Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 192
Тема: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Аватар для sashylet
    По умолчанию Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    Начну по порядку.
    Захотелось мне собрать СПДИФный ЦАП. Купил я WM8804 и PCM1754 Покурил даташиты,спаял все нормально работает...Однако звук у PCM1754 мягко говоря так себе.
    Потому решил я пробовать разные цапы привешивать к WM8804 и сравнивать.
    Вся конструкция собрана на макетке в виде модульного конструктора.
    Следующим ЦАПом был PCM1742 выдернутый из дохлого ДВД плеера.
    Скачав даташит на него понял что он SW control и расстроился,но не надолго.
    В даташите написано что при подаче питания на PCM1742 он ресетится и по умолчанию становится в режим 24BIT LJ. А так как WM8804 легко конфигурируется в этот режим ,то через 5 минут у меня уже все играло.
    к стати PCM1742 не сравнимо лучше PCM1754.
    Далее порывшись в хламе нашел 2шт PCM56P and LC7881.
    Но если с LC7881 все понятно у нее 16bit RJ MSB first. то PCM56P не могу вкурить и все!
    Собрать хочу по схеме во вложении CS8412+PCM56P только с WM8804 . Не могу понять что за режим такой у этой CS8412 L/R 16BITS LSBJ ??? И умеет ли WM8804 так выдавать??? вот помогите пожалуйста
    пысы форум и доки курил так что аж посинелНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM56+ CS8414.GIF
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с ЦАПами PCM56P
    А зачем плисина-то?
    в даном случае, для того чтобьі разобраться с тем
    как ПРАВИЛЬНО включить рсм56 без цф
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да, именно за этим.
    Меня манит следующая идея NOS DAC - WM8804 - плис/логика - 16bit или 18bit dac - I\U Metal Foil Resistor - дальше ещё не решил.
    Есть еще одна сирена, что не даёт мне покоя своими речами - конвейерный NOS DAC (WM8804 - плис/логика - 8шт. (по 4шт. в канал) 16bit dac - дальше ещё не решил)
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Готов преобресть на собственные средства две шхуны на Санкт-Петербуржской верфи ... за адекватную цену такую плисину.
    Думаю, многие были бы заинтересованы. И почему не 1702 к примеру? 20 бит тоже хорошо!
    Последний раз редактировалось Elms; 29.12.2011 в 10:01.
    Аватар для sashylet
    В принципе я готов и на регистрах собрать(делов то) но не хочется МНОГО мс из за "срани"...
    если есть в природе 32х разрядный регистр то я на нем бы собрал...получится всего два лишних корпуса...
    грамотно разведённые планары в экранированом корпусе проблем не создадут.
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Потому что у некоторых ЦФ (например NPC) на выходе выполняются описанные выше условия.
    Поэтому SM5803 - пожалуйста, а DF1704 - не покатит.
    У обоих указанных ЦФ выполняется условие из даташита. Действительно, если после спада WCLK (LE) поднять его раньше, чем пройдет один такт BCLK (CLK), то на выходе ЦАП сигнал еле можно разобрать среди шума.
    кто знает на 100% как ПРАВИЛЬНО включить рсм56 без цф отзовитесь пожалуйста....
    Я включал PCM1701 (тот же PCM58, но в другом корпусе). Просто интересно было NOS послушать.
    Бросьте эту затею, 21-й век на дворе. Достаточно одной EPM7128S и делайте на ней любые логические схемы в пределах допустимого объема. На другом форуме я специально тему создал по работе с ПЛИС, чтобы народ не боялся начинать с ними работать. Посмотрите: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94704 Это же просто и удобно.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    для данного случая хватит и 7032
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение в 11:30 ----------
    купил таки ЮСБ бластер, хоть и дороговат, но все таки удобнее чем держать целый комп ради програматора
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  9. #48
    Частый гость Аватар для Aspen
    6 корпусов логики (4 8-разрядных сдвиговых регистра, 74НС86, 74НС74 ) и уже "напряг"? может и браться не стоит?
  10. #49
    Возможно. Только 7032 уже не выпускаются. Да и что-то мне не понравилось тогда в простом сепараторе, раз аж на 78 макроячеек кода написАл.
  11. #50
    BLR
    Одно из условий.
    Но есть еще условие, согласно которому спад LE должен быть после того как завершится спад последнего клока данных. В DF1704, 1706, CXD1244 - эти спады производятся одновременно, т.е. возникает неопределенность.
    Причем при использовании ЦФ типа DF1706 и т.п. в режиме системного клока 128Fs не выполняется и первое условие.
    В общем никаких загадок тут нет, просто нужно учитывать особенности загрузки данных в ЦАП типа PCM56, 58, 61 при выборе ЦФ и его режимов.
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:11 ----------
    Или EPM3128 - она заметно дешевле.
    А для более ресурсоемких задач есть еще и современные ,но так же очень недорогие CPLD EPM240.
  12. #51
    dortonyan, не вижу такого требования. LE должен быть низким как минимум один такт CLK и высоким как минимум один такт CLK.
  13. #52
    BLR
    Я имел ввиду это: Latch enable (LE) must be high for at least one clock cycle before going negative
  14. #53
    Так это и есть - "должен быть высоким как минимум один такт".
  15. #54
    BLR
    Извеняюсь за свой английский
    Так и есть.
  16. #55
    Сан-Марино
    поеду щас скуплю остатки, ну хоть 3000 не снимают?
  17. #56
    Аватар для sashylet
    меня пугает не количество мс ,а помехи ими создаваемые...только по этому я хочу
    минимизировать количество микрух.
  18. #57
    не стоит волноваться ;), те 1-2 Дб шума все равно никак не скажутся на общем отношении сигнал\шум. гораздо сложнее будет создать аналоговую часть.
  19. #58
    Нет, 3000-я серия практически полноценно выпускается. Чем Altera не угодила 5-и вольтовая, очень удобная, серия MAX7000 - не понимаю. Их многие используют до сих пор. Для 7032S они предлагают на замену 7064S. Обратите внимание на цену. За последний год ровно в два раза подорожали все позиции MAX7000.
    Если плата многослойная, то и на дискретной логике можно сделать хорошо. Главное - минимальный импеданс VDD и GND.
  20. #59
    ПИТЕР
    Что вас удивило? Монокристаллический кремушек подорожал (Вакер к примеру) и его предложения мягко сказать не те, что были ранее. Китайцы бьются даже за некондицию нынче жестко, выкупая контракты не на год и не на два.
  21. #60
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Не в цене кремния дело, просто спрос упал до такой степени, что делают их в убыток. Хилинх тоже собирается завязать с СПЛД через несколько лет. Радиолюбители перевелись, а для смартфонов они не нужны.
