Страница 3 из 77 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
    flipper
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT
    4х0,6=2,4Вт.
    2.4 ватта нагрев приличный, без радиатора их на 0.5Вт трогать больно. У меня 12 ватт тепла от усила заметно греют 1600 квадратов.
    Думаю радиатор с картинки маловат. Но
    Проще подключить и проверить, как греется. Чего гадать..
    Ибо чем горячее, тем медленней растет температура, а разность температур между кристаллом и корпусом на 2.4Вт будет невелика.
    Если вода кипеть не будет - поди и нормально
    Кстати недавно буквально выпаял и выкинул пару керамических резиков на 5 ватт. При постоянной рассеиваемой мощности 2 ватта они пересушили соседние разьемы и плата стала желтой.
    Хотя площадь поверхности вроде не такая уж и маленькая.
    Последний раз редактировалось flipper; 05.03.2012 в 17:15.
    Москва, Бун.Луга
    Весь вечер колупался. Результат = 0.
    При отодвигании ЦАП от кабеля ТВ антенны помехи уменьшаются.
    Может что-то не так сделал?
    Или может помехи излучают развязывающие трансы в модуле? Хотя когда модуль по I2S не соединен помехи пропадают, а на трансы все равно сигнал с компа идет.
    Модуль оставил подключенным как есть т.к. подключая его землю на БП ничего не меняется, а курочить плату модуля жалко.
    Как выглядят помехи прикрепил. ЦАП включен когда не горит желтый светодиод на морде.
    По звучанию отпишусь завтра т.к. сейчас нету возможности нормально послушать, но думаю особо ничего не поменялось.
ID:	150292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150293   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150296   Нажмите на изображение для увеличения.
    Евродупло
    Судя по всему, тут однозначный косяк в подключениях.
    "Фильтры" конечно никуда не годные. Ужос.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Москва, Бун.Луга
    Мне нужно было проверить помогают они решению проблемы или нет. Если такие эффекта не дали, то хоть лаком их заливай или полируй толку не будет.
    Можно подсказать где искать?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    При всех этих помехах - к выходу цапы провода подключены? Если их отключить, помехи всеравно остаются?
    Так, отсюда будем отталкиваться.
    При отключении и2с, модуль работает? ЦАП не получает LRCLK и прочее, значит по идее должен молчать.
    Music is art. Audio is engineering.
    Москва, Бун.Луга
    Нет. Аналоговые выходы не соединены ни с чем.
    Если включить все равно остаются.
    Нет т.к. GND разрывается. Т.е. на него даже питание не идет. Конвертер такой https://forum.vegalab.ru/showthread....D0%B8%D1%8F%29.
    Хммм. Завтра попробую оставить на нем питание, отключив I2S шлейф.
  8. #47
    Евродупло
    Поймите, то, что на фото - это не фильтры. Это пародия на фильтры. Неужели нельзя было найти нормальные маленькие колечки, мм10 диаметром максимум? Мотать надо сразу в два провода и не пытаться развести проводки по разным сторонам кольца.
    То, что вы одели на I2S шлейф... это должно быть кольцом-трубкой, а не две полукруглые скорлупки смотанных скотчем с безумным зазором между ними. По сути фильтров я так и не увидел.
    Я бы с удовольствием вам подсказал, но очень тяжело лечить больного посредством форумного общения.
  9. #48
    Москва, Бун.Луга
    Ну не было таких в магазине. Я ими не торгую .
    Я за образец взял фильтр Epcs, но как уже догадываюсь там по разным концам из-за высокого напряжения. Перемотаем...делов не много.
    Таких в магазе не нашел. По продавцам ТВ у меня опыта нету.
    Так тоже хоть какой, но результат есть.
    Сейчас похоже кандидат на "свист" - модуль.
  10. #49
    Евродупло
    Угу, правильно.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    mr-marlen,Питание 220 подаёте через штатный разъём корпуса?
    Провод заземления с штатного разъёма изолирован от корпуса?
  12. #51
    flipper
    УСБ шнурок расковыряй.
