Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Траблы с 75гдн-3-4
    Орел
    По умолчанию Траблы с 75гдн-3-4
    Мужыки, помогите!!!
    Сегодня при прослушке басовых композиций от 75гдн-3-4 обнаружил призвуки, похожие на то, как будто к диффузору приложили листоук бумаги. Причем, чем сильнее бум-бум, тем сильнее слышно этот призвук.
    Скажите, это значит, что пенополиуретановому подвесу скоро придет кранты? Может его надо срочно его проклеивать, пока не развалился окончательно?
    Сейчас видимых повреждений подвеса не наблюдается, то есть трещин не видно.
    Скажите, что мне делать в подобной ситуации, какие меры принять?
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: Траблы с 75гдн-3-4
    Цитата Сообщение от Slavik_X
    Сегодня прикупил S-90 и в них тоже стоят 75ГДН3-4 подвесы вроде еще в неплохом состоянии. Колонки 89 года..Интересно сколько еще они выживут...
    Похоже, что 19-20 лет - критический срок (это для колонок, всегда стоявших в комнате). Так что у них может быть еще ресурс. Разрушение происходит в районах скопления пыли, т.е. виноваты, похоже, зверушки, которые в пыли живут, долго сохраняющаяся в пыли влажность и дополнительное трение. Короче, динамики стоит периодически осторожно пылесосить. Еще их можно отвинтить и перевернуть кверху ногами, т.е. ветшает та сторона подвеса, которая внизу. Заодно промахать от пыли мягкой кисточкой.
    Михалыч, рад, что "полет нормальный" Я свои проклеил полностью, причем ветхие места на 2 слоя. Первые пару дней низы были заметно корявые, а сейчас (больше недели прошло) никаких проблем, просохло и приработалось, звучат лучше, чем до обнаружения дырки (хотя, подозреваю, хуже чем новые). Наверное, новые подвесы куплю при оказии, а ставить не буду, пока сильно не припрет.
    Орел
    TO Slavik_X.
    Ждем-с фотографий ...
    TO TheLivingOne.
    Я решил не испытывать судьбу и не доводить дело до крайности: промазал весь подвес.
    Вернее, снаружи пропитал клеем поверхность подвеса, лежащего на корзине, затем промазал место сгиба и потом обработал участок шириной в 5мм от сгиба по всей окружности. Так надежней.
    Здравствуйте все ! Я есть тот самый Пётр - podves Читал . Не хихикал - сам через это прошел ..По пунктам - пробовал подвесы мягче - на слух стали " пыхать " . Для упругости баса - пропитайте центрирующую шайбу . Промазанный поролон всё равно развалится - зомби долго не живут (( это не реклама , а факт ))) .
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    TheLivingOne
    Ну колонки 89 года. А вот динамики хрен его знает. Кстати мне не удалось его снять, приклеен намертво, удалось рассмотреть только гост 85 года. Интересно, в колонках 89 года могут стоять 86, или разбежка обычно в год??
    Пыли на подвесах практически нет, ее много на самом диффузоре, который сделан не из пресованной бумаги как в 75гдн1-4, а очень легкой, чуть-ли не марля...
    Михалыч
    Фотик отец забыл Сфоткал пока на телефон. Когда будет фотик выложу снова.
    По пунктам - пробовал подвесы мягче - на слух стали "пыхать".
    Еще одно
    [QUOTE=Пётр160]Для упругости баса - пропитайте центрирующую шайбу.[./QUOTE]
    Требуется повысить ее жесткость или понизить?
    И чем пропитывать?
    Понятно, что еще двадцатку ему не протянуть, но агонизировать он может долго. Как говорится, "нет ничего более долговечного, чем временное" Кстати, я много гуглил насчет заклейки, все пользовались каучуком, силиконом или универсальными клеями. Уретан все-таки должен давать чуть больше ресурса, чем чуждый ППУ каучук, т.к. гибкость та же, клей становится частью самого ППУ и всякие намечающие трещины должны "заживляться" благодаря тому, что растворитель клея растворяет ППУ. Короче, время покажет, (таки собираюсь купить новые скоро, а с заменой ждать до последнего).
    Старый знакомый Аватар для Константин123
    Уфа
    Slavik_X, судя по цвету подвес очень скоро развалится. Когда коричневый - значит почти труха. Если сероватый - еще частично сохранил свои свойства. Кстати, а почему у твоего 75ГДН-3-4 колпачок как у 50ГДН-3-30, что стоят в 25АС-027? Посмотри на маркировку. В целом по звуку похожи, но у 50ГДН ниже чуйка и выше резонансная по сравнению с 75ГДН.
    Последний раз редактировалось Константин123; 07.02.2006 в 10:26.
  8. #47
    Гомель
    Константин123
    Колпачок....это особенность Брянских динамиков, обсуждалось где-то здесь. Маркировка точно 75ГДН
    Слушаю уже второй день....очень неплохо.. Сегодня взял усил по мощнее и раскачал их по более, 75-ки держатся неплохо..Кстати среднечастотник 20ГДС тоже имеет полиуретановый подвес.
