть постоянно и спрашивать "не прилепить ли мне кусочек войлока посередине боковой стенки"
    Сдаётся мне что у вас искаженные вкусовые предпочтения, т.е. если вы послушаете правильный бас, то вам не понравится, а "горбатая гуделка" вам, судя по всему, по вкусу.
    Курск
    ну вот я и пытаюсь найти правильную форму лабиринта дабы "гуделка", по вашему была менее горбатой.
    но тут я так понял совета не добиться,только собственным трудом,методом проб и ошибок
    вот достаточно полезный сайт ,на нем много подобных конструкций http://wizardaudio.hu/hasznos.php
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Eretik
    Кременчуг, UA
    Не тапок, но все же мидбас кабинет, под связку работы с бандпасами... Конструкция как видете планарный рупор, техзадание 80-200 гц ... Сегодня собирал из остатков шкафов для замеров, завтра замеры... дины М1231.....Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для Lands
    Eretik, а подробных фоток станочка так и не дождались...
    Изготовлю кофры из любой фурнитуры по Вашим размерам и требованиям. Отправлю по РФ.
  10. #49
    Кременчуг, UA
    Lands, ой сори был в отпуске почти месяц, по украине колесил. Буду в гараже сфотаю!
  11. #50
    Проверенный и удачный мидбас с захватом баса c 60 до 240гц, от Кована. (австралия) . Я делал сдвоенный вариант, и стенки по 15мм, а не по 25. Сдвоенный вариант уверенно брал до 260гц. Звук очень быстрый, плотный, бьющий и детальный.
    Ниже мидбас на основе двух 10-ок от Welter. Под ником скрывается разработчик европейской просаунд компании. http://www.diyaudio.com/forums/subwo...ped-horns.html
    Головы Eminence Kappa 10. его я еще не делал...
Название:	Welter 10 TH midbass.jpg
Название:	welter th10 2x10 Keystone.png
  12. #51
    Курск
    интересное оформление,высоконастроеный расш.лабиринт, нагруженный на выходе парой 10".
    для 12" применима данная конструкция?
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для PavelP
    Петербург
    gavaets, вы измеряли чувствительность?
  14. #53
    Первый вариант не замерял, только отслушивал и сравнивал с... 7-8-ю другими удачными оформлениями 10, 12 и 15-ек. Включая Xtro, мидбасовую секцию Алекса на 15-ке, МТН 230, Амано гибриде, Labuсha на 15 и тд.
    Такой скорострельности и детальности не наблюдал ни у одного из других оформлений и размеров.
    Кик близок к МТН 230. Детальность много выше.
    У 15-ек есть свои плюсы, здесь - свои...
    Многие считают неприемлимым мидбас с ТН выше 120гц в силу интерференции и фазовых сдвигов, протестирован я в этом не уверен. Хотя возможно это как раз и дает некую жирность звука? Звучит красиво и .. как пулемет.
    Но... мои выводы не есть факт, лишь субъективное мнение.
    За второй вариант еще не брался...
  15. #54
    Жаль, что тема не развивается. seregan1, есть результаты изысканий? Как я понял идея рабочая.
  16. #55
    г.Пермь
    Видимо тема немного тупиковая...
    Вот мои изыскания этого вопроса: Рассчитывал сей «дрындэбасс» на динамик B&C 12CL76 12" для полосы 80-250Гц для работы с «палками» и сабом TH.
    Сравнивал по звуку с обычным ФИ на таком же динамике в диапазоне 80-250Гц
    АЧХ к сожалению не замерял, негде и нечем. Поэтому, только что услышал.
    Плюсы и минусы:
    +TH «лупит» почти как 2 ФИ (и это в ближней зоне), причём чётче и быстрее.
    +В случае с ФИ мы способны локализовать источник звука, а TH играет более широко, ощущение, что источник – вся стена.
    -Очень большой короб под мидбасс получается.
  17. #56
    Где-где?
    Поддерживаю! Очень интересен вариант 1*12" https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1378713724 подскажите пожалуйста знатоки респа, на сколько изменится конструкция (ширина кабинета под 12" или не только?). Спасибо!
  18. #57
    Частый гость Аватар для Amano
    Всё бы ничего, но как я понимаю мидбас (отдельный) кабинет нужен для улицы (в помещении он нафиг не нужен на расстояние 5-10м). И как бы круто и пулеметно не звучал мидбасовый тапок на расстоянии его частотка станет сильно кривее, чем на 1 метре и он сольёт со страшной силой любому короткому закрытому рупору (кик-секции)...
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Тут 2 корпуса притащили ребро 32 см на переднюю панель влазит 6 8" головок плюс супер твитер даже 2 ) порт думаю запилить щелевой внизу. Собрать думаю 1 на пробу по симулятору отбойный молоток получается динамики такие C082A15 http://evmaudio.ru/catalog/98/432
  20. #59
    Петербург
    Михаил, параметры для головок Евм надо брать из прайс-листа, а не с этих страниц -- они там для окружения врагов рейха.
  21. #60
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    А лучше вообще замерить, т.к. от партии к партии применяют разные комплектующие.
