Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 157
Тема: Зарядное устройство
    По умолчанию Зарядное устройство
    Здравствуйте!
    Появилось желание сдетать зарядное устройство для АКБ. Параметры 12V/ 20A. Хочу приметь простую схему мостового выпрямителя (http://www.ex.ua/view_storage/666699627204). Вопросы следующие. Можно ли это все сделать не применяя никаких сглаживающих фильтров и какие диоды и реостат использовать для этого?
    Извините если создал похожую тему. Спасибо!
    Voronezh
    По умолчанию Re: Зарядное устройство
    И основной момент, что все без исключения АКБ должны кипеть,
    Это ложное утверждение. Или просто заблуждение.
    И другого пути пока не придумано.
    Вы просто не в курсе темы. Придумано давно - не мною. И проверено мною - никакого обмана.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Я могу согласиться, если вы расскажите о своем, или чужом опыте перемешивания электролита. К сожалению интернет таких способов на данный момент, кроме кипячения, не знает. А последствия расслоения электролита надеюсь всем известны. По этому, увы.
    Кстати, я это все описываю не из своих больных воображений. И попрактиковаться так же немножко пришлось, практика подтвердила теорию.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 31.01.2020 в 00:00.
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    И как вы смогли увидеть расслоение плотности электролита?
    УКРАИНА, Харьков
    Попробую кратко.
    Заряд и разряд АКБ это есть ни что иное как сульфатизация и десульфатизация. Это естественный процесс и от него никуда не деться. Десульфатизация это растворение кристалов и превращение их в кислоту. Так как кислота тяжелей воды она оседает на низ. Вот этот эффект и называется расслоением электролита. В результате мы получаем внизу кислота, вверху вода./грубо/
    Увидеть это можно двумя способами: с помощью ареометра и мультиметра, или обеими сразу, так как показания ареометра практически жёстко соответствуют определенным показаниям напряжения на мультиметре.
    Это в кратце, упрощал как мог.
    Город плохих снов
    с помощью ареометра
    Это что у вас за Акк такой был который позволял брать электролит с разных уровней банки?
    УКРАИНА, Харьков
    И ещё, я на дно АКБ засовывал мультиметр.
  8. #47
    Город плохих снов
    Судя из ваших высказываний это вполне вероятно.
  9. #48
    Voronezh
    Просто - абалдеть! Т.е. Вы повышаете внизу банки концентрацию серной кислоты просто отстаивая её в покое??? Ё-моё! Так патентуйте!
    А то в промышленности о таком "изумительном" способе и не знают!
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Главное, чтобы не голову! А то, вполне ожидаемо...
  10. #49
    УКРАИНА, Харьков
    Как всегда, если нечего сказать, то "сам дурак".
    Вы специально перекручиваете мои фразы, или реально не можете осилить смысл изложенного?
    Где ответ на мой вопрос об электролите?
    Посмотрите хотя бы один ролик, может зашевелиться хотя бы одна извилина.
    https://youtu.be/z3PwZGibEcM
  11. #50
    Voronezh
    В ролике - глупость. Ссылка на ГОСТ 14-ти летней давности. Причем - с чего Вы взяли, что ГОСТ устанавливает НАИЛУЧШИЙ способ зарядки? Это еще одна глупость, не слабее "расслоения разбавленной серной кислоты под действием гравитации". ГОСТы всегда стандартизуют методики проверки, доступные по имеющейся измерительной технике, а вовсе не по наилучшей методике.
    Так что, если есть вопрос по извилинам - то всмотритесь в зеркало повнимательнее! И не смешите народ - форум тут технический, а не yaplakal.com
  12. #51
    УКРАИНА, Харьков
    Опять, "не может быть потому, что не может быть". Все дураки и не правильно мыслят, один я красавец. Нужно быть немножко скромнее, технарь вы наш недооцененный. А мозги все равно переодически включать нужно.
    Для начала можно вернуться в школьную программу по химии и посчитать атомы Н2О и Н2SO4.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Вот, даже в рекламе ЗУ, в конце ролика автор рассказывает о режиме дозаряда, в процессе которого выравнивается плотность электролита. /Пример перемешивания расслоенного электролита/
    Не сложно заметить, что дозаряд происходит при напряжении 16 В. а это есть ни что иное, как кипение электролита, хотя и щадящее, в режиме качелей.
    https://youtu.be/xydvMJYkW0w
  13. #52
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Возьмите техасовскую микросхему, заточенную под кислотные батареи.
    Она сначала дает форсированный ток, потом номинал, потом стаб. напряжение.
  14. #53
    Частый гость Аватар для kekss
    где схема, микросхема? собрал эту схему, сильно греется конденсатор, что делать?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок2-1 - копия.jpg
    конденсатор не low esr
  15. #54
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Вы бы не могли уточнить?
  16. #55
    Город плохих снов
    Увеличить ёмкость конденсатора раз в десять.
  17. #56
    Voronezh
    Нету атома H2O. Нету атома H2SO4. Видимо, школу прогуливал.
    Более того, в разбавленной серной кислоте нету МОЛЕКУЛ H2SO4. Ни одной целой.
    В общем, дальше обсуждать нечего - темь беспросветная.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:27 ----------
    Заменить на low ESR. А то может и рвануть. Обычные конденсаторы не рассчитаны на такую величину импульсного тока через них.
  18. #57
    УКРАИНА, Харьков
    Охренеть..
    Н2О, это аш два о. И эта молекула воды содержит два атома водорода и один атом кислорода...
    Светило наш, жги дальше.
  19. #58
  20. #59
    Охренеть..
    И в чем противоречие? Или разница между молекулой и атомом для вас не очевидна?
  21. #60
    УКРАИНА, Харьков
    Причем здесь атомы и молекулы? Это всего-лишь ушедшая в сторону тема.
    Мне очевидно, что если тебя не слышат, не хотят слышать и отрицают очевидные вещи, разговора не получится.
