Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 60 из 60
Тема: НЕрупорный саб PPSL
    Давно не заходил
    АР Крым.Симферополь.
    По умолчанию НЕрупорный саб PPSL
    Наконец-то автор - DJK - выложил чертёж своего саба для Eminence Kappa Pro 15LF2, чем я не преминул воспользоваться и примерить к этой конструкции "народный" динамик Маг 1580 с очень небольшими изменениями в настройке фазика -)
    Как неоднократно и на разных буржуйских форумах писал автор - "...после моего PPSL, большинство рупоров звучат так, как будто их включили через дисторшн..."
    djk
    diyAudio Member
    Ещё один отзыв " Это - лучший сабвуфер, что я когда-либо слышал после строительства саб кабинетов в течении 33 лет ..." Les Hudson.
    Эти его слова можно оспорить наверное только повторением конструкции...-))
Название:	PPSL plan original by djk.png
Название:	PPSL input.png
Название:	PPSL x-max.png
    Последний раз редактировалось remountier; 30.07.2011 в 16:12.
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: НЕрупорный саб PPSL
    ну уж точно не синфазно
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от forsash Посмотреть сообщение
    Самому нарисовать..... Сдесь не сложно я сделаю.
    А я всё жду,жду....
    Давно не заходил
    TDA - *в чем принципиальное отличие этой конструкции от манифольда???*
    - разница в упругости среды. (эффект акустической пружины) вызванный встречным равным по давлению потоком воздуха. Тот же Ле Хадсон в своем пушпуле 40-ка герцовом ТН, использует, по-моему, среднечастотные 8-ки В&C. Когда построил он сначала тестировал в пределах десятков ватт по одной такой восьмерке.. После полного уничтожения второй по счету башки, начал экспериментировать только с двумя. До сих пор все отлично работает и при значительной нагрузке в сотни ватт (по моему 200 или 300). Диффузоры держат и все в порядке.
    И потом, здесь, в отличии от манифолда- качественно другой уровень звука.
    блин, звучит как у менеджера по продажам... но факт.https://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_wink.gif
    Давно не заходил
    г.Омск
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    А я всё жду,жду....
    Извиняюсь, страда..... Сибирский марафон, День города...... Скрипт на самом деле прост, только учитывать уменьшение гармоник от взаимной работы 2 динамиков акабак не умеет. А в остальном пожалуйста.
    Давно не заходил Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    в том то и дело что что в манифольде что в этом ппсле - дифузоры давят в камеру -которая является нагрузкой для бошек в области мид баса...
    -у манифольда - бошки не напаротив друг друга
    -у пплс - напротив
    НО - это неимеет значения принципиального - на одну камеру работают!! (и тот и тот)на один " объем воздуха!!"
    Давно не заходил
    Жаль, что тема не развивается, вот бы на двух 10" сабик такой замутил бы кто........
  8. #47
    Давно не заходил
    г.Омск
    Дык сделай расчёт и чертёж и думаю желающие сразу найдутся....
  9. #48
    Давно не заходил
    с радостью и удовольствием сделаю, если подскажете с какими динамиками .....
  10. #49
    Давно не заходил
    Винницкая обл.
    Если вам ещё интересна эта конструкция, попробуйте с м 1201. Хотелось бы посмотреть графики. А вообще то я с такой конструкцией дело имел, это долгий разговор.
