Показано с 41 по 60 из 87
Тема: Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Ташкент, Узбекистан
    По умолчанию Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Всех приветствую. Загорелся собрать колонки, чтобы как надо было )) Опыт создания есть, но небольшой (фильтры считал, ТС параметры мерил). Хочу сделать все максимально просто, т.к. ачх мерить возможности нет. Итак, претенденты:
    1) http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w5-1880.htm
    в 16 литрах (ФИ) получается 60 Гц (-3 ДБ).
    2) http://www.daytonaudio.com/index.php...fer-4-ohm.html
    http://www.tymphany.com/files/XT25TG30-04%20Rev1_0.pdf
    в 13 литрах (ФИ) получается 51 Гц (-3 ДБ)
    Что выбрать? и в случае второго варианта какую полосу раздела и порядок фильтров выбрать?
    спасибо!
    Остановился на этом
    Мидбас - Usher 8945p
    http://www.usheraudio.com/files%5Cdrivers%5C8945p.pdf
    Пищалки - TB 25-1742S
    http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1742s.htm
    Последний раз редактировалось maxtlab; 29.05.2012 в 15:32.
    flipper
    По умолчанию Re: Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Не такая уж она и безобидная.
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Там конструкция как у Сканов в несколько раз дороже ,
    Да какая разница какая там конструкция. если чутья нет нифига? Я лично все что начинается с цифры 8 и меньше - не рассматриваю.
    Ну я тоже предпочту чувствительный,но факт есть факт Скан 9700 с чуйкой 89 обыгрывает в одни ворота бесконечное множество твитров с чуйкой 91–95Дб.
    Ташкент, Узбекистан
    Приехали динамики.
    Пищалки - TB
    25-1742S
    Эскиз корпуса (не художник я ):
    Уже почти все склеил. Осталось померить TS параметры и настроить ФИ (здесь он прямоугольный, в виде буквы Г).
    Ну а потом самое страшное - АЧХ, ИЧХ и LSPCAD
    flipper
    Вообще сперва измеряют ТС параметры и проверяют пищалку на предполагаемом бафле, а потом делают корпус.
    Чтобы не поиметь вообще абсолютно-не-пойми-чего.
    Сейчас как вылезет нежданчик, вот однако посмеемся.
    Ох грабли, за что же вас так любят.
    Ташкент, Узбекистан
    flipper, Вы абсолютно правы насчет баффла, но у меня нет постоянного доступа к столярке, чтобы делать макеты. Единственное что поигрался с размещением в EDGE, но скосы на углах, думаю, все переиграют ((
    Насчет TS параметров - я взял из паспорта для грубого расчета. динамики вроде не дешевые, так что повторяемость должна быть хорошая. Для ФИ специально наделал разных вставок боковых, чтобы точно потом настроить.
    И еще вопрос к Вам. Есть ли смысл оклеивать ФИ изнутри тонким карпетом, чтобы СЧ не лезли?
    Последний раз редактировалось maxtlab; 12.04.2012 в 10:42. Причина: +вопрос
  8. #47
    flipper
    Сомневаюсь что это повлияет, но при наличии микрофона можно проверить.
  9. #48
    Ташкент, Узбекистан
    А как нужно мерить? микрофон в порт углубить? или около устья ФИ?
  10. #49
    flipper
    Думаю можно двинуть чуть внутрь, поискать положение, по АЧХ станет ясно, где и что.
  11. #50
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от maxtlab Посмотреть сообщение
    [..ФИ изнутри тонким карпетом, чтобы СЧ не лезли?
    какую-нибудь вату засунуть, но это и на нч повлияет.. так что простор для экспериментирования
  12. #51
    Ташкент, Узбекистан
    flipper,
    Flaesh,
    ок, буду пробовать!
  13. #52
    Ташкент, Узбекистан
    Сейчас померил TS параметры. Вот что получилось
    factory SP1 SP2
    Fs 34 26.8 26.8
    Qes 0.388 0.355 0.347
    Qms 2.44 1.659 1.639
    Qts 0.335 0.292 0.287
    Vas 37.2 51 59
    удивила идентичность двух экземпляров. мерил несколько раз.
    Усилитель - sony str db790 (в режиме direct)
    Мультиметр - tekpower tp4000zc
    генератор - ноут.
    динамики прогревал около 20 часов, с перерывами, на 34 гц.
  14. #53
    Ташкент, Узбекистан
    уф. померил АЧХ ФИ - получил здоровенный пик на ~250 Гц (причем при его слышно если напротив сесть) сам ФИ настроен на 31.5 Гц. я так понимаю это связанно с четвертьволновым резонансом. но тогда у любой трубы должен быть такой пик (да и ни один, наверное). никто не мерил ачх у выхода из отверстия ФИ? если не трудно - ссылку или картинку здесь.
  15. #54
    Eburg
    попадались где-то, но не сохранял за ненадобностью.
    живут же люди с фазиками как-то, не заморачиваясь на таком пике..
  16. #55
    Ташкент, Узбекистан
    Grdind, вот я и хочу понять, стоит ли мне с этим бороться, или это у всех так, просто не акцентируют на этом внимание - что с резонансного процесса взять
    Последний раз редактировалось maxtlab; 12.05.2012 в 23:46.
  17. #56
    Ташкент, Узбекистан
    народ, выручайте! никак не могу избавиться от резонанса ФИ на частоте ~250Гц. Судя по этой проге (http://www.subwoofer-builder.com/boxnotes.exe) это как раз резонанс трубы. пробовал как на первой картинке перегородки вставлять, но без толку. есть смысл пробовать как на второй? посоветуйте что-нибудь Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #57
    Ивано-Франковск
    а попробуй фи конусом или песочными часами ... попустит...
  19. #58
    Ташкент, Узбекистан
    TarasBoolba,
    он у меня и так сзади (вторая половина) в виде конуса
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Подзаткнуть фи не пробовали чем-то шерстяным?Может так получится что басок есть , а резонанса нет.Может и вата сгодится.
  21. #60
    Ташкент, Узбекистан
    Zork1
    Пробовал синтепоном и ватой. Ватой эффективнее, но на сколько снижается паразитный пик, на столько же снижается и основной (частота настройки по Гельмгольцу). На слух (по микрофону почти ничего не поменялось), немного помогает обтекаемое тело посередине выходного устья ФИ
