Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Конденсаторы REMIX - что за зверь?
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Внимание! Конденсаторы REMIX - что за зверь?
    У меня есть некоторое количество конденсаторов REMIX и хотелось бы знать что это такое. Может кто в курсе?
    Кондесаторы выдраны из старого списанного профессионального микшерского пульта стоявшего на городском радио-узле.
    Пример надписи на корпусе конденсатора:
    REMIX
    C213
    4u0 K
    63V
    71.09
    Еще есть номиналы 0,33 мкФ*63В; 0,47мкФ*63В; 1,0мкФ*63В; 2,0мкФ*63В; 2,0мкф*160В.
    Звучат конденсаторы явно лучше чем К73, поэтому и заинтересовали. По звуку я бы их поставил где-то между К78-2 и К71-7, т.е. высокие не такие шипящие и более детальные чем у К78 и не такие звенящие как у К71.
    Но звук к сожалению все равно красят, правда по своему приятно.
    Отсюда еще один вопрос: а НЕКРАСЯЩИЕ конденсаторы бывают?
    Зануда
    Аватар для StarIK
    По умолчанию Re: Конденсаторы REMIX - что за зверь?
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Я вот думаю к78-2 поставить в фильтр вч секции (номинал всего 1,5мкф нужен).
    Именно такой вариант у меня сейчас и стоит, даже номинал совпадает.
    Поставить конечно можно, но придется поиграться с шунтами.
    Пробовал разные варианты и сначала остановился на К42у-2-0,1мкФ+слюда на 0,01мкФ - через неделю отказался,т.к. сначала подкупившая феноминальная детализация (слюда однако!) через неделю начала просто доставать, постоянно казалось что пищалка просто торчит по громкости, но оказалось что она перестала стыковаться с СЧ по тембральному окрасу.
    Вот уже две недели слушаю с СГМ-4-0,01 мкФ - пока нравится. Исчезла легкая вуаль и размытость, так характерные для К78-2, а окрас остался натуральным.
    В чистом виде звук К78-2 последовательно с ВЧ мне не нравится, хотя надо отметить, что среди дешевых и доступных отечественных конденсаторов они самые лучшие после полистироловых. А вот с тщательно подобранным шунтом они мне нравятся даже больше, главное появляется дополнительная возможность юстировки звучания АС, а это очень захватывающий процесс!
    ________________________________________________________________________
    ... уши то у меня есть и слышат они все что надо и все что не надо - в этом-то вся и беда...
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Еще остается невыясненным влияние абсорбции на звучание
    А выяснить было-бы очень интересно!
    Если я правильно понимаю, то явление абсорбции заключается в свойстве диэлектрика накапливать заряд и, самое неприятное, отдавать его не сразу, а постепенно, т.е. с задержкой во времени.
    Исходя из этого получается - если на на последовательную цепь "конденсатор+нагрузочный резистор" подать идеальный прямоугольный импульс и проконтролировать его на резисторе, то мы должны увидеть такую картину:
    у переднего фронта должен появиться некоторый наклон, а задний фронт будет откровенно затянут, т.е. произойдет некоторая задержка по времени. Это и будет следствием наличия абсорбции в диэлектрике.
    Вот где мыло зарыто!
    Или я не прав?
    Хочется поделиться еще одним наблюдением и вынести его на обсуждение.
    Немного истории.
    В свое время на работе меня привлекалии к разработке электродугового сварочного аппарата с тиристорным преобразователем на этапе подготовки к гос-испытаниям. Там было несколько проблем, так вот одна из них - несоответствие аппарата требованиям ОСТа на подобные изделия по создаваемому акустическому шуму во время работы. Измерения проводились в широкой полосе измерительным микрофоном с расстояния 1 м.
    Исследованя показали, что шумели не охлаждающие вентиляторы, как они предпологали, а основной шум распологался в узкой полосе в районе частоты на на которой работал преобразователь - 8 кГц.
