Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Подскажите, как можно улучшить звук на С-30Б (Радиотехника)
    Барнаул
    По умолчанию Подскажите, как можно улучшить звук на С-30Б (Радиотехника)
    Всем привет, нужен совет профессионалов по доработке С-30Б. Уже поменяны провода (2,5 кв.мм.), выкинуты блоки перегрузки, заменены переменные резисторы, пробовал менять НЧ динамик на 15ГД-11А - играет погромче, вроде как даже подетальнее, но с 200 Гц, а с 90 до 200 - полный провал. Колонки работают от 90 Гц, все что ниже идет на саб. с ресивера. Слишком много денег тратить не хочется, но хочется чтобы звук был детальнее, почетче. Если эта тема здесь уже обсуждалась, то отправьте туда.
    1) Для начала хотелось бы понять, есть ли смысл что-то придумывать с родными динамиками, или сразу смотреть в сторону импортных (например http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25sc55-04.html , http://www.audiomania.ru/tweeter/vis...tw_6_ng-8.html или http://www.audiomania.ru/midbass/vis...130_s-8.html)? А может родные динамики можно как-то доработать?
    2) Может переделать фильтр (поменять конденсаторы и катушки на импортные) или изменить частоту среза у родного НЧ/СЧ динамика (3000 Гц) и поставить вышеназванную пищалку?
    3) Или вообще вставить туда третью полосу в виде такого дина: http://www.audiomania.ru/driver/visa...ton_m_108.html ?
    Барнаул
    По умолчанию Re: Подскажите, как можно улучшить звук на С-30Б (Радиотехника)
    да я прекрасно понимаю, чем отличается низкочастотник от среднечастотника..... я же пишу, что он низы не выдает, играет от 90Гц с ресивера, то что у него резонансная около 200Гц - я тоже знаю, но у меня на это есть причины: просто родной низкочастотник дубовый совсем и на нем середина отсутствует, да и вообще все это временно, я уже выше писал на что нацелился, поэтому эти колонки экспериментальные, так сказать - понять природу звука и т.д.
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Ну, всё относительно. а мне вот кажется, например, что середина там получше, чем у многих фирмовых динамиков, хотя АЧХ кривее, безусловно, и с направленностью всё плоховасто.
    Вы его послушайте отдельно от колонки, напрямую, пусть даже без оформления.
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
    Барнаул
    тут кто-то в начале темы предлагал третью полосу воткнуть в эти колонки, расскажите какой фильтр и динамик, и какие тонкости наладки, если кто уже делал?
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:46 ----------
    а еще хотелось бы чужого авторитетного мнения по поводу замены пищалки, если пищалку воткнуть поинтереснее - есть смысл или нет?
    Челябинск
    И басовик поменять тоже Смысл есть, что от S30 останется?
    С уважением, Игорь.
