Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 385
Тема: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Есть вот такое интересное решение как композитный оу .Когда два независимых друг от друга прибора работают как единое целое.Когда можно меняя сочетания применяемых операционных усилителей получать необходимые параметры. Вот и хотелось обсудить все достоинства и недостатки этого решения.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 20.01.2012 в 07:52.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для malefactor_8hz
    Украина, Запорожье
    По умолчанию Re: Композитный ОУ . Плюсы и минусы такого решения.
    Кстати, это усилитель инвертирующий на ВЧ, но не инвертирующий на НЧ.
    Наоборот.
    Извините, перезалью схемы (не люблю рекламу)...Вложение 145634Вложение 145635
    ВейвКорп - это тоже я.
    теперь удобнее
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    _Сам_, неужели неясно. Не верю.
    ну, я понял так: на двух ОУ собран инвертирующий усилитель с коэффициентом Ку = 5 = 51 кОм / (5 кОм +5 кОм). По сравнению со схемой на одном ОУ и двух резисторах выигрыш есть только в области, где второй ОУ имеет Ку > 1, т.к. увеличивается усиление в петле ОС. Но во-первых, у меня есть сильные сомнения в устойчивости такой схемы, т.к. второй ОУ вносит задержку в сигнал ОС и дополнительный сдвиг фазы. А во-вторых, второму ОУ приходится развивать тот же самый размах, какой пришлось бы делать первому ОУ без второго. Где тут малосигнальность и линейность не понимаю.
    - Аватар для Olegyurich
    второй инверт иначе возбуд. Но все выше сказанное по поводу характера входного сопротивления второго оу остается в силе.
    Входное сопротивление инвертирующего усилителя равно сопротивлению резистора, включенного последовательно с входом. У Вас - 2 кОм.
    ---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение в 15:28 ----------
    +1
    avtech@palabs.ru
    А чем удобнее. Превью места мало занимает. Вот АЧХ ора134/ора551 с разорванной оос
    С уважением Максим.
  8. #47
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    Выбросы на выходе первого О.У. при подаче прямоугольника свидетельствуют о его перегрузке
    Выбросы ни о чем не свидетельствуют, возьми любой ОУ, подай на него меандр 20кГц, и посмотри картинку осциллографом на входах - на том из них, куда подключена ООС увидишь точно такие выбросы - поскольку петлевое усиление с ростом частоты падает, более высокочастотные составляющие сигнала меандра ослабляются обратной связью меньше. Вячеслав.
  9. #48
    Olegyurich, А разве тут чисто инвертирующий оу? Разве местная ос во всем диапазоне работает?
    С уважением Максим.
  10. #49
    Украина, Запорожье
    Второй ОУ, который высоковольтный нужно сделать на дискрете и спор разрешится.
  11. #50
    Он либо инвертирующий, либо нет. От коррекции в ООС это не зависит. От нее зависит только то, станет он генератором или нет.)))
    avtech@palabs.ru
  12. #51
    Весь смысл заключается в том,чтобы сделать маленький ,несложный и при том весьма недорогой качественный усь.ЧЧем эта идея худа? А то получается в одном случае считаем второй оу интегратором, в другом случае инвертирующем усилителем .А там всего навсего цепь коррекции введена и все., которая правда на высоких частотах является той самой ОС .
    С уважением Максим.
  13. #52
    Такой усь уже сделал Denisius. Ваш вызывает кучу вопросов, на которые у Вас нет ответов. Может все таки брать за основу проверенную схемотехнику и с ней уже работать?
    avtech@palabs.ru
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Denisius,
    да ладно ,заблуждается . Автор темы просто не любит тупо копировать чужие решения и не любит применять редкие и дорогие детали. Ибо в провинции и почта хреново работает и магазинов нет. А так по сути ничего и не сказал.
    Видно не успел удалить. Зацепил таки, не хотел я "гонять", но я ж мимо то не пройду! Щас скажу, по сути. Автору надо бы ТУПО, но грамотно скопировать чужое известное решение, разобраться как оно функционирует и не "гонять" вопщем.
  15. #54
    Ну раз такая постановка вопроса,то данный композит в качестве ТЛФ уся давно в бюллетенях ТИ дан .Ссылку я к сожалению дать не могу,не сохранена.Но попробую ,когда выйду из бана у одного русского австралийца спросить на другом форуме. А конкретно такие мощники давно на более детских форумах засвечены. Так что не будем тему приоритета затрагивать,да и довольно скользская эта тема приоритета . Схемы и подход совсем разные.
    ---------- Добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение в 16:06 ----------
    Denisius, а поумнее ,не с переходом на личности , сказать ничего не нашлось?
    С уважением Максим.
  16. #55
    ПИТЕР
    Неа! Я вапще по природе своей тупое хамло!
  17. #56
    Ну что ,господин. Ваше мнение об мне неинтересно мне. Да и то,кем вы работаете. Сегодня юрист, завтра неизвестно кто, хвалиться тут нечем, никто не знает,что его завтра ждет .
    С уважением Максим.
  18. #57
    Второй ОУ не усиливает, а в 10 раз ослабляет фронт меандра, по-этому первому ОУ приходится развивать в 10 большее напряжение. Какое уж тут улучшение линейности и малый сигнал. Другое дело, что в музыке вертикальных фронтов сигнала не бывает
    Сам же и ответил. Посмотри пост 16 - до частоты порядка 400кГц от первого ОУ требуется меньшее выходное напряжение, чем при обычном, одиночном включении.
    прогнал зависимость напряжения на выходе первого оу от частоты. На частоте 40кгц а выходе 1ОУ всего 5вольт
    Совершенно правильно, и далее; на частоте 20кГц еще в 2 раза меньше, на 10кГц меньше уже в 4 раза, и так далее...., то есть выигрыш налицо. Видимо, у всех сработала инертность мышления - просто для упрощения понимания работы данное схемное решение следовало рассматривать как усилитель ЗЧ, не углубляясь в дебри импульсных требований. Вячеслав.
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Весь смысл заключается в том,чтобы сделать маленький ,несложный и при том весьма недорогой качественный усь.Чем эта идея худа?
    Отличная идея. В наши дни проектировать усиление, используюя одиночные ОУ - все равно, что изобретать новые схемы на транзисторах МП42. К сожалению, в серию композит идет редко по соображениям маркетинга и экономии.
    Да, композиты бывают разные и проектитровать их сложнее. Но усилия всегда окупаются. Если кому-то "не нужна" большая глубина ООС, то есть другой связанный с ней параметр, который нужен очень часто - низкое выходное сопротивление.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  20. #59
    Я же специально дал файлы моделирования.Все же проверить можно .
    С уважением Максим.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Способ коррекции 2-го ОУ в принципе ущербный. Надо понимать, что инвертирующий ОУ с Ку=0.1 имеет в 10 раз больше уровень гармоник и шумов, чем ОУ с Ку=1, поскольку усиление по шумам = 1, а полезный сигнал в 10 раз меньше.