  13. #52
    Да почему косяк-то? Совершенно типичная у него ситуация. Просто парень молодой и пытливый, +комнатная антенна, вот он и заметил.
    А большинство просто не знает, хотя имеет те же проблемы.
    Что это за кольца, какая проницаемость у них? Действительно, великоваты, такие кольца могут на 100мгц+ уже и не работать.
    Вообще лучше всего, конечно, купить специализированные фильтры типа SUMIDA CPFC74 (см. схемы lynxd47), и припаять их аккуратно прямо к плате.
    Модулю этому тоже такой фильтр в питание засобачить.
    А оно помеху дает, только когда провода спдиф подключены к компу?
    vk.com/club44545118
  14. #53
    Хабаровск
    Странно. У меня DAC6V2 - таких проблем не наблюдаю. ТВ - плазма Panasonic, снизу в стойке ЦАП, комп, усь, wi-fi и т.д. Может правда во всем виноват модуль?
  15. #54
    Евродупло
    Да прекрати. Наивно полагать, что вокруг тебя одни идиоты.
    Они там и не работают.
  16. #55
    С комнатной антенной?
    Это, конечно, слишком категоричное заявление, не зная марки феррита, но такая вероятность есть.
    Лучше, как уже было сказано, ставить стандартные изделия, с нормированным в даташите импедансом и все будет ок.
    vk.com/club44545118
  17. #56
    Хабаровск
    Audiomaniac,
    Можно сказать что да. Для чистоты эксперимента подключу комнатную.
  18. #57
    Москва, Бун.Луга
    Через штатный, земля отрезана и с корпусом не соединяется.
    Тот, что висит на скотче и есть от USB шнурка. Посмотрю какой-нибудь потолще, т.к. этот не налез.
    2000НМ.
    Напишите пожалуйста какая подойдет проницаемость и какой нужен размер. Там мелкие были, но с другой проницаемостью 1100НМ вроде.
    В Вольтмастере таких нету в наличии, да и вообще там почти ничего не бывает http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=CPFC74 .
    В другие магазины ехать не охота.
    Сегодня, после вечерней учебы, буду проверять.
    Просто до этого я не допер, что отключая I2S шлейф от него, я отключаю не только цифровые данные, но и еще питание т.к. от БП был протянут один проводок 9В.
  19. #58
    Лучше такие.
    Ну, с таким подходом надо купить ресивер в эльдорадо и радоваться. Лень в нашем деле неуместна.
    Сами провода спдиф тоже светят дай бог, т.к. подключены к все той же шумной цифровой земле. А через паразитные емкости спдиф-трансиков помехи 100мгц+ пролетают со свистом.
    Другое дело, что тут сложно тебе будет понять, являются ли причиной провода спдиф, т.к. при их отключении все "остановится", кроме мастерклока.
    Я поэтому и писал про оптику.
    vk.com/club44545118
  20. #59
    Москва, Бун.Луга
    Лучше такие.
    Сегодня прикуплю.
    Согласен, но думаю, что правильных колец будет достаточно.
    Вполне может быть.
    Благо у ESI Juli@ и у встроенной в материнку зв. карты есть оптический выход и у меня есть оптический кабель (правда короткий придется нав. комп тащить к телевизору, чтобы детектировать помехи).
    Я уже как-то подумывал сделать так, чтобы на модуль передавать цифру по оптике, а с модуля клок по SPDIF. Но у него выбор либо оптические входы выходы, либо электрические, но это скорее всего можно поправить.
    Либо прицепить оптический приемник к джулии, т.к. у неё в наличии только опт. передатчик.
    Еще давно подумываю залезть в БП компа и отпаять от земли Y кондеры. Гарантия давно прошла. Стоит это делать?
  21. #60
    Вот это было бы самое правильное, т.к. никакого смысла заменять на оптику только один провод из двух - нету. А вообще, рекомендую попробовать вариант с фламенко. В USB используется дифф.передача и светит оно слабо, кроме того, есть удобные готовые USB-шнурки с ферритовыми трубками.
    Если в цапе есть гальваноразвязка, как в данном случае - то для цапа пофигу. На устройства без такой развязки может влиять негативно.
    vk.com/club44545118