    Первые подозрения пали на трансформатор, который был намотан на большом ферритовом магнитопроводе и намотан толстенным литцендратом (кто бы мог подумать что позже он так понадобится, ведь финский был зараза!), т.е. магнитострикционный эффект. Но оказалось, что в основном пели конденсаторы.
    Те самые К78-2!
    Их там было аж 30 штук (К78-2-1000В-0,15 мкФ) и стояли они на отдельной плате по 15 штук в параллель.
    Выяснили мы это просверлив стену и вывесив плату с конденсаторами в соседнюю комнату. Как они там орали эти 8 кГц в свои 30 глоток! Ошибка исключена.
    Вот теперь вопрос: что явилось причиной такого эффекта?
    Что бы конденсатор запел 8 кГц надо заставить его вибрировать, т.е. изменять свои геометрические размеры с частотой 8 кГц.
    Что произошло? Это диэлектрик начал изменять свои геометрические размеры под воздействием приложенного к нему поля, или это обкладки стали взаимо отталкиваться-сжиматься?
    Но как бы там ни было - следствием изменения геометрических размеров конденсаторов обязательно должно быть изменение его емкости.
    А теперь представим такую картину: конденсатор этот стоит в Г-образном фильтре 2-ого порядка АС на ВЧ и обеспечивает некоторую АЧХ и ФЧХ, а при этом еще и дышит (т.е. меняет свою емкость в зависимости от поданного на него сигнала, да еще и по неизвестному и, наверняка, нелинейному закону)!
    Что в результате?
    А в результате нелинейная модуляция сигнала по АЧХ и ФЧХ, т.е. нелинейные искажения, причем как назло в том диапазоне где ухо имеет максимальную чувствительность. О как!
    А бороться с этим как? Подбирать правильный диэлектрик, или будем зажимать конденсаторы в тиски?
    Обсудим?
    P.S. Это я к тому, что обсуждение проблемм связанных с микрофонным эффектом конденсаторов я встречал не раз, а о том что этот процесс обратим не читал ни разу.
    Последний раз редактировалось StarIK; 04.01.2006 в 01:18.
    Так, как ты описал, конечно не получится, ты увидишь тот же прямоугольный импульс. Время восстановления заряда весьма велико, да и наличие нагрузки спустит все лишние электроны. Потому конденсатор после разрядки оставляют незашунтированным, тогда напряжение получается заметным.
    С вашими К78-2, вы не превысили ли предельное напряжение переменного тока, для указанного номинала на 8кГц оно где-то около 400В. Ито, при таких нагрузках (3 А на конденсатор) он вполне может начать петь. Конденсатор намотан, токи заряда-разряда текут по обмотке и создают переменное магнитное поле. Скорее всего взаимодействие токов с ним и вызвало пение. Врят ли это электрострикционный эффект. Еще может быть эффект электростатического притяжения обкладок. Использовать конденсаторы на столь больших нагрузках в аудио не стоит. Да, а вот еще вопрос, а как себя чувствовала заливка, ведь от такой вибрации она вполне могла потрескаться?
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Под нагрузкой я подразумевал входное сопротивление измерительного прибора.
    Да бог их знает, вроде не трескалась. Пару конденсаторов после таких издевательств я раскурочил собственноручно и вроде ни расслоений ни растрескиваний не наблюдалось. А плату ту пришлось поместить в металлический бокс и залить чем-то вроде виксинта, после чего испытания прошли успешно. Что касается режимов - карты режимов заполнялись на каждый элемент схемы отдельно и коэффициент использования не превышал 50% ни на один элемент. У нас с этим строго.
    Да я тут собственно о другом: если существует такой эффект, то не оказывает ли он вляния на качество звучания АС (особенно в диапазоне раздела СЧ-ВЧ)?
    Токи у нас здесь гуляют немалые, особенно в пиках, да и уровень заметности очень высокий. Конденсаторы может и не поют, этот пример я привел для наглядности, а изменение емкости, со всеми вытекающими последствиями, происходит.
