Показано с 41 по 60 из 110
Тема: Был неприятно удивлен качеством изготовления буржуйских колонок
  1. #41
    По умолчанию Re: Был неприятно удивлен качеством изготовления буржуйских колонок
    Цитата Сообщение от StarIK
    А динамик в дюймах сколько будет? А ход? Стенка 27 мм из какого материала?
    Peerless SLS 12", Xmax=8, Xmech=12, дсп (или мдф, даже незнаю) из обрезков от столешниц с кухонных гарнитуров, за ящик отдал 400р без отделки, это 15 баксов где-то. Вес пустой коробки около 35кг. Таскать по квартире было очнь неудобно.
    Плакаться по поводу саморезов крепящих динамики даже в топовой акустике тоже смысла мало, у меня стяжки на всякий случай, а вдруг раз 50 придется динамик откручивать?
    Ну и провода, у меня 4 квадрата, тоже на всякий случай, таким проводом весь подъезд наверно электричеством кормить можно.
    А в массовом производстве другие законы, и 1кв проводок в акустике вероятно вполне достаточен.
    [ADDED=randol]1138431344[/ADDED]
    Цитата Сообщение от TDA-Audio
    или в вилсонах аудио за 20000 тыс динамики по 60$ ....
    off: а вот за такое повбывав бы гадов...
    Последний раз редактировалось randol; 28.01.2006 в 09:55.
  2. #42
    Сургут
    TDA-Audio
    у моих варфов динамик НЧ-СЧ только один, так что не попутали, думаю основная проблемма раздутого, горбатого баса это высокая добротность динамика в сочетании с небольшим объемом ящика.Подъем на 10db на частоте 120-130Гц может пригодиться разве что для компа в стрелялках, я их отрезал к черту активным кроссом иначе их лечить- только новые корпуса делать,кстати о корпусах, сделаны они из МДФ не скажу что это плохо, но толщина стенки всего 10мм.Пришлось изобретать такую чучу-клеил всю внутреннюю поверхность герленом а сверху крепил точно в размер листы ДВП, получился этакий демпфер который напрочь снял вибрацию корпуса а уже по ДВП клеил паролон.
    По поводу автомобильных пищалок хочу сказать что у Cadence пищик еще меньшего диаметра, но там правда магнит из неодима, отдача у него заметно выше, я прбовал его на замену варфовскому,но не понравилось резкое звучание.
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Насчет 60 долларовых динамиков. Кто мешает взять такие же, поставить в акустику собственной разработки и радоваться!
    Кстати, не подскажите, что там за головы такие?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #44
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    DIM-AudioPortal, вотздесь клон Вилсона.
    СИСы они используют.
    Сергей.
  5. #45
    Санкт Петербург
    Насколько я понимаю - это все-таки именно "клон"? Или нет? Если нет, то как называется оригинал?
  6. #46
  7. #47
    Евродупло
    Цитата Сообщение от Albert
    A pozvol*te sprosit* pro Vash istocnnik signala /CD player, turntable etc.../ ,tract usileniya..., interconnects..., kabeli..., otdelka komnati dlia proslushivania i t.d.???
    Mozhet bit* ... u VAS net ni odnogo "PPRILICHOGO" izdeliya?
    Может и нет . Ничего нет . И не слышу ничего .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  8. #48
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    меня на НЧ секциях толщина передних стенок около 72мм
    Миша, это что, использовал комнату в качестве корпуса, и стенка - это ее стена?
    Цитата Сообщение от funny the rat
    Цитата: Сообщение от yan
    Есть мнение, что часто для обзоров железо передаётся немного не то, что идёт в магазины... Про компутерное железо - это есть факт.
    И хдеш ты любезный такую траву береш....
    Я в травке не спец, но из продовольственных товаров, так и есть. Я сам пробовал те продукты, которые передаются в торговые отделы супермаркетов как образцы, и те, которые потом лежат на полках. Это две разные вещи. Причем это у крупных производителей (по крайней мере в масштабах области).
  9. #49
    Регистрация не подтверждена Аватар для Varcom
    Колыбель космонавтики
    У меня саморезы держат 12" головку. И ничего. Раз пять откручивал - тоже без жертв.
    А вместо фазика - форточка.
