Страница 3 из 28 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 545
Тема: Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    По умолчанию Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    Думаю не только мне интересно обсудить как правильно прокатывать аппаратуру! На какие грабли не стоит наступать, как продвигать себя вперед и опережать конкурентов и т.д.
    Первое на что я наткнулся и меня ужасно взбесило это когда пригласили поиграть со своей аппаратурой (пульт allen-heath xone 62 + самопал 2Х12+3 beyma ФИ) за несколько дней до мероприятия пришел ко мне один умник из заказчиков посмотрел аппаратуру и сказал она не годится нам надо высокого качества АС, я подумал он имеет ввиду (EAW, Dynacord и т.д.) в конце концов оказалось что они взяли на прокат в два раза дороже JBL JRX-115 (4 шт)!
    Вопрос что делать с самопалом тупо пытаться доказать что он лучше или клеить известные лейблы тем самым обманывая клиента ? -)
    Неоднократно встречал на форуме в разных ветках те или иные советы по прокату оборудования. Про техника практически всегда сходится к доходу (бизнесу) начиная с ша-башек заканчивая гала концертами -). Подобную тему открывать на каком нибудь бизнес форуме просто нет смысла!
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    По умолчанию Re: Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    вцелом верно, только насчет обработки несколько спорно. например, про динамику от берингер лучше даже не узнавать - это выбрасывание денег на ветер. Ну и дбх нет особого смысла сразу брать 2231, т.к. 1231 ничуть не хуже. 1066 вообще не вижу смысла покупать. если нужно дешево и сердито - брать 166. а за деньги 1066 можно взять пару б/у симетриксов 501 или дбх 160 с ибея - несоизмеримый уровень и сразу надолго.
    Бехрюнгер можно использовать только на барабанах и только 4-х канальный, проверено лично - вполне сносно, да и на малых концертах барабаны обычно стоят первые попавшееся. По поводу 1031 - наверное верно, просто я сам юзаю 2231 - не жалуюсь. По поводу 166 - против, его шибко слышно как работает, хотя если совсем все плохо - то сойдет. А вот по поводу покупки вместо 1066 пары б/у симетриксов 501 или дбх 160, могу следуещее сказать: 1066 тоже можно купить б/у ))). ДБХ 160 - хорошая рабочая лошадка - можно сказать классика))), но приборы динамической обработки лучше пообсуждать в другой теме)).
    АР Крым.Симферополь.
    Цитата Сообщение от LBeat Посмотреть сообщение
    Некоторые даже по пиковой считают и ниче
    скорее всего так и было в этом случае:
    Иркутская обл. г. Братск
    Цитата Сообщение от Dorado_E Посмотреть сообщение
    прокатчики мощность чего указывают в прайсах ? Откуда берутся цифры 10-20-30 кВт ?
    имхо конечно но считаю, что мощность нужно указывать только по НЧ. НЧ это основное и без него музыкального мероприятия не будет. И указывать с учётом мощностей сабвуфер/усилитель. Например сабвуферы на 4000 ватт, а усилители только на 2000 ватт, значит имеющийся комплект на 2000 ватт.
    Ukraine
    Но ведь НЧ работает только (например у меня в 3полоске) до 100Гц. Это ведь не 100% общей мощи, и даже не 50...
    Например, я мощу считаю по усилкам. По акустике ( динамикам) у меня и так получается запас мощности. Чуть ли не двукратный.
    "по акустике запас двукратный" это относительно програм?
    упс! а я всегда считал, что 500 Вт (RMS) сабу нужен 1 кВт усилитель - или я ошибаюсь ?
    жаль, что мою тему "Усилители VS. Динамики" перенесли в "Разное"
  8. #47
    Конечно, но ведь именно НЧ является аргументом, именно от НЧ звенна зависит будет качать/давить или нет, а СЧ/ВЧ это так... прицепом и аргументом не является
    Хотя все эти мощности сильно условно и цифры эти предназначены только для не сведущих заказщиков.
  9. #48
    это Вы, уважаемый расскажите гитаристу, когда у него половина нот не будет слышна -)))))
  10. #49
    С музыкантами разговор отдельный!
    ---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    Я сам поигрываю на гитаре и вкурсе этого.
  11. #50
    - и сколько понадобится разных (для разных разговоров) комплектов аппарата ?
  12. #51
    Ukraine
    Я немножко согласен, если бы все так подходили к вопросу, то в реалии заказные 20 кВт оказывались 30-50кВт. А платить приходилось бы только за 20).
    А вот по поводу сч-вч я обычно в начале ставил в стек (топы на субы). Кричало. В основном в первых рядах. А вот дальше ни-ни. Один НЧ кач. За 20 м уже ничего от топов не оставалось. Для пробы подняли суб-топ-топ сделали, то дальность увеличилась. Сделал вывод - Акустику надо подымать (касательно ТОП). Придумал крепление на пару топов, лебедка цепная и вперед!
    Это к тому, что сколько б не было мощи, нельзя выбрасывать (упускать) факт размещения.
    Особенно практичны в этих целях линмасивы. Хотя ТОПами я ширину большую захвачиваю.
    Последний раз редактировалось semion; 04.08.2011 в 16:01.
  13. #52
    Фирмачи указывают, насколько мне известно громкость ( в Дб ) возле FОН ....
  14. #53
    Нисколько, так как аппарат предназначен для слушателей, а не для музыкантов. И музыканты то же играют для слушателей и если будет дисбаланс в пользу только одного инструмента то такой звук понравится только владельцу этого инструмента.
  15. #54
    так, значит СЧ/ВЧ тоже имеют значение всё-таки -))))
  16. #55
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    nika_sdf , ко всему сказанному . Многие известные прокатчики пользуют т. н. самопал и вполне довольны , как и заказчики и публика . Только не афишируют особо .
  17. #56
    ну это понятно, грубо говоря Лансинг, Мэйер, Дэнли и многие другие - самопальщики ( правда с научной базой знаний ) . И я склонен считать путь Д.Тумасова правильным - да, он делает модифицированые копии пользующихся райдерным спросом брэндов, но однозначно, качество исполнения и звучания его конструкций, зачастую лучше...в итоге топикстартеру совет - клеить лэйбаки ....
  18. #57
    Конечно всё имеет значение в равной степени, однако СЧ/ВЧ в мощностном смысле более слабое звено.
  19. #58
    Msk
    Действительно жаль, отстой какой-то прям......
    Конечно, но ведь именно НЧ является аргументом, а СЧ/ВЧ это так... прицепом и аргументом не является...
    А если мощность трехполосного топа чуть более 1000вт AES и таких топов несколько? Прицепом не является?
    Я сперва указываю максимальную мощность(по усилителям, которые имеют запас), далее указывается номинальная мощность колонок - их паспортная AES.
  20. #59
    Многим кто приходит на дискотеки нужна "колбоса" которую дают низы. Для них, это, главное, а не СЧ/ВЧ.
  21. #60
    Msk
    В корне не согласен с тем, чтобы не учитывать мощности топов, в особенности СЧ-ВЧ полосы.
    у топа 750вт AES приходится на полосу 50-200гц, 131дб долговременного. Самый танцевальный пинок дает именно эта полоса....
    оставшиеся 300вт СЧ + 60вт ВЧ, что уже при четырех топах является 1,4квт не учтенной мощности. По усилению, это минимум 2квт "не учтенки".
    С таким подходом, всю работу заберут владельцы всяких жабенышей PRX, со своимим кукурузными ваттами......
