Показано с 41 по 60 из 67
Тема: Ucc28083
    Мимо проходил
    Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Ucc28083
    Господа, не делал ли кто преобразователь на такой микрушке. Вроде как PP преобразователь без стабилизации для автомобиля самое оно. По сравнению с TL494 требует заметно меньше обвязки.
    Мимо проходил
    По умолчанию Re: Ucc28083
    Датчик - красные каракули.
    У тебя напряжение со стока поднимается открытым диодом, а после идет делитель на землю. А можно вместо верхнего резистора поставить диод. Тогда напряжения двух диодов вычтутся и на нижнем резисторе останется только напряжение стока. У UC2846 защита 0,5В, как раз соответствует примерно максимуму для ключа.
    ааа, ну да, конечно, тогда эти два диода в тепловом контакте и всё ок.
    Цитата Сообщение от лысый
    Индукция насыщения ни от чего не зависит, это параметр материала. А текущее значение индукции в сердечнике токового транса можно прикинуть как обычно по той же формуле
    В = U*10000/(4*w*Q*f)
    w - витки, Q - сечение в см*см, f - герцы, U - вольты, В - тесла.
    Отличие только, что первичка запитана током и напряжение на витках зависит от величины тока и масштабирующего резистора в нагрузке. Поэтому токовый транс можно считать "с заду", по напряжению на его вторичке. 28083 не помню, но для многих контролёров типичная величина порога 1 вольт, коэф. трансформации и номинал резистора выбираются под это значение. Плюс ещё падение на диодах, допустим мостик из 4-х 4148 - это ещё 1,6В. Значит напряжение на вторичке будет примерно 2,6В - его и подставлять.
    Обычно для колец К10, К16 на 30-50кГц получается очень маленькая индукция.
    Иногда в пушпуле может быть неудобно пропускать в кольцо два провода. Можно на каждый одеть своё колечко, напр. К10.
    [ADDED=лысый]1137139044[/ADDED]
    Donetsk, это для режима с поцикловым ограничением тока. Там "пилой" является сигнал о мгновенном значении тока дросселя. Во время импульса ток нарастает - это и есть "пила". Компаратор срабатывает, когда сигнал достигает порога, и так в каждом цикле.
    Но если пульсации тока в дросселе небольшие, то и наклон этой пилы уменьшается - появляется неопределённость по времени момента ограничения. А компенсация наклона - это просто к пиле тока в дросселе добавляют часть пилы с задающего генератора, увеличивая наклон. Появляется постоянная ошибка, но её компенсирует контур, зато больше стабильность.
    СПАСИБО разьяснили
    Мимо проходил
    IVX, еще вопросик по красным каракулям.
    В момент включения транзистора напряжение на стоке запаздывает от затвора на время включения. Соотвественно эта схема будет чувствительна к нему. Конденсатор, шунтирующий резистор, съест такой пик. Но заряд, накопленный в нем изменит чувствительность датчика. Как в жизни, на сколько корректно работает этот датчик тока, как обстоят дела со включением?
    Цитата Сообщение от IVX
    удар, а что вы поняли под датчиком расскажите? И сколько диодов нужно поставить чтоб пожалеть место для них, ведь вполне ок sod110??
    Это что проверка ?
    Собственно датчиком является сам транзистор.Падение напряжения на нем пропорционально току.Что касается двух диодов-маслом кашу не испортишь.Но есть понятие разумной достаточности.
    В жизни работает как надо, но строго индивидуально для каждого типа мосфета и даже для каждой партии. Мои замеры показывают, что без аннотаций происходит постоянное улучшение мосфетов и только если все они взяты из одной трубки/катушки можно рассчитывать на то, что подстройка не потребуется. В общем подстроечник желателен.
  8. #47
    Мимо проходил
    IVX, т.е. ты говоришь, что падение напряжения на транзисторах разное по партиям. Но как тогда работает аналогичный IR овский датчик, там ни каких подстроечников нет. И второе, ты не ответил про возможность ложных срабатываний из-за задержки при включении транзистора.
  9. #48
    Костя, я не знаю, видимо им достаточно точности срабатывания и всё (но мне бы хотелось спасать диоды во вторичке тоже), может у IGBT это монотоннее. Никаких ложных срабатываний из-за задержки при включении транзистора не происходит, RC интегрирует форму того импульса+диод+канал за ~100мкс, то есть этот импульс даст свой вклад в результирующее напряжение, так же как это вносит диод и всё.
  10. #49
    Мимо проходил
    Ага, понял. Только, наверное, ты имел в виду 100нс, а не мкс?
  11. #50
    да нет, Костя, 3к--10nF я имел ввиду.
  12. #51
    Мимо проходил
    Но с такими номиналами защита получается неоперативная. Я бы хотел как бы сэмулировать микруху. Т.е. включать защиту уже через 200-300нс, как произойдет перегрузка. В этом случае конденсатор получится очень маленький. Я ее привязываю ко входу UC2846, у которой чувствительность защиты 0,5В.
  13. #52
    по мне так вполне оперативная, учитывая что дальше LC-LC.
  14. #53
    Мимо проходил
    Я то буду делать нерегулируемый и L будет небольшая, что бы только при включении не было бы перегрузки. А увеличение L в этом случае будет заметно повышать выходное сопротивление, как мне кажется.
  15. #54
    current mode -решает ли полность главную проблему имп.преобразователей со средней точкой в первичке (пуш-пул).А вот натолкнуло на этот вопрос даташит на UC3846 микросхему вернее ее функция
    Automatic Symmetry Correction in Push-pull Configuration.
    В других чипах нет этой функции, вернее я не встречал.
    в том числе и у 28083
  16. #55
    Мимо проходил
    Как я понял из описания различий current/voltage - это разный формат ООС. Токовая обладает лучшими частотными параметрами и лучше защищена от помех, что заметно улучшает импульсную характеритику преобразователя.
  17. #56
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Народ делюсь находкой irf3808pbf 140A 330W 75V 0.007R TO220
  18. #57
    посмотри IRF 2804 Rds =0.0023, ток правда меньше
  19. #58
    Мимо проходил
    Можно тогда дополнить
    irf3808pbf 140А 75V 7mOhm TO220
    IRF2804 75A 40V 2mOhm TO220
    IRF1010Z 75A 55V 7.5mOhm TO220
    BUK6213 45A 30V 10mOhm D-PACK
    FDP038AN06A0 80A 60V 3.8mOhm TO220
    FDB050AN06A0 80A 60V 5mOhm TO220
    IRF1401 162A 40V 4mOhm TO220
    IRF1405 169A 55V 5.3mOhm TO220
    IRF2204 210A 40V 3.6mOhm TO220
    IRF3205 110A 55V 8mOhm TO220
    IRFP3703 210A 30V 2.8mOhm TO247
    HUF75345P3 75A 55V 7mOhm TO220
    FDP070AN06A0 80A 60V 7mOhm TO220
    А так можно указать сериями IRF3805, IRF2805, IRF1405, IRF3205, IRF1010
    IRF2804, IRL1404, IRF6613, IRLBA1304, IRF6616
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 02.02.2006 в 18:11.
  20. #59
    но по Rds рекордсмен 2804 2,3 mom
  21. #60
    VILNUS
    Ещё мощность указать следовало бы Ток током с сопротивлением,мощность нужно учитывать.irfp3703 230w 2804 330W самый самый получился и главное доступен
