Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 279
Тема: Шаровые АС
    Сургут
    По умолчанию Шаровые АС
    Добрый день народ.
    прошелся по поиску на форуме и ничего не нашел о шаровых АС, может плохо искал
    хотелось бы услышать мнение людей о их преимуществах и возможных недостатках а также впечатления очевидцев от их прослушки, если кто делал, то какие технологии применял. Спасибо.
    По умолчанию Re: Шаровые АС
    Цитата Сообщение от Phoenix
    . В случае шара кол-во этих резонансов минимально.
    Ошибаешься, дорогой!
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от eL Janah
    А кто знает, как англичане делают корпуса для среднечастотников в Наутилосах (это я про B&W). Там тоже почти шар.
    Цитата:
    "... полимерный материал СЧ/ВЧ-корпуса, виброизоляция динамиков от корпуса и одного корпуса от другого с помощью эластичных колец из патентованного полимера "IsoPath" ..."
    "... СЧ-громкоговоритель имеет 150 мм диффузор из кевлара. Подвес как таковой отсутствует - и это патентованная новинка. Роль подвеса выполняет кольцо из пенистого поливинилхлорида, "приваренное" к диффузору снизу. Такой подвес заметно повышает динамическую устойчивость подвижной системы на краю частотного диапазона - за счет точного подбора механических параметров подклеенного кольца оно и диффузор двигаются синфазно. В результате этого полезная площадь излучения такого громкоговорителя больше, чем в случае с обычным подвесом.
    Из соображений стоимости "Nautilus 801" задумывался как трехполосная АС, и поэтому диапазон частот, в котором должна работать СЧ головка, достаточно широк. В связи с этим нагрузить СЧ-головку на суживающуюся трубу не представляется возможным из-за габаритных ограничений.
    Сферическая, или близкая к ней, форма корпуса имеет свои преимущества (малая дифракция) и недостатки (внутренние перекрестные моды колебаний). Оптимальным оказался некий гибрид сферы и конуса: внутренняя поверхность сферы диаметром 300 мм имеет сложный профиль, стенки ее более тонкие вблизи динамика и более толстые вдали от него. Внутрь сферы введено небольшое количество поглощающего материала..."
    АудиоМагазин №3 за 1999 г.
    СПб
    Объяснись, пожалуйста. Насколько мне хватает мозгов, в шаре существует только одно условие для стоячих волн. Во всех других случаях этих условий больше. Я имею в виду физические условия. Другое дело, что симметрия способствует бОльшей интенсивности и меньшему затуханию во времени, чем для других форм.
    Или ты не то имел в виду?
    Я имел в виду резонансы СТЕНОК корпуса.
    СПб
    И опять-таки шар из колец в этом случае выигрывает. Хотя мне всегда казалось, что тяжелая панель крепления динамика, прокладка и внутренняя изоляция спасают.
    Сам так активно участвую потому, что надумал делать именно из колец. Вроде, даже обрезков будет немного, если нормально рассчитать...
    Сургут
    A почему сделан такой вывод? я так понимаю что резонансы лучше гасятся в том материале у которого дискримент затухания выше, при одинаковой толщине. Что лучше, ДСП или мел с силикатом армированный марлей и стеклотканью для подавления резонансов, не знаю поэтому и не делал выводов.
  8. #47
    СПб
    Практика показывает, что слоистые конструкции обладают лучшим затуханием, чем монолитные. Если грамотно скреплены.
  9. #48
    Сургут
    Ну прямо по Жванецкому - " Спор стал более интересным за счет смены спорящимися взглядов во время спора " почитайте внимательно что я писал о технологии, что это если не слоистый материал?
  10. #49
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    почитал опять Алдошину...удивился, как я пропустил ...все в голове смешалось...
    думал, что все премущества в нутри.
    так если вернуться к теме,то может делать АС не шарообразной формы, а полусферу только передней панели? а дальше можно к кубу ее пришпилить или так и оставить АС в форме полусферы?
  11. #50
    А можно не извращаться с шарами, а поиграть с раположением головок на панели + применить звукопоглощающее покрытие вокруг головок...как это реализовано, например, у Vandersteen или Dunlavy. Лично мне, такой вариант развития событий нравится намного больше нежели "отрубленные головы водолазов"
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Угу, особенно помогает фетр, например вокруг пищалок
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  13. #52
    Рига
    так просто? старые валенки на переднию пнель и - шоколад?
    хотя, попробывать ни что не мешает.
  14. #53
    Санкт Петербург
    Я не шучу, особенно видно, если пищалка без магнитной жидкости.
  15. #54
    Рига
    честное слово и я не злорадствую. просто как-то получается, начинали с обсуждения о все возможных, довольно сложных технологиях построения сферических АС, а вышло .....что ларчик просто откывался!
    так сказать: наш ответ Чемберлену.
  16. #55
    Очень интересно. Совместно решается проблема утапливания фланцев... Стало быть смещенного центра тяжести с войлоком не нужно? Ну и остается вопрос допустимой толщины...
  17. #56
    Ну кому интересно, то советую побродить вот тут
    http://www.speakerdesign.net/home.html
    Промышленные реализации можно подсмотреть тут и тут
  18. #57
    Санкт Петербург
    Михаил, ссылка отменная. Я как-то пропустил. Спасибо.
  19. #58
    Разрешите представить:
    Мои сферические колоночки
  20. #59
    Молодец!
    Хорошая работа. Как доведешь до ума ждем отчета о звуке!
  21. #60
    Спасибо!
    Отчёт по звуку... Эээ... Через полгода. Я тут иссохну с тоски по ним ;)
