Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: 100ДШ33 - что делать?
    Краснодар
    По умолчанию Супер динамик !!! 100гдш33 на 4а32
    Переделка 4а32 на диффузоры 100гдш33
    1.Вытачил из орг. стекла 3мм толщиной шайбу 138х95 мм,
    зашкурил и приклеил к основанию корзины на клей БФ.
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/1
    2. Пришлось расточить прижимное кольцо примерно на 1мм
    чтоб оно влезло в синус. подвес.
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/4
    3. прижал диффузор кольцом и с помощью полоски
    бумаги ,толшиной с керн ,проверил правильность расположения
    катушки. Должно быть равномерно сверху и снизу.(пришлось заменить
    картонную прокладку на корзине)
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/2
    А вот сам магнит http://www.kubtelecom.ru/~ssa/3
    4. Просверлил отверстия в шайбе и прикрутил винтами корзину к магниту
    ,залил их клеем. Надеваем цилиндр из жест. банки.
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/5
    5. Сверху одеваем диффузор с промаз. клеем БФ центр. шайбой.
    http://www.kubtelecom.ru/~ssa/6
    и приклеиваем её.
    6. Проделываем отверстия в диффузоре и одеваем прижимное кольцо.
    Вот и всё http://www.kubtelecom.ru/~ssa/7
    Переделал 2 динамика , звук супер !!!
    Померил параметры :
    резонанс 45 Гц 48 Гц
    Добротность 0.47 0.47
    Эквив. обьём примерно 150л на 2 динамика.
    Мерил в колонке с закрытым фазиком. На воздухе пара динамиков
    показала резонанс 47 Гц в колонке 150л стало 64 Гц .
    За счёт наполнения в колонке её обьем примерно около 180 л.
    И тогда расчёты дают 150л экв. обьём.
    Генератором был СД проигр. с записанными частотами с шагом 1 Гц
    Цифровой тестер , резистор 800 Ом и усил 200 Вт.
    Вобщем доволен очень , кому что неясно то спрашивайте .
    Последний раз редактировалось Samer; 26.02.2007 в 08:45.
    Пермь
    По умолчанию Re: 100ДШ33 - что делать?
    Цитата Сообщение от rebel
    покажи фотки..
    Это мне?
    Samer , вопрос к Вам появился , как вклеить диффузор ясно , что делать с жёлтой тканевой шайбой , не влазит она у меня, великоват диаметр. Подрезать? Вы как её пристроили? На снимках не видно.
    ЗЫ:Подвижки 100гдш-33
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Очень интересно, спасибо. У меня вот тоже альнико, причем четырехомный. В ноэмовской ветке сказали, что катушка от гдш в такие МС не лезет. У вас сколько ом были головки?
