Показано с 41 по 60 из 93
Тема: Лабиринт для 15 дюймов
    рост обл
    По умолчанию Лабиринт для 15 дюймов
    Наконец приступил к грандиозному по моим меркам проекту. Расчет любезно предоставлен Рогожиным для kit от Rythmik Audio ds1505+370 усь. Черновой корпус выполнен из 16 мм фанеры. Облицовываться будет 9 мм шпонированной фанерой на пистолет герметик и клей по всей площади. Бока красное дерево. Перед и верх черный лак. Снизу кабинет под усилитель. На начальном этапе установлю потроха (усь+дин) от eltax atomic 15r2 чтоб было с чем сравнить и собрать пока денюжку на ритмик.
    Закончил наконец пока на старом дине. 70 кг. Вечером подключу и сделаю нормальные фото без пыли)
ID:	130662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	135220   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DenTig; 05.10.2011 в 14:29.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Лабиринт для 15 дюймов
    Цитата Сообщение от DenTig Посмотреть сообщение
    Но возникают вопросы по номиналу ..
    погугли PLLXO
    рост обл
    ks1_, нет это между предом и УМ на фронты
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    gagarin77, не мерял, на слух на пару дБ
    Степи Донецкие.
    Я бы резал круче (активно) и на нч ум и на фронты.По крайней мере так планирую.
    рост обл
    А может купить качественный ПУ и регулировкой НЧ порезать и не морочиться)
    Степи Донецкие.
    Ссылку не нашел.Нашел схему.Есть еще вариант этой схемы на 157уд2.Это то о чём я раньше говорил.
    рост обл
    Непонятно какова схемотехника стандартного сабвуферного кроссовера при высокоуровневом подключении к УМ. Как он фронты режет?
  8. #47
    Степи Донецкие.
    Да. Что то я тормознул.Не ту схему выставил.Надо как то убрать.
    Вот это она.http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Последний раз редактировалось ks1_; 21.01.2012 в 22:16.
  9. #48
    рост обл
    Вот так выглядит законченный вариант с китом от ритмикаудио DS1505 Нажмите на изображение для увеличения.
    Моду на 30 Гц удалось придушить встроенным 1 полосным параметриком. Что делать с провалом в 6-9 дБ на 50-55 Гц ума не приложу( Цацки к фубару (эквалайзеры) только портят звук, таскать по комнате особо некуда. А так по тонгенератору искажения слышны на 25 Гц при достойном давлении. Выше все хорошо и мощно.
  10. #49
    и шо, Ритмиковская серва используется в лабиринте?
  11. #50
    рост обл
    Charcoal, а почему нет. когда заказывал им описал сказали подойдет их конфигурация для ФИ. от угла подальше еще буду двигать.
  12. #51
    рост обл
    корпус этот буду продавать. в личку
  13. #52
    old chap
    Не надо было гнаться за 25-ю герцами...
    50-55 Гц гороздо более информативный и ответственный участок ,в сабовом диапазоне!
  14. #53
    Добрый Аватар для Gudronov
    Имхо, главные заморочки здесь не с настройкой, а из-за того, что усиление глубоко спэшл, рассчитано на ЗЯ или ФИ. Шаг в сторону - расстрел...
  15. #54
    old chap
    Любая подобная авнтюра,прежде всего жёсткая концепция в которой каждое звено выполняет строго определённую задачу,если допускается вольная трактовка концепции, это приводит к мало предсказуемому результату.
  16. #55
    А если попробовать от другого усилка без эмос? Вроде сам динамик очень даже, и расчет лабиринта под него, просто все навороченная эмос в усилителе портит же?
  17. #56
    old chap
    ...небыло смысла вообще городить подобное, получилось масло "масляное"...
  18. #57
    Ну провал на АЧХ усилителю сделать вряд-ли под силу - скорее всего это жесткий стояк, но с другим усилением я все-равно бы попробовал однозначно.
  19. #58
    рост обл
    Nano, отлично. с потрохами от элтакс атомик на голову лучше стандартного ящика.
    Насчет ЭМОС убедился что если пишет производитель под ФИ - значит под ФИ)
    ---------- Добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
    subsonic, опыт и прослушка зато теперь мои. оно того стоило
  20. #59
    old chap
    Собственно результат предсказуем,чудеса редко случаются...
    Но опыт пусть и не с желаемым результатом,но безусловно ценнее пустой болтовни и примерок в симуляторах.
  21. #60
    рост обл
    subsonic, для стандартного дина и уся результат более чем положительный
