Страница 3 из 33 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1132)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 862)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Тройку может и не стоит менять
    С Вашим выходом УН (Q4,6 и Q5,7) как раз двойка и согласуется (по входному сопр. и т. д.).
    Если же тройка - тогда и выход УН стоит переделать (например Хауксворда поставить)
    Повысил устойчивость изменив номиналы местных оос . Вроде все. Вот файл. спектр тот же . на этом остановлюсь
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Упрощенный усь. Кг незначительно выше оригинала.
    ODA_simple.CIR
    Увеличение резиков местной ООС в 10раз снижает гармоники до уровня оригинала
    Схема красива,но картинка говорит иное
    С уважением Максим.
    Видел, чуток поиграться с коррекцией местной ООС и все будет чики-пуки
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:33 ----------
    и Зобеля на выход
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:33 ----------
    Кондер в 10пФ между выходом и входом УН убирает эту ВЧ-грязь
  8. #47
    А что с термостабильностью?Ек?
    ---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    Иная концепция ведь. У меня А+АВ, а у вас обычный ун с ВК
    С уважением Максим.
  9. #48
    Термостабильность обычная, как во всех усях. Надо жесткую - ставьте Шиклаи или ТШ. А про А+АВ не понял
    ---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение в 00:42 ----------
    Попробовал Скорр между входом УН и базами ВК включить. Результат лучше
  10. #49
    то и есть. у меня не ун , комбинированный ВК.Термодачик выкинуть и вся разница с брагинским
    ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    может компенсатор нелинейных искажений ввести вместо термодатчика , а его на вход отпрвалить
    С уважением Максим.
  11. #50
    Усю все равно, как его называют
    Можно
    ---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
    Компенсатор по Хаксворду?
    Тогда с ОООС поосторожнее. Компенсатор работает при строго определенном вых сопротивлении УН.
    Вот поэтому, имхо, Хорошев и Шадров не стали ОООС вводить
  12. #51
    Усложнять не хочется.
    С уважением Максим.
  13. #52
    Вых сопро УНа должно быть таким, чтобы коэфф-т усиления по петлее ошибки равнялся 1
    ---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение в 00:56 ----------
    Так я все-таки не услышал ответа, где здесь А+АВ?
  14. #53
    то что зовешь уном. вдаватьсяв споры не хочу.
    С уважением Максим.
  15. #54
    Я тоже, мне интересен сам принцмп
  16. #55
    пост 24.
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение в 23:14 ----------
    нифига ваща схема не работает прилично
    С уважением Максим.
  17. #56
    Что не так?
  18. #57
    свистит
    на прямоугльнике и частотные не очень. а что с входами оу
    С уважением Максим.
  19. #58
    С коррекцией и увеличенным делителем местной ООС (см пред. посты)
    ПХ вроде ничего. А что со входами?
  20. #59
    перепутаны у оу входа
    С уважением Максим.
  21. #60
    Вовсе нет. Транзисторная часть - инвертирующая
