Показано с 41 по 60 из 120
Тема: это я опять про Брагина
    Сеpгей_
    По умолчанию это я опять про Брагина
    Мой предыдущий пост судя по всему ушел в фундаментальные дебри
    Так вот спасибо откликнувшимся. Ивановский усь на полевиках решил не делать. Так вот посоветуйте гранды радиодела. Имеем усь Брагин ( не модернизированный, а первый Радио за 87 год). Недавно куплены напольные АС и чувствую что усь стал плоховат. Возможны варианты:
    1) Стоит ли помучить данный девайс модернизацией( диоды шотки там поставить, электролиты поболее, керам кондеры в сигнальных цепях ( был такой грех) заменить на К 78 например, разводку проводов изменить и т.д.).
    2) Или капитально сменить на LM у? А если на ней то тогда инвертирующий?
    3) Сделать на LM 4-х канальный усилок чтобы АС включить by-amping-ом
    Что кажете?
    Сеpгей_
    По умолчанию Re: это я опять про Брагина
    А какой вариант инвертирующего уся лучше собрать - Lynxa или от Konkere ???
    И есть ли печтка к Lynxoвскому? Как я понял из всех веток - LM-ка весьма и весьма чувствительна к разводке земли.
    И еще приведенная Konkere печатка - есть реально работающий вариант?
    (опять таки в смысле земли, другие-то ошибка найдем -глаза есть )
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Дмитрий, спасибо, и за терпение тоже !
    Инженер Аватар для Lynx
    Не так чувствительна, как большинство дискретных схем. У меня вообще такой усилитель был на макетке собран, для целей дачного озвучивания заместо варианта на TDA7294, это совсем отстойно было... Даже для дачи
    г.Орёл, РФ
    OP297 в DIP образцом не высылается
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Цитата Сообщение от Гость
    Мicrocap 7.1.6 Понял спасибо .Просматривал сайты на предмет новых прог есть много,но где взять нормальную,рабочую.
    Посмотрите на HI-FI.ru в ветке Сделай сам.Там была ветка про Микрокап и там есть адрес,где скачать рабочую версию.Я покупал на диске в Митино.
    г.Орёл, РФ
    Что же это делается?.. и AD706 тоже- только в SIOC...
  8. #47
    Сеpгей_
    А все-таки предпочтительней от Lynxa или Konkere.
    И печатка для Lynxa имеется?
  9. #48
    Непонятно, в чем проблема. Сделайте на сойковых...
  10. #49
    г.Орёл, РФ
    Lynx,
    Так не умею я
    Точнее, не удобно. Заказал OP297.
    Сейчас с LM7372 ковыряюсь, SIOC 16. Не нравится...
  11. #50
    Цитата Сообщение от Semigor
    P.S. Цифры приведены для случая "голого" интегратора в цепи сервоситемы. Частота среза усилителя по уровню -3дб в общем случае будет равна:
    Fср = К1*К2 / (6,28*RC)
    где
    К1 - коэф. передачи усилителя
    К2 - коэф. передачи делителя (или доп. усилителя) на выходе интегратора.
    Привет Игорь!
    Давненько тебя не видно...
    Всё правильно.Отсюда следует что коэфф. К2 следует делать минимально возможным.Во многих схемах это не выполняется.
  12. #51
    Ижевск
    А как они с точки зрения вносимых искажений?
    Средне, поэтому я и писал, что надо постараться отодвинуть частоту среза как можно ниже, чтобы уменьшить прохождение сигнала с выхода на вход усилителя.
    И... что, 544УД1 лучше, чем LM412/TL072?
    Я не писал что лучше, я писал, что можно попробовать.
    Цитата Сообщение от Lynx
    Привет, Игорь! В высоких сопротивлениях в цепи интегрирования есть один минус - высокий шум, в т.ч. избыточный на НЧ, за счет дефектов поверхности резистивных элементов и шум входного каскада ОУ. При резисторе в сотню МОм величина инфранизкочастотного шума на инв. входе основного усилителя окажется уже достаточной для того, чтобы оказать заметное влияние на интермодовыо-шумовой пъедестал схемы.
    Привет, Дмитрий!
