Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Помогите расчитать мощность
    Аватар для Muzikantgleb
    По умолчанию Помогите расчитать мощность
    Друзья, в общем проблема такая: имеется усилитель от Василия 2sc3451, процессор behringer DCX2496, саб бэнд пасс на двух головах (B&C 100TBX). Мощность саба 2400 Вт на 4 Ома(ну пускай 2000Вт...) мощность усилка ( в мост на 4 ома ) 3400Вт( ну пусть - 3000Вт), процессор освоил хорошо, частоту режу процом 35 - 90 Гц., ну и + лимитеры конечно и т.д.
    Так вот как мне выпустить на саб 2000 вт , точнее как замерить данную мощность на сабвуфере, и на какой частоте? или на музыкальном сигнале, чтобы динамики не убить.
    Надеюсь на Вашу помощь и разъяснения, за ранее спасибо.
    Msk
    По умолчанию Re: Помогите расчитать мощность
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    дело в том что лимитер не знает какое напряжение на выходе усилителя, он ограничивает уровень напряжения на выходе процессора.
    Цитата Сообщение от Unreal;
    А чем контролировали мощность??? удивляет чем вы могли так точно музыкальный сигнал измерять?
    Я исходил из того, что усилитель в один канал 1400 Вт( имел ввиду именно это), а то что мощность прыгает это все понятно. Контролировал не мощность а сигнал процессором Behringer( кроссовер, аквалайзер - узкую полосу, задержку, лимитер) , а на усилке только выставил громкость - без клипа. Еще раз повторюсь, Октавы 1804м, в оформлении бэндпасс, правда в двух корпусах, на этом же усилителе, при таких же настройках процессора и установках громкости на усилителе - греются на много меньше( хорошо теплые) и помоему работают не хуже, это с учетом того что я заменил на них катушки( стояли 4 Ома, приобрел у Икорского 8- Омные) работают прекрасно.
    ---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее сообщение в 13:51 ----------
    Может эти головы(B&C -TBX100) ведут себя в другом оформлении более эффективно( удачно)?
    Msk
    Сдается мне, что у 1804м выше No, следовательно лучше отдача на "верхнем" участке басового диапазона.
    не совсем - усилитель класса АВ+Н у него просадка солидная получается, даже на заявленные характеристики посмотрите, это не ИТУН
    На 2/3 мощности усилителя напряжение на выходе будет неизменным и с нагрузкой и без нагрузки.
    Пермь
    далеко не факт
    Почему не факт ? Какое выходное сопротивление у большинства усилителей ?
