Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 122
Тема: Один из лучших усилителей(Схема)
    Germany
    По умолчанию Один из лучших усилителей(Схема)
    Большая просьба корифеям, прокоментируйте пожайлуста ниже следующую схему усилителя, который позиционируется как один из лучших в мире.
    Я не совсем понял что происходит в схеме, как то очень сложно он выглядит, хотя производитель упрямо твердит что это на его взгляд самое лучшее и изменять он ничего не хочет.
    Заранее спасибо!
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Один из лучших усилителей(Схема)
    Правильно включён ОУ IC1, ООС на +, а вход на -?
    Это для 1 или 2 модели?
    Упрощённая схема усилителя, всё правильно?
    Цобеля немножко не туда прицепил.
    ...И вообще, УН лучше делать неинвертирующий...
    Если не секрет, почему ? Просвятите пожалуйста.
    МО Салтыковка
    Да, точно, поспешил...Спасибо!
    Андрей Константинович
    ДВР
    Скорее всего да. Но ведь именно в "стоке" усилитель(схема) позиционируется, как "один из лучших в мире". Так что, как-то надо..., как в поговорке - "Очі бачили, що брали - їжте, хоч повилазьте".
    Думай. Думай всегда…
    МО Салтыковка
    Больше никто не соблазнился попробовать собрать такой усилок?
    Почему три ручки управления? Селектор входов и два регулятора уровня...
    Меняется Кус. от 5 до 80.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.11.2011 в 13:11.
    Калуга
    kerpal, возможно, но я не стал бы однозначно судить по такой фотке. Да там и не один лот-то далеко. Какие проблемы?
  8. #47
    Екатеринбург
    Можно легко параллельный ВЧ канал с выхода опера на оконечник организовать для сокращения тракта на ВЧ...
  9. #48
    МО Салтыковка
    Вот в таком виде, можно пробовать?
    Ничего, не забыл?
  10. #49
    BLR
    Маленкое замечание по схемке: перепутали полярности истоков ПТ в УН. В выходном каскаде нарисованы правильно. (как в прочем во вложении в 1-ом посте)
    Последний раз редактировалось dortonyan; 09.11.2011 в 23:03.
  11. #50
    В шинах питания ОУ резисторы еще надо, между гейтом ВТ1 и стабилитроном, для нижнего плеча соответственно
  12. #51
    Последний раз редактировалось ig0r; 05.11.2011 в 22:34.
  13. #52
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от ig0r Посмотреть сообщение
    http://www.hifi300.com/Article/ShowA...?ArticleID=373
    Жаль, что на китайском, спасибо, зато схема работы усила стала понятна.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.11.2011 в 10:31.
  14. #53
    ДВР
    ig0r, между японцем и интерлавочником практически нет ничего общего(кроме ОР на входе... и двухполярного питания )
  15. #54
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Вот в таком виде, можно пробовать? Ничего, не забыл?
    R26, R27 лишние. Берусь утверждать, что без них звучать будет лучше. Поскольку в ВК не пять, а только два транзистора, УН, скорее всего, придется подгрузить дополнительной емкостью 300...2000 пФ в зависимости от типа примененных ПТ в ВК.
    P.S. R7 тоже лишний. Не нужен он там, с точки зрения усиления. Возможно, он помогает избегать щелчка при включении питания или возбуждения при включении совместно с R26, R27.
    ---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение в 11:17 ----------
    P.P.S. Конечно, нужно не забыть короткую качественную разводку и керамические конденсаторы в цепях питания ОУ и УН.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  16. #55
    МО Салтыковка
    Керамика лучше работет на СВЧ, 30мГц полоса ОУ, поэтому?
  17. #56
    Керамика нужна для развязки полевиков K216/J79, цепи стока у них должны быть короткими и с малой индуктивностью. Иначе могут засвистеть где-нибудь на 50...200 МГц. Общая ООС на такой частоте не заведется, но звук может деградировать.
  18. #57
    И звука Никитин не советует ставить в параллель ПТ в ВК, полностью согласен.Имею ASR I (кстати фирма немецкая) дури много ,но сложную музыку слушать невозможно просто каша.
  19. #58
    Частый гость Аватар для Igor535
    Kiev
    Может не в усилителе дело?
    Авторизованный сервис-центр Sugden, Cary, Mastersound, 47Lab, Leben, Electrocompaniet, Sonus Faber, WHT, Xavian, Living Voice, Audion, Cardas, PSC Audio, Harman-pro, Lexicon, Crown, DBX, AKG
    _ww.it-servis.net.ua
  20. #59
    Может, может. Обычно люди проверяют все на своей шкуре, я сам, начитавшись лестных отзывов ,прикупил усилок и скажу прямо был несколько разочарован.Кстати при сравнении с Никитинским усилителем, ASR по сч и вч, а особенно по целосности музыки проигрывает полностью.Сейчас собираю свой усилитель Никитина ,хочу его подцепить на СЧ и верха.
  21. #60
    Germany
    Какая модификация именно у вашего усилителя?
    И что самое важное, какого года выпуска?
