Страница 3 из 48 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 957
Тема: Цифровой программный кроссовер
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер
    Господа! Представляю вам свою разработку. Изначально это была консольная программа-кроссовер, которую я сделал для использования с НЧ акустикой требовательной к фильтрации сигнала (tapped horn). А недавно у программы появился графический интерфейс к консольной части и я решил, что возможно мой кроссовер будет полезен кому-то ещё.
    Программа делает из компьютера с одной или несколькими звуковыми картами аналог «железного» цифрового кроссовера, обрабатывая сигнал со входов звуковых карт в реальном времени и выдавая его на выходы. Причём число выходов обычно больше чем число входов.
    Аналогичный компонент для foobar – всем известный xover. Есть ещё некоторые vst плагины, которые можно вставить в vst host, есть драйверы kxProject в которых можно (наверное, не пробовал) сделать кроссовер прямо во внутреннем dsp карты. Но объединяет все эти способы одно — каждый пользователь настраивает окружение (т.е. весь набор программ) в котором работают эти плагины практически с нуля. В моей программе настройка и запуск кроссовера делаются гораздо проще.
    В текущей версии доступны следующие возможности:
    - вся обработка производится в 64-bit floating point
    - доступны семейства фильтров IIR: chebyshev, butterworth, elliptic, legendre
    - доступен FIR фильтр
    - доступны типы фильтров lowpass, highpass, bandpass, bandstop
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале
    - компрессор динамического диапазона
    - возможность работы с несколькими звуковыми картами одновременно (но без перенаправления звука с одной звуковой карты на другую — разбегутся тактовые генераторы)
    Программа состоит из двух компонентов — composer и launcher. В composer-e пользователем определяется конфигурация кроссовера, выбираются устройства-источники и устройства-получатели. После чего конфигурация сохраняется и запускается в launcher-e. Сейчас у launcher-a минимальный функционал — запуск конфигурации, отображение уровней сигнала и отладочная консоль.
    Текущая версия использует DirectSound через интерфейс BASS, с задержкой сигнала вход-выход около 500 мс. Есть asio версия, в которой задержка определяется возможностями оборудования — менее 20 мс для драйвера asio4all и менее 10 мс для audigy2. Asio версия в перспективе планируется как коммерческая, поэтому в открытом доступе её нет. Но я готов отправить её некоторому количеству пользователей в обмен на тестирование и информирование меня об успехах в её использовании.
    Самым активным тестировщикам могу обещать полную asio версию после её релиза.
    Контактный e-mail: info@dephonica.com
    Сайт программы: http://dephonica.com/
    Размер дистрибутива — 1.1 Мб. Программе для запуска необходим установленный в системе .NET framework 4. Если его нет, при запуске будет предложение скачать его с сайта Microsoft или с сайта программы.
    Текущая версия живёт в надежде на бета-тестирование, супер надёжностью и функционалом пока не наделена, но по моему опыту вполне работоспособна. Поэтому буду рад вашим отзывам, комментариям и опыту использования.
    Видео канал dePhonica: http://www.youtube.com/user/dephonica/videos
    Последний раз редактировалось emaster; 06.01.2012 в 02:27.
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер
    Исходники стрейт фира можно взять у куна
    https://sites.google.com/site/koonaudioprojects/
    Спасибо, посмотрел. Там есть интересные идеи и кроме фильтра.
    Пока-что ориентируюсь на реализацию FIR от Carlos Moreno: http://www.mochima.com/articles/FIR/FIR.html
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    Я о том, что вносят фильтры.
    Я понял.
    Я о том, что у НЧ звеньев и само по себе ГВЗ бывает значительным, без учёта фильтров.
    Piter
    Бывает. Но в то же время есть такая штука - ЭМОС. Если ее освоить, то там ГВЗ укладывается в психоакустику с запасом без проблем.
    Недоступно
    Ой, а launcher кушает биквады из конфига? Умеет на лету конфиги загружать?
    Я примерно в том-же направлении иду, но у меня больше GUI + буду делать таргетинг фильтров под разные платформы, железные и аналоговые. Одна из платформ - PC, но я ее еще не трогал.
    Интересно было-бы генерить конфиг файл моей програмкой, и использовать launcher Вашей.