  11. #50
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от valvl63 Посмотреть сообщение
    это долгий разговор
    а мы никуда не торопимся -))))
  12. #51
    Давно не заходил
    Сегодня День Знаний ! И я пожалуй, встану в очередь за ними -)
    forsash посмотрите, пожалуйста, эти скрипты - не могу понять, почему разный результат (или опять глаз "замылился"? вчера 4 часа просидел пытаясь понять)
    Def_Const |Hornresp Input Parameter Values
    |Length, area and volume values converted to metres, square metres and cubic metres:
    Vrc = 181.26e-3; |Rear chamber volume (litres)
    Lrc = 58.00e-2; |Rear chamber average length (cm)
    Ap = 480.00e-4; |Rear chamber port cross-sectional area (sq cm)
    Lpt = 35.00e-2; |Rear chamber port tube length (cm)
    MSd = 1111.50e-4; |Manifold Slot (sq cm)
    ML = 44.20e-2; |Manifold Slot length (cm)
    |Parameter Conversions:
    Sd = 1600.00e-4; |Total diaphragm area for 2 parallel drivers (sq m)
    dD = 2 * Sqrt(Ap / Pi); |Port tube diameter (m)
    Lpt1 = Lpt + 0.306 * dD; |Port tube length plus unflanged inlet end correction (m)
    Arc = Vrc / Lrc;
    |Network node numbers for PPSL:
    | 0-Voltage-1
    | +Driver+
    |Radiator(1)-3-Port-4-Chamber-5 6-Slot-7-Radiator(2)
    | +Driver+
    Def_Driver *Driver1*
    Sd=800.00cm2 Bl=22.80Tm Cms=1.37E-04m/N Rms=2.20Ns/m
    fs=37.9996Hz |Mmd = 115.03g Le=2.20mH
    Re=6.10ohm ExpoLe=1
    Def_Driver *Driver2*
    Re=6.10ohm ExpoLe=1
    System *System*
    Filter fo=45Hz vo=0 {b4=1; a4=1; a3=2.828427; a2=4; a1=2.828427; a0=1; }
    Filter fo=130Hz vo=0 {b0=1; a4=1; a3=2.828427; a2=4; a1=2.828427; a0=1; }
    Driver Def=*Driver1* Node=0=1=5=6
    Driver Def=*Driver2* Node=0=1=5=6
    Radiator *Port outlet* Node=3 SD={Ap} Label=1
    Duct *Port* Node=3=4 SD={Ap} Len={Lpt} Visc=0
    Duct *Rear chamber* Node=4=5 SD={Arc} Len={Lrc} Visc=0
    Duct *Slot* Node=6=7 SD={MSd} Len={ML} Visc=0
    Radiator *Diaphragm* Node=7 SD={MSd} Label=2
    S1 = 1111.50e-4; |Horn segment 1 throat area (sq m)
    S2 = 1111.50e-4; |Horn segment 1 mouth area and horn segment 2 throat area (sq m)
    S3 = 1111.50e-4; |Horn segment 2 mouth area (sq m)
    L12 = 22.10e-2; |Horn segment 1 axial length (m)
    L23 = 22.10e-2; |Horn segment 2 axial length (m)
    Vrc = 181.26e-3; |Rear chamber volume (cubic m)
    Lrc = 58.00e-2; |Rear chamber average length (m)
    Ap = 480.00e-4; |Rear chamber port cross-sectional area (sq m)
    Lpt = 18.00e-2; |Rear chamber port tube length (m)
    Arc = Vrc / Lrc;
    |Network node numbers for this offset driver horn system:
    | 0-Voltage-1
    |Radiator(1)-3-Port-4-Chamber-5-Driver-+
    | 8-Segment-9-Segment-10-Radiator(2)
    Def_Driver *Driver*
    Sd=800.00cm2 Bl=22.80Tm Cms=1.37E-04m/N Rms=2.20Ns/m fs=37.9996Hz |Mmd = 115.03g
    Le=2.20mH Re=6.10ohm ExpoLe=1
    System *System*
    Filter fo=45Hz vo=1 {b4=1; a4=1; a3=2.828427; a2=4; a1=2.828427; a0=1; }
    Filter fo=130Hz vo=1 {b0=1; a4=1; a3=2.828427; a2=4; a1=2.828427; a0=1; }
    Driver Def=*Driver**Driver 11* Node=1=0=5=9
    Driver Def=*Driver**Driver 21* Node=1=0=5=9
    Radiator *Port outlet*Node=3 SD={Ap} Label=1
    Duct *Port* Node=3=4 SD={Ap} Len={Lpt1} Visc=0
    Duct *Horn segment 1* Node=8=9 SD={S1} Len={L12} Visc=0
    Duct *Horn segment 2* Node=9=10 SD={S2} Len={L23} Visc=0
    Radiator *Horn mouth* Node=10 SD={S3} Label=2
    Однозначный чемпион - это Ваш скрипт, но я не совсем понял вот это -
    " AcouCompliance *Ca1* Node=3=0
    Ca={Vb=0.220;roh=1.1871;c=343.3; Vb/(roh*sqr(c)) }" - т.е. понял, что это объём самой колонки без порта и слота, но КАК его считать - для меня пока тайна-(((((
    Блин...криво отображает Network node numbers... Вот текстовые файлы-
    PPSL1580 OD.txt1580 PPSL SLOT.txt
  13. #52
    Давно не заходил
    г.Омск
    Я так понимаю создали некоторые шаблоны для ввода данных из хорнреспа в акабак.........