    Из чего у 75ГДН3-4 сделан диффузор??? И чем почистить его от пыли??
  9. #48
    Уфа
    Slavik_X, насчет колпачков - все как всегда в России - через одно место . Один раз попались 25АС-027 с 50ГДН-3-30, у которых колпаки были как у 75ГДН. Хотя в принципе это особой роли ИМХО не играет... Диффузор у 75ГДН из бумаги, только по моему технология изготовления другая, ну и соответственно фактура диффузора. Еще у 75ГДН-3 у диффузора переменная толщина, в отличие от 75ГДН-1.Диффузор чистить пылесосом и мягкой кисточкой.
  10. #49
    Гомель
    Мля, тако распинался, что мои подвесы в полной исправности. Как разобрал вторую колонку в которой, подвес порвался по шву на процентов 30%... :twisted: Можно заклеить обычным клеем типа момент....хотя бы для вида..
  11. #50
    Пропитка шайб - делать более жесткими . Родная пропитка - бакелит . Можно БФ ( не аптечный ) ,разведенная с ацетоном эпоксидка - всё , что даст жёсткий слой . Лучше 2 волны у диффузора промазать полиуретановым "Моментом " - жесткие шайбы в этом месте могут сломаться . Вообще , у 80% БРЗ шайбы от диффузора отваливаются сами - так что всё равно лезть . Серый поролон так и высыхает и трескается , рыжий - превращается в липкую гадость - от рук пару дней не отходит ..))
    Красивошность на динамик - натрите черным обувным воском ( напр ., Сэлтон ) . Если плохо ( пятнами ) впитывается , протрите ацетоном , и , пока не высох - ещё воском .
    Этапы лечения подвесов : сперва клей , потом марля с клеем , когда задубеет - почерневшая катушка . Времени и клеев уйдет столько , что проще заработать и купить .
  12. #51
    Уфа
    Slavik_X, ну вот... А ты еще сомневался... От времени не уйдешь... Ничего страшного, я сам когда то тряпочкой подвес подклеивал . Хотя новый конечно лучше... Что я и сделал в свое время (поменял подвесы в смысле ).
  13. #52
    Гомель
    А клеить чем?? Момент не разъест дальше полиуретан..
  14. #53
    Уфа
    Slavik_X, момент размягчает полиуретан, в зависимости от марки может и разъесть. Я когда кприклеивал новые подвесы, юзал обувной Момент. От него подвесы слегка коробило. А пробовал какой-то клей для резины - подвесы размякли и расширились процентов на 30 .
  15. #54
    Клейте пенополиуретан полиуретаном, чего голову греть?
  16. #55
    Гомель
    TheLivingOne
    Да..у нас его легко найти..
    Константин123
    Я уже пару слоев резиновым ...
    [ADDED=Slavik_X]1139393049[/ADDED]
    Феном можно прогревать чтобы клей быстрее засохнул?? Или полиуретан это не любит(тепло)
    Последний раз редактировалось Slavik_X; 08.02.2006 в 13:04.
  17. #56
    Орел
    TO Petr.
    "Красивошность на динамик - натрите черным обувным воском".
    А чем еще можно сделать диффузор черным, чтоб только не повредить структуру диффузора и подвеса. А то блин покрасишь, а колпак отвалится с подвесом нахрен.
    TO Slavik_X.
    "Феном можно прогревать чтобы клей быстрее засохнул?"
    Инструкция к применению полиуретанового клея: на очищ. поверхности нанести ровный слой клея, через 15 мин. - второй слой, посушить 10-12 минут (можно высушить досуха и нагреть до 60-80 градусов), после чего плотно прижать.
    А тебе чего, так хочется ускорить процесс высыхания клея? Дай хоть ушам твоих соседей сутки отдыха, а сам пока в наушниках посиди, отдохни. А папа пока за это время зашпаклюет сколы на потолке
  18. #57
    Уфа
    Slavik_X, не надо ничего греть! А то еще быстрее развалятся! Пусть сохнет естественным путем.
    Михалыч, я разок красил диффузоры акварелью - на НЧ вроде пофиг, а вот СЧ стало хуже (20ГДС-1-8 ).
  19. #58
    Ну ежели о малярке ...)) Акриловая бесцветная ,(напр ., "СЕНЕЖ") , мешаем с черной водной тушью , и, очень жидко разведя , мягкой кисточкой ( Белка ) , несколько раз с просушкой по слоям . Не получится - смывается растворителем . Но лучше сначала на кошках попробовать )) В сл . удачи - будет черный - блистяшшый.Автоэмаль из баллона осыпается !!!
  20. #59
    Беларусь, Гродно
    Когда "разминал" динамик он издавал странный звук - как старый пропеллерный самолёт. Ход диффузора был приличный, но не на максимуме.Перевернул его и надовил на диффузор и опля!
ID:	8181   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #60
    Sic transit gloria mundi!
    Мой тоже тарахтел как пропеллер на мощном басе, когда порвался. А на не очень мощном только слегка резонировал на определенных частотах.