    Последний раз редактировалось StarIK; 04.01.2006 в 02:26.
    Если у тебя нагрузка - прибор, то конденсатор не зарядится, напряжение на нем остается нулевым. Тогда и вспомнить ему будет нечего.
    Пусть конденсатор стоит на проходе для ВЧ динамика. Тогда СЧ составляющиебудут на нем падать и заряжать, но конденсатор оказывается зашунтирован с обоих сторон динамиком и усилителем, потому взникающий заряд плавно будет стекать. Вообще-то со временными параметрами памяти конденсаторов совсем неясно. Существующие методики оперируют единицами, десяткми и сотнями секунд. А что происходит на звуковых частотах не упоминается. Возможно, этот эффект, на звуковых частотах, входит, как составляющая, в общий параметр тангенса угла потерь. Тогда можно объяснить падение тангенса с частотой от 100 Гц до 1кГц у некоторых конденсаторов снижением памяти (абсорбции), поскольку диэлектрик не успевает накопить (абсорбировать) заряд.
    Зануда
    Аватар для StarIK
    Скорее всего так оно и есть. Плюс влияние индуктивности вот она и получается такая разная разница при измерении на двух частотах.
    Конструкция конденсатора + свойства диэлектриков = широчайшая палитра различных параметров и вариантов звучания, соответственно!
    [ADDED=StarIK]1136332225[/ADDED]
    Из этого следует, что предпочтение надо отдавать конденсаторам в жестких, желательно металлических, корпусах цилиндрической формы.
    Последний раз редактировалось StarIK; 04.01.2006 в 02:50.
  8. #47
    Хабаровск
    Костя Мусатов, мерси!
  9. #48
    Далеко не факт. При разборке таких конденсаторов выяснялось, что они там лежат не сильно сжато, достаются без усилий. На улицу они не поют, зато внутренних вибраций и мерцаний емкости хоть отбавляй. В этом смысле интересна стековая технология EPCOS. Они не намотаны, а набраны слоями, как рисуется многообкладочный конденсатор. Кроме минимальной индуктивности, этот конденсатор надо будет сжимать только в одном направлении, да и форма у него прямоугольная, а не цилиндрическая.
  10. #49
    Зануда
    Аватар для StarIK
    А сегодня я слушал конденсаторы. БУКВАЛЬНО!
    Суть эксперимента:
    На выход усилителя мощности подключил последовательную цепочку из 4-ех омного резистора и испытуемого конденсатора. Ручку уровня громкости выставил в положение на котором сам обычно слушаю джаз, т.е. несколько громче уровня который принято считать нормальным. На вход усилителя подал реальный звуковой сигнал (George Benson "That*s Right").
    Цель эксперимента:
    Поют-ли конденсаторы на улицу.
    Результат эксперимента:
    Поют. Подробнее - поют, но тихо и очень поразному.
    Кондесаторы пробовал разные, по принципу "какие в руку попались". При прослушивании кондесаторы прижимались к уху, как наушник, отсюда некоторая не корректность результата. Вот результаты по мере возрастания громкости:
    REMIX C213-2,0 мкФх160В и К71-7-0,5 мкФх250В - на грани слышимости;
    К40-11-2,0 мкФх200В - немного громче, даже тарелки слышно отчетливо;
    К73-17-2,2 мкФх250В;
    К73П-2-2,0 мкФх400В;
    И лидер с большим отрывом - те самые К78-2-2,2 мкФх250В. Звук громкий, хоть наушники делай, если-бы не такой низкий КПД и жуткие искажения на СЧ.
    Теперь вопрос - как все это понимать, чем это нам грозит и что с этим делать?
    Как называется этот эффект я не знаю (можете назвать "StarIK-эффект", я не возражаю ), но то что он существует это факт.