    С компьютерным-то понятно: серийное просто еще не успевают выпустить. А рекламную компанию надо начинать заранее. Вот и идет в тестовые лаборатории то, что для ПО называлось бы beta3.
  10. #50
    Toronto
    Так бы и говорил сразу мы ведь здесь не продукты питания обсуждаем
    тоже бред, когда Том или Аннанд получают железки на тесты/обзоры они уже серийные, их реально можно купить как минимум в Японии в инет магазинах, а если они получают инженерные образцы то так обычно и пишут, cxодите на хобот и спросите у Воробъева.
  11. #51
    Купить-то можно. Вопрос когда доставят.
    Насколько я знаю, в Японии модно начинать распродажу раньше, чем пойдет серия. Правда об этом обязательно упоменается.
  12. #52
    Кстати сказать, я где-то кидал фотки такого решения проблемы ящиков...Вообще, идея не такая уж и безумная, как может показаться на первый взгляд
  13. #53
    Toronto
    2-3 дня правда достаточно дорого так, как Fedex
  14. #54
    Санкт Петербург
    Пожалуй в свете данного разговора, закажу ка я себе еще и парочку Focal TD120Tdx5. Двоек все-равно уже не найти.
  15. #55
    а я еще ни разу с тех пор как прикрутил динамик. Пока железные стяжки так и не пригодились, и скорее всего так и не пригодятся.
    О том и речь - саморезов вполне достаточно.
    [ADDED=randol]1138474995[/ADDED]
    http://ldsg.snippets.org/sect-14.php3
    а интересно, кто делает НЧ-динамики для наутилусов? При Хмакс >10mm они смачно хрюкают.
    ВЧ/СЧ точно сами B&W, при цене 12k$ там одни только алмазо-бериллиевые пищалки 3000 евро, + кевлар на СЧ, и совсем не тот что в дешевых варфдейлах, и корпус иначе как шедевром назвать трудно, при таких дорогих комплектующих конечная цена выглядит божеской.
    Последний раз редактировалось randol; 28.01.2006 в 22:03.
  16. #56
    Сургут
    Был у меня интересный случай, послушал я в одном салоне акустику Mission модель к сожалению не помню, были это напольники стоимостью под 700 баксов, случайно зашел, без задней мысли, всегда интересно сравнить фирменный звук со своим самопалом, и что бросилось в глаза вернее в уши-сильные ящичные призвуки такое впечатление что у корпуса жесткость явно никакая.Приложил руку- так и есть, корпус колотит дрожь, менеджер увидев что я проявляю интерес к этой акустике подошел,разговорились парень оказался не глупый и узнав мое мнение, стал объяснять что хорошо бы распорочки вклеить, виброизоляцию сделать, а я думаю да, не хилый моделист-конструктор получается за свои то кровные...
  17. #57
    Serg.vi, видел страшно гудявый монстроидный сабубен mission за 24тыр, и при этом еще сделан в китае. Куды катится мир, почти штука баксов за столь галимую китаезу... Самодел рулит.
  18. #58
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Peerless SLS 12", Xmax=8, Xmech=12, дсп (или мдф, даже незнаю) из обрезков от столешниц с кухонных гарнитуров, за ящик отдал 400р без отделки, это 15 баксов где-то. Вес пустой коробки около 35кг. Таскать по квартире было очень неудобно.
    В таком случае толщины 16 мм было-бы явно недостаточно. Твои переживания напрасны - нормальный бокс получился, и вес правильный, а то что таскать неудобно, так тож не каждый день.
    Зато душа теперь спокойна и сомнения не мучают!
  19. #59
    А я уже плюнул и купил для своего три мебельных колесика. Фиг с ними с шипами.
  20. #60
    Чита, Россия
    Не надо думать, что можно взять динамики "СИС за 60 баксов", как в "той крутой акустике" и получишь такой же звук...
    Очень многое в цене готовой акустики - работа по расчету фильтров (и не только), которая длится ГОДАМИ и на очень серьезной аппаратуре, чего дома никогда не достигнуть.
    Основная проблема начинающего аудиофила - он почему-то думает, что $500 (к примеру, в зависимости от толщины кошелька и наглости) за акустику это много. Нет, хорошая акустика дорого стоит.
