Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 332
Тема: Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
    Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    По умолчанию Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
Название:	Без имени-1.jpg
ID:	132374Класс А, 16 Вт, три транзистора.
    Параметры усилителя при включении в качестве нагрузки резистора: Сопротивление нагрузки - 4 Ома; Выходная мощность до наступления ограничения сигнала — 16 Вт; Напряжение питания - 14 В; Потребляемый ток - 3А. Диапазон воспроизводимых частот не менее 20 Гц (-2дБ) — 20 кГц (0 дБ), реально АЧХ линейна при максимальной мощности до частоты не менее 70 кГц (граница имеющегося генератора НЧ). Входное сопротивление — 1 кОм. Входное напряжение — 0,85 В. КНИ не измерялся, но мне так представляется - очень маленький. Выходное сопротивление до разделительного выходного конденсатора — маленькое (расчётное ниже 0,001 Ом. С учётом замечания пост #191, корректнее написать ниже 0,004 Ома ). Глубина ООС — не менее 60 дБ в диапазоне частот 20 — 20000 Гц. Отношение сигнал/шум — 100 дБ (без взвешивающего фильтра).
    На схеме приведены переменные напряжения в характерных точках при выходном напряжении усилителя 6,4 В. Ошибка в отношении сигнал/шум непредсказуема, т. к. в применённом милливольтметре В3-39 на диапазоне 1мВ значение 0,05мВ находится уже не в рабочей части шкалы.
    Усилитель собран в макетном варианте из того что было под рукой. Выходной транзистор — из неисправной материнской платы ПК. Транзисторы Т1 и Т2 импульсные СВЧ. Работоспособность проверена на устойчивость при отключении и коротком замыкании на входе и выходе. Все манипуляции с включением — отключением нагрузки производились при выключенном питании (приберёг ограничительный стабилитрон). При КЗ на выходе и наличии входного сигнала потребляемый от источника питания ток увеличивался до перегорания 5А предохранителя в цепи питания между ИП и усилителем. После устранения КЗ и замены предохранителя работоспособность усилителя восстанавливается. Блок питания при испытаниях - стабилизированный, напряжение пульсаций 3 мВ эфф. Цепь R6 — C5 оставлена по инерции, на всякий случай, после того, как усилитель пришлось «усмирять» во время попыток «улучшения». ПО ВОЗМОЖНОСТИ, НИЧЕГО УЛУЧШАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. При повторении можно по выбору убрать либо R6-C5, либо R9-C7. Ну а я на всякий пожарный оставил обе цепочки.
    Дроссель намотан на витом сердечнике ШЛ 25х40 (окно 45х16). При сборке дросселя устанавливается немагнитный зазор толщиной 0,5 мм. Обмотка содержит 220 витков провода ПЭЛ Ф 1,18мм (виток к витку до заполнения каркаса). Индуктивность при токе подмагничивания 3А — 0,04 Г, активное сопротивление обмотки — 0,7 Ом. Конечно, для усилителя на 16 Вт размер дросселя может показаться великоватым (75х75х85), но и не больше, чем размеры теплоотвода под выходной транзистор на расчётные 36Вт.
    Добавлено 03.09.2012г. В последнее время отношение к размеру индукивности чуть изменилось, сегодня я рекомендую индуктивность порядка 0,1 Г. Это снизит возможность появление нелинейности перемагничивания железа на НЧ, и сведёт нелинейностьть АЧХ почти к нулю.
    С уважением, Анатолий Шувалов.
    P.S. Стабилитрон, с требуемыми параметрами 24V, 3A в наличии отсутствовал, так что извините за обман с тремя транзисторами, пришлось ещё добавить в эквивалент мощного стабилитрона.
    Добавлено 08.09.2012.г. В связи с имеющимися желаюшими повторить конструкцию, для начинающих привожу эквивалент мощного стабилитрона на 24В.
    Добавлено 16.10.213г. Пост #257. Схема и печатка на 30 Вт от энтузиаста и сторонника экстремальных решений. .
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 16.10.2013 в 20:06.
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Усилитель 16 Вт на трёх транзисторах
    anli,
    Сообщение от теоретизирующий практик
    но не короткий
    Хех.. Точно! Я с балансного монстра в классе A начинал:
    Одно (из четырёх) плечо: http://gaydenko.com/audio/um/schematics18.png
    Расщепитель: http://gaydenko.com/audio/preamp/final.jpg
    Восемь плат (плюс девятая БП УН) было плюс блок софт-старта.
    Ну, положим монстром предложенную конструкцию можно назавать с натяжкой. Схемка каждого плеча простенькая. Если не упираться в выдавливанием максимальной мощности, то с 12В БП от ПК получим около 50Вт балансного класса А. Дроссель с учётом разборки пропитанного БУшного транса я собрал часа за 2, больше времени ушло на почесывание затылка, как замерить параметры. Теплоотвод с тихоходным куллером от ПК (сейчас есть такие для тюнинга, встраиваются в боковые стенки башни) займет немного места и веса. Так расхвалил, что сам бы собрал, но корпусные работы в последнее время вызывают "отрыжку".