  11. #50
    Хорошие результаты ты получил. Интересно то, что К78-2 далеко не худшие по звуку (электрическому) оказались самыми поющими. А не попробуешь разный импортный полипропилен. Это он так играет или конкретно наши плохо скручивают
  12. #51
    Зануда
    Аватар для StarIK
    К сожалению импортного полипропилена у меня нет в наличии, поэтому я и задавал вопрос о VIATON-овском. Привлекает возможность заказать его по и-нету, а вслепую боязно - вдруг это то-же самое. Шунты это конечно интересно, но в последнее время стало уже доставать - очень много времени уходит на прослушивание. Хочется заведомо честных конденсаторов за реальные деньги.
  13. #52
    Зануда
    Аватар для StarIK
    И то что К40-11 заметно отстали от лидера, хотя габариты у них больше и к уху их прижимать очень удобно.
    Дата выпуска К78-2 - 02/2004. Может в этом дело?
  14. #53
    Хабаровск
    ставьте кандеры больших размеров и прижимайте к ушам! Зачем нам наушники А какие электролиты самые поющие? У нас в городе выбор невелик: TEAPO, Jamicon, Nichicon?
  15. #54
    Врят ли, надо бы еще поэкспериментировать. Незря, наверно, полипропиленовые конденсаторы чаще в пластмассовые корпуса засовывают. Даже К78-2 есть в таких, называются "ТИП-2"
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    В рамках 0,5-3$ это лучший выбор. Если будет большая сумма, то можно подумать о Соленах или АудиоКапах.
    Спасибо. изначально так и думал. полностью разделяю ваше мнение
    [ADDED=SinteZ]1136555659[/ADDED]
    StarIK, Кстати набирать буду из двух. один на 1мкф второй на 0,5. И вот думаю какой-бы дешёвый и хороший поставить на 0,5мкф, на 1мкф будет стоять к78-2.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.01.2006 в 16:54.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #56
    Не делай каши. Разные типы включают только при разнице емкостей в порядок и более.
  18. #57
    Russia
    Костя Мусатов, стоп. я уже и незнаю... изначально да и сейчас хотел просто 1+0,5 паралельно, оба к 78-2 ибо в чипе на 1,5 мкф 78-2 я не видел, да и вобще помоему такого номинала нет.
    [ADDED=SinteZ]1136563967[/ADDED]
    просто повёлся на то что их нужно чем-то болие хорошим шунтировать.
    [ADDED=SinteZ]1136564379[/ADDED]
    Костя Мусатов, кстати. У вас нет случайно справочного листочка чтоль... По габаритам наших плёночных конденсаторов? В частности 73-17 и 78-2? Хочу все мелкие шунты по питанию в усилителе (те что 73-17) поменять на 78-2.
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.01.2006 в 19:19.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  19. #58
    К78-2 есть и на 1.5 и на 2 (или 2.2) мкФ. Первые в ящике лежат, вторые недавно Янкову отдал. В Чипе были только до 1, больше я брал в Анионе. Шунтировать плипропилен смысла нет, поскольку его частотные свойства итак хороши. Да и разность емкостей, как я уже писал, меньше порядка смысла не имеет. Шунтировать можно МБГЧ тем же полипропиленом или фторопластом.
    К78-2 заметно больше К73-17. Потому все надо сначала проверять. У меня есть справочник, но как его выложить
    Есть справочные листки на них в инете у производителей (в т.ч. К78-2). У меня на сайте были ссылки или сами листки.
  20. #59
    Russia
    Костя Мусатов, Про габариты я вкурсе. У меня просто места под 73-17 даже много, так что думаю 78-2 влезут хорошо.
    [ADDED=SinteZ]1136565206[/ADDED]
    насчёт Анион можно поподробние? что-то в инете о них не нашёл.
    [ADDED=SinteZ]1136565424[/ADDED]
    чип-дип бабку их за ногу! :twisted: :twisted: :twisted: всё никак базу не востановят, на сайте попрежнему в наличии ничего не числится :twisted: :twisted: :twisted:
    Последний раз редактировалось SinteZ; 06.01.2006 в 19:37.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  21. #60
    http://www.anion.ru/