    Вот сдесь то и проблема Акавак самодостаточен....И если нужно описать резонаторы ему не надо это представлять хорн сегментами....а просто оперировать либо объёмами и портами, как в других подобных програмах, либо использовать другие более сложные и более точные механизмы описания......То-есть модель можно описать несколькими способами и от этого зависит конечная точность......Я например это всё познал из примеров моделирования , которые шли с Акабак....Конечно пришлось потратить немного времени на проверку всего, на понимание....Общался даже с каким-то американским профессором, -техническая поддержка. пока там не прочухали что тратят время на демо версию.......и поток поддержки перекрылся. А главное я всегда проверял модель- изготовлением конструкции и сверкой результата, измерением .....
    Вот мой скрипт:
    Def_Driver *d1*|15P1200ND 9.5mm
    SD=855cm2 dD1=15cm tD1=5cm |Cone
    Diffuse=25%
    fs=45Hz Vas=84L Qms=7.73
    Qes=0.33 Re=5.3ohm Le=2.3mH ExpoLe=0.618
    System *PPSL*
    Driver *Drv1* Def=*D1*
    Node=1=0=2=3
    Driver *Drv2* Def=*D1*
    Node=1=0=2=3
    Duct *Du1* Node=22=2
    WD=16cm HD=42cm Len=21cm
    Duct *Du2* Node=2=4
    Duct *Du3* Node=3=6
    dD=24cm Len=30cm
    Radiator *Rad1* Def=*du2* Node=4
    x=0 y=0 z=0 HAngle=0 VAngle=0
    Radiator *Rad2* Def=*du3* Node=6
    Сдесь объём задний описан гибкостью воздуха Са , это ( 220л), и резонатор- порт Ду 3.
    Слот описан двумя прямыми каналами ду1 и ду2 , на которые нагружены динамики....Вот и всё.
    Сдесь допущены упрощения в виде отсутствия потерь в портах и корпусах и неучтены резонансы корпусов
    Последний раз редактировалось forsash; 01.09.2011 в 17:22.
  14. #53
    Давно не заходил
    Спасибо за ответ. Скачал PROMT 9. Буду переводить Help на русский.
    ну... это Вам уже просто-)...мне пока проще идти в обход - через Хорнресп...
    ........................................Получить новые знания в День знания --- удалось!!!!!!!.................................................
    roh - это константа?
    Последний раз редактировалось remountier; 01.09.2011 в 17:03.
  15. #54
    Давно не заходил
    г.Омск
    "Нормальные герои всегда идут в обход"..... Я за классическое представление модели.....Кроме хорнреспа есть и другие программы ....Например Леар - мега прога по резонаторам и обычным колонкам (жалко у них руки до рупоров не дошли)....Кстати многие программы описаны сдесь на форуме в разделе акустика...Так-что думаю день знаний для вас должен быть удачным.....
    Да, Ca={Vb=0.220;roh=1.1871;c=343.3; Vb/(roh*sqr(c)) } сдесь практически приведена формула расчёта гибкости воздуха объёма Vb ......
    Последний раз редактировалось forsash; 01.09.2011 в 17:30.
  16. #55
    Давно не заходил
    forsash, подскажите, пожалуйста, есть ли какой нибудь акустический элемент в Акабак, при помощи которого можно +\- достоверно описать места "поворотов" в рупорах и тапках ?
  17. #56
    Давно не заходил
    г.Омск
    Вопрос понятен, это меня то-же волновало...Можно описать поворот в виде сочетаний между собой прямых и расширяющихся каналов, либо просто акучтической гибкостью воздуха.....Я пробовал по-разному....Результат получается похожий.
  18. #57
    Давно не заходил
    Да, Акабак при более глубоком в него погружении - это просто Феррари по сравнению с Хорнреспом ( который как Жигули)...-)
  19. #58
    Давно не заходил
    г.Омск
    Я про это твержу уже давно, и сам пользуюсь.....Практически все колонки которые я когда-то сделал, были смоделированы в Акабак..и Леап , после оптимизации в модели, делалась практическая копия....Иногда вносились изменения...
  20. #59
    Давно не заходил
    если можно, то напишите, пожалуйста поконкретней о том, что пришлось изменять, и в какой конструкции ( это я для лучшего понимания того, насколько соответствует симуляция в Акабак реальности)
  21. #60
    Давно не заходил
    г.Омск
    Я в своё время поднимал обсуждение этих вопросов, даже создал ветку....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1149202