    С уважением, Анатолий.
    Не надо такое уродство, как "БП от ПК" (и лббые другие дешевые импульсные БП) использовать для питания УНЧ, а тем более для SE - теряется весь смысл.
    Хм, а мне наоборот...
    мифолог Аватар для anli
    то с 12В БП от ПК...
    Неожиданнавя экстраполяция. Я не предлагал эту схему использовать с БП от ПК (или с любым другим БП). Просто поддержал, что с балансной топологией действительно много возни.
    Последний раз редактировалось anli; 27.08.2011 в 13:09.
    Ставропольский край
    Alex,
    Возможно Вы Правы, сам никогда не применял.
    Поздравляю, это у Вас от молодости.
    С уважением Анатолий
    Завсегдатай Аватар для duty
    Украина, Винница
    А скажите, а кто то пробовал делать усилитель по типу этого, Радиохобби №6 1999 года. Там 32 Вт от 12 Вольт.
    Андрей.
    Не думаю
  8. #47
    РФ ЛНР
    . Как бы Вас устроил опыт с компенсацией прямого, и усиленного синусоидального сигнала
    Не знаю как - кому, а мне бы было интересно посмотреть.
    У осциллографа "вход Х" есть ?
  9. #48
    Ставропольский край
    duty,
    Радиохобби не читал, Кто делал не знаю, Но почему нет? Всё зависит от сопротивления нагрузки, и (или) наличия мостовой схемы, и (или) наличия трансформатора, и вперёд! P.S. Или, естественно, наличия симметричного дросселя (чуть не забыл!).
    с Уважением Анатолий.
    ---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее сообщение в 14:13 ----------
    variator,
    Offтопик: Не знаю как - кому, а мне бы было интересно посмотреть.
    Вход Х то есть, припоминаю в "РАДИО" чтото с хитрыми фигурами, по которым можно интерпретировать результаты. Не припомните номера, а то в этой куче копаться неохота (старый стал). Да я бы сделал по простецки. Исходные 3 В с ЗГ, регулятор чуствительности, на выходе усилителя те же 3 В, Прецизионный потенциометр и конденсатор бабочку к обеим входам-выходам, в центр милливольтметр. И подавить сигнал максимально. Милливольтметр покажет оптом всю кривизну. Удвоим этот опт, и считаем его суммарным коэффициентом гармоник (при трёх вольтах на выходе) Для большего сигнала с выхода придется дополнительно поставить делитель. У меня ЗГ до 3х Вольт.
  10. #49
    да бросьте вы эти метрологические изыски... Спектралаб же есть
  11. #50
    А напрасно, там подобных усилителей было много.
  12. #51
    Ставропольский край
    Phlanger,
    Забодали Вы меня своим Спектролабом! Есть ASUS P5L-MX, Пентиум 3ГГц, с интегрированным звуковым чипом...щасс посмотрю... ADl1986A 6-channel High-Definition audio CODEC
    Supports Jack-Sesing,Enimeration Technology S/pdif out interface support; WIN7 максимальная. Спекктролаба нет. Может Ваш спектролаб сюда можно присобачить? Подскажите, но на большие бабки не расчитывайте!
    Это шутка такая, но....
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:18 ----------
    Alex,
    Необъятное не обнимешь! (Козьма Прутков)
  13. #52
    Его можно и на гораздо более слабый комп присобачить Лишь бы звуковушка позволяла, иньегрированная боюсь для обмера усилителей не очень подойдет (хотя для акустики - ее более чем достаточно), но это легко проверить - запустить Спектралаб с интегрированной, и посмотреть на каком уровне шумовая полка.
    Подскажите,
    Лежит на местном FTP в разделе Soft&Tools, лучше ставить SpectraPlus (8.6Мб), он чуть больше умеет чем просто SpectraLab.
    (у меня на фтп он тоже есть, но с Веголабовского будет быстрее)
  14. #53
    Асусь P5P800, пенёк на 2.4 гигагерца или вроде того, RAM 512 Мегов, на борту Analog Devices AD1985. Под 2000-й вынью полёт нормальный, Спектралаб прекрастно. WIN7 мастдай адназначна.
    характеристики сквозного канала оной AD1985:
    ниже минус восьмидесяти я в тот раз всё отрезал нарочно, потому что мерял очередного лампового уродика
  15. #54
    Простота схемы - похвально, остальное вызывает вопросы; первое - КНИ здесь вряд ли меньше 0,1% несмотря на глубокую ООС,- ввиду работы первых двух каскадов в режиме ОЭ без местных ООС вообще - в таком включении исходный Кг при больших амплитудах выходного напряжения достигает 10% и более - грамотнее было улучшить исходную линейность, отчасти пожертвовав глубиной общей ООС, второе - если именно простота была целью, тогда можно и проще сделать при тех же характеристиках, третье - дроссель вещь инерционная, хорошо ли это - я лично сомневаюсь, хотя дело вкуса, четвертое - слишком маленькое Rвх, ну и так далее ..., - хотя для тренировки мозгов все идеи полезны.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Согласен.
