Показано с 41 по 60 из 83
Тема: Площадь ФИ и эффективность
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Площадь ФИ и эффективность
    Я понимаю что площадь ФИ жестко связана с его длинной и частотой...
    при Fconst для увеличения площади ФИ требуется увеличение его длинны...
    при этом я периодически слышу о том что чем больше размер портов ФИ тем выше эффективность и звуковая отдача такой колонки...
    но моделируя такую колонку в БассБоксе я вижу что при увеличении размеров портов появляется неравномерность в виде пиков и провалов в амплитуде до 18дБ в районе 250Гц
    Вопрос: стоит ли увеличивать размер портов ФИ больше чем необходимо для удаления свиста за счет высокой скорости и насколько?
    Слышны ли будут эти неравномерности?
    Предполагается использование данной корлонки на дискотеке на открытой площадке и громкость играет не последнее значение.
    По умолчанию Re: Площадь ФИ и эффективность
    Вот бы кто подогнал научную базу под корпус АС и трубу ФИ как единое целое-динамик просто воткнут в трубу подходящего диаметра.Что там корпус,какой его объём,что там длинна ФИ?
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Все эти установки НЧ в углы и выводы портов ФИ в стенку игры отлукавого... что там получися - пойсеш и узнаеш только потаскав с измериелем колонки по квартире дня два... Конечно можно и так подходить -делая комнату продолжением выхода порта ФИ... но на сколько оно все надо
    Вот мне интересно - откуда Вы знаете, что от лукавого? Так можно сказать только, если Вы знаете истину. И на счет влияния комнаты с перемещениями по ней, если Вам оно не надо - воля Ваша.
    Цитата Сообщение от Yaroslaw
    Все это замечательно и давно обдумывалось. "Цифры, сестра! Цифры!"
    А почему же не проверялось, если давно обдумывалось?
    gross, проверялось, положительно, но есть некоторые, иногда драматически сказывающиеся тонкости.
    Проверялось и проверяется. Но только методом "научного тыка".
    А хочется - методом научного расчета.
    Посмотрите ссылку Иоффе,Лизунков стр. 52-56. Это по поводу определения места расположения отверстия ФИ и выбора соотношения между диаметром и длиной трубы.
    Для справки, в случае большой скорости воздуха в трубе, труба выполняется в форме сопла Лаваля.
    А что Вы хотите - это слишком узкое место. Я думаю, что подобные вещи только энтузиаст может довести до чего-то науко-подобного. Скорее здесь только "тык", с "иногда драматическими тонкостями.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ну, это ужь ты загнул! Сопло Лаваля работает на сверхзвуковых скоростях, а скрость звука в ФИ на 2 порядка ниже! Скорее ужь в форме обучного, дозвукового сопла. Кстати, его форма может быть простой конической, с закруглениями на входе и выходе, а может быть рассчитанное по формуле Витошинского - она дает постоянный прирост скорости по длине трубы, что снижает сопротивления и риск возникновения турбулентностей до минимума.
    Понял идею, интересно, конечно, но труба будет длинная и ее придется в ракушку сворачивать, а еще это будет работать скорее как органная труба, нежели ящик с ФИ.
  9. #48
    Краснообск
    Органы - это по сути тоже большое количество резонаторов Гельмгольца, настроенных на свои резонансные частоты ))
    В нашем случае хочется добиться чтобы и динамик НЧ и ФИ работали уже в ближнем поле без реактивно-векторных потоков )) т.е. чтобу уже в ближнем поле фронт волны был сферическим - иначе НЧ будет в кухне, у соседа или в коридоре.. но никак не в комнате прослушивания. Это напрямую зависит от площади излучения, обьема воздуха и скорости, с которой эта масса выталкивается из порта. Чем больше площадь сечения порта ФИ - тем соответственно с меньшей скоростью выталкивается изнего воздух и тем меньше будет опасность уйти в реактивно-сопловую сферу деятельности...
    Свернутая труба - фазоиныертор на определенную длину волны, взаимосвязанная как по массе эквивалентного обьема так и по резонансной частоте - Вот это и будет трансмиссионная линия - без изменения сечения трубы (и соответственно скоростей воздушногазового потока ))) отдача от НЧ динамика будет один в один ( ну если пренебречь потерями на трение внутри трубы и) идеинтична прямому излучению, но противофазна. Без трансформаций скорость-давление-скорость..... с неизбежными искажениями...
  10. #49
    Volgograd city
    Несколько не в тему, но всё-же...
    Вот, если внутренний конец трубы обрезать не тупо - перпендикулярно, а с неким наклоном. Т.е., скажем под 30-50 град относительно оси трубы. Как в таком случае поведет себя частота настройки ФИ?
    Видимо получим порт настроенный не на определеную частоту, а с неким размазыванием "в диапазоне" - м.б. неприятные призвуки и бубнение, зависящие от неудачного расположения в комнате, и от самой комнаты - станут поменьше? Э?
  11. #50
    Господи, ну не концертную же акустику делаем!