    Писать ввод-вывод звука, особенно в ASIO - ой как лень
    Сейчас умею генерить биквады, и симулировать их отклик. Все в графическом виде, имхо - удобненько и без заморочек - любой смертный разобраться сможет.
    Ничего пока "для пользователей" нету - куски кода для отдельных кусков GUI - буду их интегрировать, надеюсь, в ближайшее время.
    http://s3t.it/coding/graphic-filter-designer/
    http://s3t.it/data/uploads/plotterdemo5.zip << старенькая версия. Сегодня она на лету высчитывает биквады (которые девать пока некуда) и уже по ним рисует график.
    Ой, BASSASIO - интересная, и бесплатная
    Последний раз редактировалось s3tup; 02.01.2012 в 21:06.
    Россия, г. Белгород
    Ну, в общем, FIR в программе уже есть, тестирую. Пока работает медленно - в реальном времени, но раз в 5 медленнее IIR, при щадящих настройках. Распараллелю по ядрам и позже, возможно, приделаю возможность работать на графическом процессоре.
    ---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Нет, не умеет - конфиг это json файл с высокоуровневым описанием каналов обработки и устройств ввода-вывода.
    Набор IIR фильтров используется из этой коллекции, он-же эти фильтры и строит.
    Абсолютно разные конфигурации кроссовера загружаются лаунчером с задержкой примерно в 1 секунду от запуска до появления звука.
    А параметры фильтров (в том числе порядок фильтра), компрессоров и задержек можно менять в реальном времени, как для IIR так и для FIR - консольное ядро DSP это поддерживает. Только пока в лаунчере не сделан графический интерфейс для такого изменения.
    Я примерно в том-же направлении иду, но у меня больше GUI + буду делать таргетинг фильтров под разные платформы, железные и аналоговые. Одна из платформ - PC, но я ее еще не трогал. Интересно было-бы генерить конфиг файл моей програмкой, и использовать launcher Вашей.
    У вас с подробными графиками откликов и полос пропускания немного другое направление получается.
    Моя цель - сделать простую в использовании программу, которую сможет за 10 минут настроить и в дальнейшем использовать любой человек работающий со звуком, ни разу не слышавший о высшей математике
    Посмотрел. Можно конечно из этого GUI выгружать базовые настройки фильтров (семейство, тип, частоты, порядок) и по ним генерировать конфиг для лаунчера. Но в таком случае совпадения нарисованых импульсных откликов с ними-же фактически используемыми никто гарантировать не может. И есть ещё вопрос описания устройств ввода-вывода - они должны однозначно указываться в конфиге.
    Точнее, платная для shareware и коммерческого использования
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    ЕСли возможно к фирам добавьте поддержку AVX (как у куна)
    8ми канальный фильтр крутиться на процце - с 2-3 процентной загрузкой 1го ядра
    Россия, г. Белгород
    Как раз ищу, как ещё оптимизировать конволюцию в фильтре. Обычное SSE на данных двойной точности выигрыша не даёт.
    2-3 процента нагрузки это с каким числом taps у фильтра?
    upd: Почитал у него тесты sse/avx... какие-то нереальные цифры для 2048 taps. Быстрее чем cuda получается, что-ли...
    Последний раз редактировалось emaster; 03.01.2012 в 13:58.
  8. #47
    Украина Николаев
    цифры реальные пользую дома с дефолтной конфигурацией
    правда процессор у меня 2500к 4700mhz на ядрышко
  9. #48
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    http://koonlab.com/CUDA_RealFIR/CUDA%20Real%20FIR.html FIR кроссовер в реалтайме работает, только нужна видюха nvidia с поддержкой технологии cuda.
  10. #49
    Россия, г. Белгород
    Уже вроде обсудили Но всё-равно спасибо.
    ---------- Добавлено в 23:44 ---------- Предыдущее сообщение в 23:41 ----------
    Ок, есть куда стремиться в плане скорости. С такими параметрами производительности нет никаких проблем использовать fir в качестве основного фильтра.
  11. #50
    Украина Николаев
    возьмите исходники у куна и адаптируйте
  12. #51
    Россия, г. Белгород
    Да у него из исходников особо нечего брать - практически возможен единственный вариант кода.