    И что?
    Ну это легко исправить.
    А вот то, что точка ОООС - сток T3, и С11(один из главных (и неприятных) источников нелинейности) вне петли - не радует...
  17. #56
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Дроссель маловат - на 20Гц четверть сигнального тока уходит в индуктивность.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
  18. #57
    Ставропольский край
    Давайте не будем голословны, схема приведена, рабочие напряжения сигнала близкие к максимуму (около 80%) показаны на схеме, коэффициенты усиления В около 60.
    Перед расчетом примем без доказательства, что чем меньше модуляция транзистора, тем меньше искажения. Если Вы не согласны с этим утверждением, дальше можете не читать.
    Считаем: первый каскад. Ток эмиттера 1 мА. Тогда сопротивление эмиттера 25 Ом, входное сопротивление т1 с ОЭ, приВ=60 равно 25х60=1500 Ом. Постоянный ток базы при токе эмиттера 1 мА будет 1:60=0,017мА (17 мкА) . входной ток сигнала составит при входном напряжении 0,25 мВ 0,25: 1500=0,00017 мА, или 0,17мкА. Итак получаем, что модуляция тока эмитера Т1 составляет 0,17мкА : 17 мкА = 0,001, или порядка 0,1%. Итак нелинейные искажения Т1 принимаем мизерными, т.е. не поддающимися измерениям. (модуляция напряжений не превышает 0,5% от постоянных, присутствующих на электродах базы и коллектора.)
    Второй каскад. Ток эмиттера 5 мА. Тогда сопротивление базы 25:5= 5 Ом. Входное сопротивление в схеме с ОЭ составит 5Х60=300 Ом. При напряжении сигнала на базе 3,7 мВ входной переменный ток базы составит 3,7:300=0,012мА. Постоянный ток базы при В=60 будет 5:60=0,083мА. Отметим, что рабочий ток Т2 выбран в районе максимального коэффициента усиления. При этом модуляция током сигнала составит 0,012 : 0,083 = 0,15 Т.Е. около 15%. Вероятно появление небольших ,поряда 1%, не более, НИ возможно в каскаде на Т2. примем Эту величину от фонаря, не диссертацию же кропаем .
    Третий каскад - основной источник нелинейных искажений, так как рабочая точка находится в начале ВАХ, с примерно квадратичной зависимостью крутизны от тока истока до 1 А, далее кривая выпрямляется (проверено экспериментально, весьма грубо, но лучше чем пустые предположения).
    ВЫВОД: ЗАОСТРЯТЬ УСИЛИЯ НА ЛИНЕАРИЗАЦИИ ПЕРВЫХ ДВУХ КАСКАДОВ БЕСПОЛЕЗНО, ДА И ВРЕДНО, так как приведёт к уменьшению петлевого усиления в схеме ООС, что неизбежно снизит возможности ООС по выправлению нелинейности Т3. В схеме достигнут КООС порядка 60- 70 ДБ во всём звуковом диапазоне. Ставка в повышении качества поставлена именно на возможности ООС. Грубо и даже очень грубо можно принять, например, что КНИ выходного каскада достигает 20%, в пику противников ООС можно утверждать, что в этом случае результирующий КНИ уменьшиться на 60 Дб, т.е до 0,02%.
    О дросселе. Дроссель действительно вещь инерционная, как и разделительный конденсатор, или трансформатор, но это совершенно не значит, что свойства инерционности нельзя использовать для достижения поставленной цели. В приведённой схеме дроссельный способ разделения постоянной составляющей от сигнала не мной придуман, и теоретически хорошо разработан. В отличии от трансформатора дроссель лишен болшинства недостатков трансформаторов.
    Маленькое входное сопротивление. 1 кОм при входном напряжении 1 В не считаю большой проблемой....
    Анатолий
    ---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    ООС от истока Т3 на базу Т1 - через R3. Там же коррекция на устойчивость после 10 МГц через С2.
  19. #58
    Геленджик - СПб
    Я совсем не про то...
  20. #59
    Ставропольский край
    Не будем торговаться об 1 Дб максимальной выходной мощности на слух вряд ли это можно заметить. А при чуть меньших от максимальной, АЧХ в струнку до 16 Гц. Немного увеличить габарит дросселя, и линейная АЧХ хоть от 10 Гц.
  21. #60
    Геленджик - СПб
    Вот все не пойму - что значит инерционная (тяжелый - что ли - так не гвозди забивать )