    Идеальных решений не бывает. Мне кажется, что указанные тобой недостатки - меньшее зло, хотя с точки зрения объективных характеристик ты совершенно прав.
    Что касается фликер шума, то у 544уд1 он действательно приличный и отбор по этому параметру не помешает.
    Кстати, вспомнил про еще один интересный советсий ОУ - 140УД22.
    Хотя у него входные токи побольше, чем у 544уд1, зато и начальное смещение и шумы существенно меньше.
    В те времена, когда в определенных отраслях народного хозяйства не разрешали использовать зарубежную элементную базу, я стоил на этих ОУ неплохие зарядовые усилители с сопротивлением в цепи ОС 4,7ГОм. Сейчас, конечно, я отечественные ОУ не использую.
    Цитата Сообщение от PSV
    Привет Игорь!
    Привет!
    Просто недавно вернулся из отпуска, а накопившаяся за это время работа, сама почему-то не сделалась
    Я бы все-таки предпочел увеличивать RC.
    Последний раз редактировалось Semigor; 09.10.2004 в 10:46.
  13. #52
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    Если делать по вашей схеме, возможно ли совместить входной буфер (AD825) с фильтром, чтоб не использовать дополнительные ОУ?
    Возможно, хотя я считаю страхи перед дополнительными ОУ изрядно преувеличенными.
    Вот именно этот вопрос руки чешутся обсудить.
    В свое время мы с Семигором перетирали тему, что лучше использовать в активном фильтре. Игорь упирал на то, что эмиттерный повторитель как раз и есть самое то, несмотря, что Кг=0.1 %. Дело у нас даже дошло до подсчета количества транзисторов в ОУ 544УД2 в тракте сигнала...
    Дмитрий, а каково Ваше мнение по этому животрепещущему вопросу?
    Последний раз редактировалось Amator; 10.10.2004 в 17:42.
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    В порядке критики: эту печатку можно сделать значительно компактнее. Размеры многих компонентов преувеличены, топология не продумана.
    Емкости С6, С9 следует совместить с С7, С11 или иначе подать питание. С7, С11, которые устанавливаются на плату (в данном случае лучше использовать конденсаторы с аксиальными выводами, красивше получается) уменьшить примерно до 470 мкФ, остальное вынести на плату выпрямителя. Почему так - читать Никитина, об источниках питания звуковой аппаратуры.
    Это все, что нашел за десять минут переработки платы.
    Надеюсь, дойду до работающего образца...
  15. #54
    Amator,
    Есть решение - ставить буфер, например BUF634 - паралельный двухтактный эммитерный повторитель, и никаких ОOC, а так как это микруха, так еще и тепловые искажения минимизированы. И Кг значительно меньше чем 0.1%.
    Единственное, если все минимизировать, и фильтра для би или три-ампа собирать на тех же микрухах, которые одновременно служат буферами для ЛМок в инв. включении, то не отразится ли каким нибудь образом на характеристиках фильтров регулятор громкости - переменник, который непосредственно на входе фильтров будет стоять? Или еще один буфер придется лепить?
    Lynx,
    И вот еще, чего подумал. Мощность то большая нафиг не нужна, мне например, а тем более в би-ампе на CЧ и ВЧ, (на НЧ вобщем-то относительно пофиг на качество усилителя). А что если взять какую-нибудь AD811 c Ку=10, в качестве УН, а на выход буфер-повторитель на биполярах, например параллельный. Если питание поднять до предельно допустимого, например +/-17.5в, то макс амплитуду вольт 30 то снять наверное можно будет? А это как-никак 25Вт на 4ом получается. Для полосного усила для СЧ или ВЧ за глаза и за уши. Или какую нибудь другую микруху посоветуйте, если AD811 c Ку=10 не фонтан, например работает.
    И, так как мощность небольшая, и напряжение питания невысокое, загнать выход в глубокий "А", помимо всех прелестей еще и сэкономить можно на кондюках (вольтаж меньше) и радиаторах (размеры).
    Для особо боящихся ООС, "параллельный" выходной каскад можно и не охватывать ООС вообще - низкое выходное R на СЧ и ВЧ тоже не особо нужно, а искажения там не велики и в основном низших порядков.
