Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Перемагничивание кассеты?
    Аватар для hddvrn
    Россия г.Воронеж
    По умолчанию Перемагничивание кассеты?
    Вчера забрал у товарища 11 шт. Sony HF60, все одной даты покупки. Не использовались примерно лет 10. Состояние ленты и магнитного покрова видимых дефектов не имеют. Вот только 5 хранились в шкафу, а 6 на антресоли вместе с НЧ динамиками (очень близко лежала коробка), магниты естественно большие и без экранов. Вот те 5 записываются отлично, а 6 которые лежали с динамиками, уровень записи в половину ниже и почти отсутствуют верха. Что это, изменение магнитных свойств ленты? Есть способ перемагнитить, или выбросить? Жалко кассеты, как новые.
    SF
    По умолчанию Re: Перемагничивание кассеты?
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    всё-таки не 200 долларов
    Я показывал не столько на конкретный предмет как на то что на ебае их как грязи.
    Moscow
    и все на 120В?
    RIGA
    Я делал размагничивалку так:
    Берём трансформатор ватт так на 20-40, на Ш пластинах, разбираем сердечник и складываем обратно все пластины в одну сторону.
    Пластины-перемычки выкидываем.
    Рабочая часть Ш вверху.
    Все обмотки включаем последовательно.
    Размагничивает отвёртки, пинцеты, пассатижи... постоянные магниты, кинескопы.
    Кассеты тоже - запись уничтожается ( полностью или нет - не помню )
    При работе помнить, что поле должно быть затухающим - отводим медленно в сторону.
    Долго работать нельзя - перегревается.
