Показано с 41 по 60 из 88
Тема: усилитель мощности с бп
    Аватар для Артём
    По умолчанию усилитель мощности с бп
    вот схема http://radiotech.by.ru/Shematic%5FPC...mzch-200va.htm , кто собирал помогите плиз разобраться с одной проблемой: при наряжении питания + - 25 вольт всё работает, но при напряжение питяния + - 35 вольт сгорают выходные транзисторы.Блок питания обычный, без стабилизатора
    Астрахань
    По умолчанию Re: усилитель мощности с бп
    Как только у твоих динамиков слезет звуковая катушка, оборвутся подводящие тоководы или произойдут другие неприятности, ремонт за счет Семигора...
    Да, Игорь? Собственно, весь опыт отечественных и зарубежных НИОКР показывает, что тем более перегружен радиоэлемент по сравнению с ТУ, тем лучше..
    Аватар для Артём
    Костя Мусатов, обьясните пожалуйсто, что такое клиппер и клиппинг
    Клиппинг - процесс ограничения сигнала, связанный с предельным выходным напряжением. Усилители с общей ООС дотягивают сигнал до конца, после чего происходит резкий излом, от которого появляется широкий спектр искажений, хорошо слышимый. Да еще, как уже здесь писали, возникает большая нагрузка на катушку и она или отклеивается либо рвется.
    Клиппер - (не путать с кораблем) устройство принудительного ограничения на уровне меньше предела усилителя. Обычно он делается мягко для снижения заметности ограничения. Так же не путать с компрессорами, которые уменьшают громкость.
    Аватар для Артём
    Костя Мусатов, большое спаиабо что обьяснили
    Аватар для Артём
    А как это клиппер можно сделать ?
    Игорь Семыкин: в том-то и дело, что обрываются токоподводы у басовиков (слабые) и горят высокочастотники, поскольку в принципе больше 110 дБ тридцатьпятки не держат.
    Аматор: этот уровень примерно соответствует статистике отказов, причем при нем отказывают почти равновероятно ЛЮБЫЕ драйверы в трех полосах, почти - потому что СЧ обычно летит раньше. А ВЧ летит по другим причинам - чаще если подключен сквозной канал магнитофона при записи (есть и такие уроды).
    Yours Aye, Ilya
  8. #47
    Костя, уровень натурального клиппинга не зависит от наличия общей ООС. Характер - да. Если это ограничение в вакуумном триоде при заходе в сеточные токи - одно, а при запирании его же - другое, эмиттерный переход транзистора - третье. Просто ООС держит все в норме, пока есть усиление, а как только усиление исчезает (насыщение) - ее тошнит, отсюда такой тошнотворный клиппинг у транзисторов в режиме АВ с общей ООС.
    Артем: клиппер - это парусное судно, а лимитер - это электронное устройство с резким перегибом амплитудной характеристики, осуществляющее КЛИППИНГ с контролируемым уровнем. Жаргон такой: to clip - обрезать по некому уровню или размеру либо сжимать, соответственно лимитер сжимает динамический диапазон либо обрезает по уровню. Характеристика после перегиба должна иметь мягкий плавный загиб вниз от линейной. Есть куча таких штук на рынке, все это продается, но дома не применяется никогда, за исключением случаев приверженности слушателя к садомазохизму. Обычно обходятся усилителем, позволяющим обеспечить 90дБ звукового давления на существующие АС (колонки) при уровне входного сигнала, соответствующего -15дБ от максимума на выходе СД плеера. Если ты думаешь, что у меня уши калиброваны в дБ, то ошибаешься. ПАросто все заранее рассчитано - благо мощность УМ и чувствительность АС известна.
    Yours Aye, Ilya
  9. #48
    Астрахань
    Боцман, честно сказать, навидался на своем веку этих S-90 выше крыши. Как и Костя, перематывал не один раз знакомым звуковки, токопроводы подпаивал.
    Просто позиция Игоря удивила: ну ведь видит, что начинающий, что тут про 600 Вт рассказывать... Экспериментируй, парень...
  10. #49
    В принципе, Боцман прав. Но есть уточнение. Лимитеры обычно - разновидность компрессора. (Может правда есть и статические?). Отличается скоростью реакции и резкой границей. Клиппер попроще. Например делается на диодах и опере. Сигнал на опере усиливается до 2В амплитудных и через резистор подается на встречно включенные диоды и последовательно резистор (мягкое ограничение) и параллельно встречно по паре диодов (для жесткого). Такой агрегат не динамический. Его имеет смысл применять на дискотеке, в гитарном усилителе, но дома я бы не стал.
  11. #50
    Аватар для Артём
    Костя Мусатов, а можно по подробнее какие еменно микрухи класса D
  12. #51
    Зайди, например, на http://www.irf.com/indexsw.html
    Прямо на первой странице ссылка на усилитель D класса 500Вт
  13. #52
    простейший на встречно-параллено вкючённых диодах
    Dictum sapienti sat est
  14. #53
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    Так что, вот как бывает, а вы мне про 30 вт втираете что много будет !
    Ептец, вот упертый! Ну сказано же, вполне хватит этой ЛМ3886 для тридцатки, даже с запасом. И даже без лимитеров, нафиг они дома нужны, как сказал Илья и Костя. На концертах, особенно с живым звуком - то да.
    А то, что полкиловаттник подключали не означает, что там и было полкиловатта.
    Горький опыт: нагрузили на гулянке усилок 2х150 на Ы90, играло. Утренняя трезвая проверка показала, что живым остался только 1 (!!!) из 6-ти динамиков. У басовиков оторвало токопроводы, у среднечастотников послетали катушки, пищалка сгорела. :-P
    Игорь Семынин, ты парень толковый, но не шути так с начинающими, ведь проверит же...
    Так что, Артем, начни с простого. (как я сейчас )
  15. #54
    Аватар для Артём
    С простого я уже начинал, сначало была тда7294, потом это усилитель с которого началась тема, и его бас мне больше понравился чем в тда, в тда он был какойто размазаный
  16. #55
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Артём, у TDA7294 нет баса.. у неё нифига нет... не тянет она басы, ну не тянет.. греется как дура, а не тянет...
    Блин, если всё срастётся, то к концу следующей недели, попробую сделать "тестовую плату", на ней будут ТДА и ЛМ, вот и посмотрим...
  17. #56
    Аватар для Артём
    Black_Diamond_12, и я про тоже, а вы мне советуете делать на микрухах
  18. #57
    Аватар для Артём
    или у лм3886 звука намного лучше чем в тда?
  19. #58
    Аватар для Артём
    По поводу чсилителей класса D , кто нить собирал это усь? http://u-sound.narod.ru/subamp_d_tl494.htm , што скажете про него?
  20. #59
    Похоже на правду. Только обязательно надо поставить выходной фильтр, а то в твоем доме будут проблемы с приемем ТВ и ФМ
  21. #60
    Аватар для Артём
    А у него бас нармальный будет?