    Затык в том, что у меня avx работает медленнее, чем sse вариант. У меня на ноуте i5, а на стационаре - core2quad, там avx не доступно. Не пойму, проблема в коде или процессоре. На sse варианте загрузка процессора 6.5% на канал на одном ядре. А на avx получается почти в 2 раза больше.
    Может быть попробуете у себя, за сколько времени отработает каждый вариант? Заодно посмОтрите качество фильтрации.
    Тестовый фильтр здесь, размер 24 Мб. Он обрабатывает файл 1.pcm, на выходе файл 2.pcm. Формат файлов 44100/16bit/Intel byte order (LSB, MSB). По окончании работы пишет в консоли затраченое время и процент использования процессора при фильтрации в реальном времени. Запускается без параметров, но при желании можно указать нижнюю и верхнюю частоту для bandpass и порядок фильтра (taps). По умолчанию - bandpass от 500 до 1000 Гц, taps = 1024.
  13. #52
    РФ
    вариант sse время 25506мс загрузка 7.05% (ноут Pentium Dual-Core T4300 2.1ГГц ОЗУ 2Гб)
    файл моно, фильтрует немного грязновато, хорошо видно снизу, Adobe Audition 1.5 выигрывает по качеству и времени (алгоритмы пост фильтрации через бпф не корректное сравнение).
    вариант avx вылетел, программа пишет avx cpu extension avaliable и далее avx disable, нет поддержки.
  14. #53
    Россия, г. Белгород
    У меня примерно на той-же частоте примерно то-же время - от 22 до 25 секунд.
    А что значит грязновато? Частотная характеристика фильтра не прямоугольная? Или просто сигнал за пределами полосы на низком уровне? Это лечится увеличением taps.
    AVX disabled - это в sse версии пишет, где я avx вручную выключаю.
    AVX версию исправил, теперь не вылетает.
    Последний раз редактировалось emaster; 05.01.2012 в 11:06.
  15. #54
    Украина Николаев
    для АВХ нужен процессор только sandy bridge
    ваш фильтр чуть посже попробую с куновским через вст хост - зедержки ощутимой попросту нет
  16. #55
    РФ
    Ну АЧХ фильтра так не оценишь, если есть сомнения, то конечно нужно проверить коэффициенты фильтра, т.к. он КИХ, то взять комплексное БПФ от них. Заодно и ФЧХ прояснится. Сигнал за пределами полосы проглядывается, т.к. у НЧ выше уровень, то их и видно, да нужно увеличить taps.
  17. #56
    Россия, г. Белгород
    Понятное дело. Но это любые Core Ix.
    Здесь выложен offline вариант фильтра - он обрабатывает данные из файла в файл.
    Вариант xDSP с FIR есть, с текущим вариантом фильтра задержка вход-выход 15 ms, что тоже на слух не заметно. Но дистрибутив не выкладываю, пока не добьюсь максимума по производительности.
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    Коэффициенты фильтра в известном приближении правильные, КЧХ/ФЧХ при синтезе фильтра строятся. Но на реальном сигнале могут быть видны именно ошибки реализации свёртки и прочие серьёзные косяки. Хотя по сути эта тестовая утилита - именно для отладки быстродействия.
    Всё получилось, спасибо Koon-у. Его вариант свёртки вне конкуренции.
    Скорость работы - как у НЛО.
    Последний раз редактировалось emaster; 05.01.2012 в 16:41.
  18. #57
    Украина Николаев
    нет!
    первое поколоение core i3 i5 не санди бридж
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение в 17:11 ----------
    Есть такое дело
    это алгоритм стрейт фира.
  19. #58
    Россия, г. Белгород
    На dephonica.com обновление - ASIO и DirectSound версии кроссовера с поддержкой FIR фильтра. Плюс - ссылка на канал youtube, куда я буду выкладывать видео примеры работы с кроссовером. Первое видео - использование Composer в версии DirectSound.
  20. #59
    Украина Николаев
    запустил настроил через азио - не работает
    вернул вст - работает
  21. #60
    Россия, г. Белгород
    Не работает - в смысле тишина на выходе?
    Протестирую разные комбинации с asio и постараюсь сегодня дать рекомендации или исправить ошибки.
    При добавлении канала не пробовали панель управления asio покрутить (кнопка Show/hide ASIO control panel)?
    А в консоли лаунчера (3-й экран) ничего интересного?