    ЛМ-ке наверное далеко будет до такого.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 10.10.2004 в 22:32.
  16. #55
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Эx, залужу...
    Если за регулятором громкости ставить нечто с полевым входом, то, ИМХО, проблем быть не должно.
    Что касается повторителя к микрухе, то я давно точу зуб на Якименковскую схему. Только есть желание ее несколько видоизменить: воткнуть на вход готовый дифамп (смещение задавать через Vocm) оставив некомплиментарный выхлоп.
    Если все получится (образец практически готов), то вариант с дифампом легко преобразуется в мощник с симметричным входом.
  17. #56
    Можно и так сделать, неплохие усилители получаются, я как-то на заказ в 3-х полосную активную АС такое для СЧ и ВЧ-каналов делал.
    только с мощностями немного поменьше получается. При питании +\-17В на выходе 811-й напряжение максимум +\-15В, на выходе "параллельного" повторителя, стоящего за ней - +\-11...12В. Т.е на 4 Омах получим максимум 15...18 Вт.
    Цитата Сообщение от Amator
    Цитата:
    Сообщение от Lynx
    Я не противник ОУ и дополнительных каскадов, более того, в ряде случаев без них вообще не обойтись. По моему опыту, большинство проблем с ОУ связано либо с неудачным их применением, либо в выборе не отвечающих задаче ОУ. Самые частые проблемы - это перегрузка входа ОУ высокочастотными помехами, которые могут проникать как непосредственно на вход (помехи от базовых станций, СВЧ-печек, импульсных источников питания, и т. д.) так и с выхода через цепь ООС (те же причины плюс возможные самовозбуды последующих каскадов) и применение ОУ с низкой собственной линейностью, в частности тех же 544УД2 (кстати, 544УД1 в смысле собственной линейности весьма неплохи). Применение малокаскадных усилителей\повторителей, в т.ч. дискретных тоже имеет ряд особенностей, в частности, проблемы с дрейфом, малое ослабление помех по цепям питания, и т.п. , что во многих случаях сводит на нет преимущества малокаскадности. Простейший пример из области дискретной техники - усилитель по схеме с ОЭ и каскодный усилитель - во втором элементов больше, но ВСЕ свойства лучше, в т.ч. и субъективное звучание. то есть большее количество элементов ДАЛЕКО не всегда - плохо.
  18. #57
    Lynx,
    А включение какое - инвертирующее или нет? И какой номинал для 811 в ОС ставить? Десятки килоом нормально будет? В даташите везде не более 1 КОма. Либо же AD-шке тоже буфер на вход нужен?
    Kompros,
    Это где?
    Если диф.амп смещать, то макс амплитуда соотвтетственно уменьшается на величину смещения.
    [ADDED=Эx, залужу...]1097482926[/ADDED]
    Я к тому, что в зависимости от положения регулятора громкости, может меняться частота среза и аппроксимация следующего сразу за ним фильтра. Вне зависимости, какой вход у ОУ.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 11.10.2004 в 12:22.
  19. #58
    Эx, залужу...
    Нам бы только ток покоя выставить
    Вроде в РХ была заметка на эту тему с выводом, что полевики на входе нам помогут.
    [ADDED=Kompros]1097485037[/ADDED]
    Эx, залужу...
    Сорри, не обратил внимание, что речь о РГ непосредственно перед фильтрами.
    В данном случае, ИМХО, без буфера не обойтись.
    Последний раз редактировалось Kompros; 11.10.2004 в 12:57.
  20. #59
    неинвертирующее, в цепи ООС - порядка 15кОм )здесь рекордная широкополосность не нужна), усиление - 15 раз, для устранения постоянки за счет токов смещения вводил балансировку в предыдущем каскаде (ОУ фильтра соответствующей полосы - AD845).
  21. #60
    Yerevan
    Хотелось узнать, Дмитрий, почему сигнал ООС берется не после релюшки - ведь интегратор имеется. И параметры, плиз,получившегося УМ, без входного ОУ.
    Когда руки дойдут до 3886, попробую его по-Литавринскому варианту.