    Сколько времени реально выдержат соседи 100-110 дб? Минут 5?
    Реальное среднее давление - не думаю что будет выше 85-90 дб.
    А на Вечеринке да "под газом" - станет кто-то выслушивать свист трубы?
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    получится обычный ФИ, только его длина будет усредненной между большей и меньшей частью, и эта длина от угла среза и будет зависеть.
  13. #52
    Вообще-то наоборот. Чем болше направленность излучения, тем менее выраженными будут стояки. На эту тему когда-то хвастались создатели "Whisper". Там двойной диполь на НЧ, говорили, что он дает излучение наподобие восьмерки. Но я не слышал этих колонок и не уверен в правдивости заявлений.
  14. #53
    Ну и где у Алдошиной описан МАКСИМУМ сечения? Я что-то пропустил?
    А зря! Цитирую добуквенно."Экспериментально установлено, что скорость потока воздуха в трубе ФИ не должно быть больше 5% от скорости звука (ссылка на статью). для трубы с площадью сечения Sv ограничения на максимальную скорость выражаются приближенной зависимостью Sv больше или равна 0,8 fVd, где Sv - площадь сечения (кв. м), f - частота настройки ФИ (1/сек), Vd - объемное смещение (куб.м). для предотвращения образования стоячих волн в трубе рекомендуется выбирать длину трубы не более (ссылка на статью) Lmax меньше или равно c/f, где f - резонансная частота ГГ."
    Далее, стандартная связь длины трубы, площади сечения ее и объема корпуса с учетом краевых эффектов.
    Что неясно?
  15. #54
    Это получается, что для вуфера с Fs=34Hz, макс. длина трубы 340/34=10 метров?! Помоему, нерелевантно.
  16. #55
    Что неясно?
    Читал. Этим условиям удовлетворяют ВСЕ (!!!) обсуждаемые подходы - и 100, и 50, и 20, а при РЕАЛЬНЫХ звуковых давлениях - возможно и 10% площади диффузора. К тому же - никакой корелляции с качеством звучания, разумеется не проведено.
  17. #56
    г.Саратов
    Как же не приведено? Сказано же: экспериментально установлено! Не ждешь же ты, что Алдошина станет говорить что-то типа: При бОльших скоростях звук становится зажатым, бубнящим, неплотным, в нем нет "мяса" и т.д. и т.п. "термины"? Ясно что эти эксперименты были проведены по всей строгости и ясно что при выполнении указанных требований паразитные явления не слышны или по крайней мере почти не заметны, а при невыполнении оных имеем наличие всей гадости, приписываемой ФИ по нарастающей в зависимости от степени отхождения от рекомендаций. Что-то еще нужно объяснить?
  18. #57
    Что неясно?
    Василий, не горячитесь. Вообще-то вопрос был про:
    Понимаете МАКСИМУМ . А Вы дали цитату про МИНИМУМ.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #58
    Этим рекомендациям соответствуют практически все ФИ. А звучат - совершенно по-разному. Смысл в таких рекомендациях?
    Именно поэтому вопрос задан здесь, а не на ее форуме
    Но похоже "Чингачгук 2 раза на швабру не наступает" - не про местных обитателей
  20. #59
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я тут проводил изыскания в этом направлении, не точные, а так для прикидок. Кошка Н1216 - 80см2, ход ±5 мм. Скрутил маленький ящик, в один из торцов тыркал трубку 5 см и 2*5 см, так же менял объем для достижения разных характеристик. Ну, вопщем так: на резонансной две трубки 5см диаметра шипят что здрасти! А это почти 40 см2! Одна - конкретный пылесос. Но это на генераторе. На музыке в некоторых местах одну трубку слышно, две - никогда.
    Ну и до кучи менял объем для получения разных апрмиксаций. Приятнее играет Баттерворт, это без споров, Чебышев странненько, не то чтобы гудит, но как то внизу чето подчеркивает, чтоли. Ну это и с точки зрения теории понятно: при Чебышевской характеристике фазик эффективнее всего работает и в самой узкой полосе. Но как на мой слух, так и Чебышев - нормально.
    Сергей.
  21. #60
    __________________
    Извините, но я не понимаю как Вы понимаете следующую цитированную фразу:
    Здесь ЯСНО указан МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР слощади сечения. Максимальный же выбирается из условия обеспечения приемлемой длины трубы. Все же ясно!!!
    Далее
    Ну вот, то, что "классиков" Вы не читаете - это понятно, но сильно урезанную цитату можно прочитать?
    . Стоячих волн, понимаете? Чтоб резонансов не было в трубе. Чтоб длина трубы была меньше длины волны на частоте настройки! Какую ревалентность Вы здесь усматриваете? Что Вас смущает, что БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ реальных труб попадает под данное неравенство? Ну и хорошо!!
    Конкретно, с чем Вы не согласны? Какие у Вас ЛИЧНО есть недоверия к данной схеме выбора? Только ПО СУЩЕСТВУ!!!
