Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Выбор головки для Эстония-010-стерео
    Аватар для YuPI
    По умолчанию Выбор головки для Эстония-010-стерео
    Хочется получить совет по поводу ГЗМ. Рассматриваю 4 варианта, исключительно новые головы - Benz-Micro MC-20E2, Shure M97XE, Sumico Pearl, Denon DL103. Пока юзаю Корвет ГЗМ-108, есть подозрение, что игла уже подпилена. Хотелось бы узать мнение тех, кто реально слышал работу этих головок, может быть хотя бы двух из них. Конечно, тема уже много раз мусолилась, но у меня конкретная задача, без идеологических споров. Хочу выбрать с учетом мнения реальных экспертов. Спасибо.
    Последний раз редактировалось YuPI; 10.02.2012 в 12:48.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Andrey67
    По умолчанию Re: Выбор головки для Эстония-010-стерео
    Grig, Я думаю проще поработать с шелом (это легче). На винил-энжине в некоторых формулах есть округления, могущие повлиять не общий результат. Калькуляторы не совсем одинаковые - первый считает гармоники (погрешности) от вводимой геометрии, второй - по одному из геометрических параметров (в данном случае мы берем базу, ибо ее не поменять) находим требуемую эффективную длину и угол.
    С шеллом проще, конечно, только для Эстонии его надо удлиннить на 8мм.
    Нижний Новгород
    Я извиняюсь что влезаю в тему- подскажите пожалуйста чем лучше смазать бронзовую втулку где ось диска вращается..? Смазка должна быть жидкой или пластичной? Литол подойдёт..?
    Завсегдатай был...
    Казань
    IZELBOR ты чем бронзовые втулки кассетников мажешь ? Вот тем и мажь.
    IZELBOR, Любым высокочищенным синтетическим маслом (желательно с противозадирной присадкой) вязкостью 8-12 сантистокс. Я лично рекомендую японские масла О-8 либо О-12 (должны быть в наличие в любом АСЦ по ремонту оргтехники).
    Аватар для YuPI
    Ну вот, при очередной уборке территории согнули иглу моей любимой Корвет ГЗМ-108. Служила верой и правдой почти 20 лет. Что теперь делать? Хотел провести сравнение после покупки новой головы. Не выйдет. Кто-то писал, что вставка от Shure M95 подходит. Кто проверял?
  8. #47
    "согнули иглу" - это круто, тянет на нобелевку, технология гнутья алмаза дорогого стоит ;)
    если же все таки согнули кантеливер, то осмотри его под сильной лупой, если нигде не порвали - аккуратно пинцетом выправь (вообще я тяжело представляю как согнуть бериллий, ну да ладно).
    ЗЫ: увидел про 20 лет, ты серьезно? она же укатанная давно.
  9. #48
    Аватар для YuPI
    Конечно, силы хватило пока только на трубку. Причем изгиб плавный, попробую сфотографировать.
    20 лет - это точно, я не очень много юзал иглу, т.к. вертушка лежала в отстое сначала из-за переездов, потом из-за ремонта в квартире, а сейчас тоже не очень - любимые колоночки отдал на реставрацию корпусов, так что в целом 1000 часов еще точно не отыграла!
    Получится ли только выпрямить без нарушения угла?
  10. #49
    бери металлический жесткий пинцет и аккуратно под лупой, должно получиться.
  11. #50
    Аватар для YuPI
    intell, делать теперь нечего, кроме как рискнуть. Собственно, риска никакого - хуже точно не будет.
  12. #51
    ...на Эстоонию-010 вешать Аудиотехнику-91 и не парится
    под 103-й Денон патефон требуется нескоко другой
    тоисть присобачить конешно можно, но это будут выкинутые деньги
  13. #52
    Аватар для YuPI
    Спасибо всем, кто помог определиться, выбор сделан в пользу Denon-DL103, заказан вместе с запаснім шеллом Shure и весами Ortofon. Теперь надо срочно паять усилитель сигнала, т.к. корректор у меня - MM и пока менять не собираюсь, хочу сначала все послушать.
    ---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение в 18:06 ----------
    Phlanger, будет о чем поговорить, в процессе обсуждения истина обязательно даст о себе знать, все-таки лучшая голова - это сэкономленные деньги при последующем движении вперед, я начинаю думать о замене стола.
    Как приедет голова - поделюсь ощущениями.
    Имхо, АТ91 заведомо хуже Корвета ГЗМ-108, т.к. здесь многорадиусная игла и характеристики приближены к топовым эпохи расцвета винила. Во всяком случае, среди головок СССР.
    Последний раз редактировалось YuPI; 15.02.2012 в 20:51.
  14. #53
    Аватар для YuPI
    Кто знает, какое должно быть увеличение микроскопа, чтоб реально увидеть износ иглы?
  15. #54
    20ти уже достаточно чтобы увидеть плоскость, а 40ка чтобы детально рассмотреть.
  16. #55
    Аватар для YuPI
    intell, спасибо за ценную практическую информацию
  17. #56
    Аватар для YuPI
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Встречный вопрос: тонарм/шелл удлиннен? Иначе эффект от применения недешевых голов может быть малозаметным.
    Ксати, наконец-то удалось посмотреть конструкцию тонарма, мне кажется, трубку можно просто выдвинуть на 8 мм из держателя, там есть запас и не надо удлинять шелл. Никто не проводил такую работу?
  18. #57
    YuPI, Угол корректирующий может "уплыть". Если на шеле - угол останется неизменным. В общем - надо фото посмотреть.
  19. #58
    Так его по-любому надо менять относительно штатного.
    ---------- Добавлено в 21:10 ---------- Предыдущее сообщение в 21:09 ----------
    Вопрос - на сколько, я (временно) забросил Эстонию...
  20. #59
    Аватар для YuPI
    Вопрос - на сколько
    В выходной проведу творческий эксперимент, по памяти могу сказать, что след от фиксирующего винта гораздо дальше от края трубки, т.е. на 8 мм точно можно выдвинуть.
    Последний раз редактировалось YuPI; 14.05.2013 в 13:11.
