Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 56 из 56
Тема: Думы о 3-полосном проекте
    По умолчанию Думы о 3-полосном проекте
    Так получилось, что послушав некоторое время оптиму, захотелось хорошей середины.
    Такой, чтобы в самый трешевый момент (максимального психоэмоцианального напряжения) будь-то в "металле" или в оркестровой записи не рассыпалась картина и инструменты не смешивались, ну и динамический диапазон поширее.
    НЧ диапазон хотелось-бы побогаче , после кливера 150АС, оптима по НЧ звучит удручающе, хотя и более слитно.
    В общем, собираюсь раскошелится, и сконструировать 3 полосный ФИ проект.
    На роль СЧ приобрёл SEAS Excel М15CH001 с неплохой чуствительностью, и малыми искажениями, надеюсь это достойный выбор. (примем его как данное, и не будем меня сильно материть)
    Чуствительность хочу получить максимально возможную, поэтому нужно выбрать
    крупную, качественную голову - на роль хорошего басовика.
    Пока смотрю в сторону E0045-08S (W22NY001) *Excel* -не маловата-ли??
    может Scan-Speak 26W/8861T00 *Revelator* ??
    Нашёл более бюджетный вариант чуствительных 10" Klipsch RF7 - K1089AV 10" Woofer
    Прошу помощи и совета в этом вопросе, я не знаком с полной номенклатурой производителей, может быть Вы посоветуете что-то кроме сисов и скан-спиков.
    По ВЧ тоже терзания, жду советов.
    лента или купол((
    Проект будет реализовываться небыстро, но надеюсь, что подойду к нему основательно.
    Источник- усилитель ВП. Комната от 20 до 40 квадратов.
    Есть хороший 8канальный ЦАП 8хpcm63p-k для цифрового кроссовера, но нет софта, и возможности вывести всю эту красоту из компа по 4х I2S интерфейсам.
    Пока использую два канала в виде стереоцапы.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 03.08.2012 в 19:44.
    По умолчанию Re: Думы о 3-полосном проекте
    я не сторонник сначала делить аналог, потом пытаться его срастить, а вывести 3 или 4 стерео i2s потока пока я способа не встречал. Но ищу..
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 05.08.2012 в 08:30.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    тут я ничего сказать не могу, т.к. не понимаю, о чём речь((((
    Пришёл к выводу, этот динамик не подходит на роль НЧ звена к имеющемуся СЧ, чуствительность высоковата.
    flipper
    90 это уже в оформлении, или по паспорту?
    flipper, 90 по паспорту.
    СПб
    3 дБ съест компенсация баффл степа. СЧ 90 дБ - где же "чуствительность высоковата"?
  8. #47
    96 дБ примерно у пары клипшевских голов в оформлении. Тоесть 93 примерно на голову... Мой СЧ только 90дБ.
  9. #48
    СПб
    В каком?
  10. #49
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    В каком?
    в родном ящике.
  11. #50
    flipper
    Есть мнения, что это вранье. Хотя проверить такое можно только имея их на руках.
  12. #51
    это измеренные параметры а не мнения..
  13. #52
    flipper
    Ну тогда увы, отпадает, конечно для пассива.
  14. #53
    Краснообск
    Измерениям тем можно верить. Это я притаскивал динамики Рубцова на НОЭМу и там мы замеряли с Юрой Власенко. Если отбросить форумный троллинг по РФ-7 в стиле "сам не слушал - но судя по АЧХ полное гавно", то Клипшам удалось сделать удачную АС и сколько бы они не пытались уйти в более удобные 8" НЧ драйвера, им приходится выпускать снова 10". Я слушал и Хереси е еще всякую хреноту клипшевскую и только РФ-7 у Руьцова оказались крайне музыкальными. Ни какой жесткости на границе раздела никакого звона титанового купола, слитнейший переход и очень детальное звучание с мощнейшим драйвом и басом. Дело в том, что Клипши уже имели опыт удачных родаж подобной серии в 1999 году http://www.hometheaterhifi.com/volum...rs-3-2000.html
    Я так понял, там стояли НЧ с композитным диффузором с угольным волокном (карбон фибрес) а на СЧ стоял электровойсовский драйвер с феноловой диафрагмой, который добивался твитером. Тоже очень высокая чувствительность, и не столь высокая цена - всего 1500 за пару. В новой серии, они сделали более дорогой НЧ с кераметалликом (хотя колпачек действительно идиотский пылезащитный) и драйвер Электровойсовский с титановым куполом, и детали фильтра как в мультимедийной акустике. И снова удачная АС, при всех недостатках играет отлично, правда усилитель и ДАК у Рубцова играет отлично и на 2-5вт, а ценник на АС выставили 3 килобакса.
  15. #54
    flipper
    Может тогда выписать еще и дудки, и повторить клипши? ))))
    Зависть страшная штука, пообсирать АС с ценником под соточку и выше не имея оной, сам бох велел
  16. #55
    Вот я на этот вариант уже без ухмылки смотрю...
  17. #56
    Казань
    А где продают дудки и почёмс?
    ---------- Добавлено в 23:52 ---------- Предыдущее сообщение в 23:50 ----------
    Наверно клонировать данные Клипши смысла особого нет, т.к. на вторичке их за пару тыщ долл можно найти в нормальном состоянии.
