Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Хороший цифровой источник звука.
    Аватар для Bob Sinclar
    Наукоград Кольцово
    По умолчанию Хороший цифровой источник звука.
    Нужен в качестве источника звука DVD-писалка/воспроизводилка.
    На какие модели сейчас можно обратить внимание? Какие лучше вообще не рассматривать.
    Hикакое твое дело не стоит благодарности. (с) Вантала
    По умолчанию Re: Хороший цифровой источник звука.
    И еще в питальнике импульсном.
    И вообще, вся эта ботва одноразовая, год-два плотной эксплуатации и сдохло. А если вдруг не сдохло, так морально устарело. Бегом в магазин за новым, с кучей новых фич и поддерживаемых новых стандартов
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    в дивидишниках в башке два лазерных диода
    Именно. Я не зря скзал о глубине залегания активного слоя. 0,6мм и 1,2мм это ОЧЕНЬ много и нет возможности "енто усё" одной линзой читать. Да и линзы кстати должны быть разными: как длиннофокусный и короткофокусный объективы
    Цитата Сообщение от ottisk
    По твоим рассуждениям получается, что например сканер с разрешением матрицы 1200 dpi не сможет отсканировать картинку с разрешением 600dpi
    Это из другой области. Тут не о плоскости идёт разговор.
    Сканер сканирует с плоскости, а здесь эти плоскости разнесены на расстояние как от Москвы до Питера (аналог 0,6мм при размере луча в микроны)
    Была ещё идея в том, чтобы пропускать луч лазера через несферическую линзу из специального стекла (aspheric molded-glass lens), на поверхность которой нанесена специфическая голографическая картина. Короче использовать явления нелинейной оптики, поскольуо только они позволяют изменять длину волны излучения. Про реализацию не ведаю
    Вот и получается, что обычно имеются ДВЕ системы и скорее всего вторая - факультативна по отношению к первой
    Екатеринбург
    У ДВД проигрывателей есть цифровой выход (у некоторых). Это всё тот же СПДИФ?
    Как с него звук идёт? (по качеству)
    SashaNetrusov, у разных по разному. У многих даже побитового совпадения нет. И практически у всех кошмарный джиттер - обусловленно и фапчевым клоком и одночиповостью и импульсным БП.
    Новичок Аватар для Kempo
    г.Полевской, Свердловской обл.
    Bob Sinclar
    Советую (в применении к оцифровке винила и ленты) присмотреться к mp3-flash плеерам, например, iRiver T30. Он с линейного входа цифрует в mp3 (аппаратный кодек) с битрейтом 320кбит. И очень качественно это всё потом воспроизводит. Ессно, сразу исключается импульсный источник питания, джиттер, проблемы с качеством считывания и многие прочие траблы о которых тут все пишут Хранить результаты оцифровки (mp3-файлы) можно потом где угодно - на компе или CD/DVD болванках.
    А mp3, 44кГц, 320кбит/с - это, всё-таки, качество вполне приличное (получше винила или ленты будет ).
    Последний раз редактировалось Kempo; 05.09.2006 в 14:37.
    Частый гость Аватар для Crunch
    Это шутка?
  8. #47
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Kempo, ты вроде нормальный мужик, кончай прикалывать!
    Эти два носителя можно архивировать или на комп. или на DAT. Остальное – беда.
    Если, конечно, это не пластинки “Горизонт” и кассеты, записанные на “Легенде”.
  9. #48
    Ru
    кроме мп3 плохо то, что напряжение питания низкое (или фонит конвертер DC-DC) и АРУ неотключаемая. Предусилитель наверняка в одном чипе с выходным ШИМ усилителем.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 05.09.2006 в 17:40.
  10. #49
    Мужики, это не совсем прикол.
    Прекрасно зная всё, что вы тут наговорили про mp3, был очень приятно удивлён тем звуком, что выдаёт эта "хахаряшка". По крайней мере, мои ухи вполне положительно восприняли это "безобразие"
    Я ведь своё мнение не навязываю, как единственно верное, а просто сообщаю
  11. #50
    Цитата Сообщение от Немного звукотехник
    отрежь кусочек файла на пробу
    а флэш плейер разбирал - что там за детали?
    А какого файла? В принципе, mp3-320кбит, или именно записанного на этом плеере?
    Разбирал предыдущий свой плеер (NEXX NF-330), когда он сдох. Так, чтобы поматреть, чё там внутри. Особо не вникал, чтобы не было следов "вскрытия" (нужно было потом в гарантийку сдавать) - просто бегло осмотрел, что видимых повреждений нет (сгоревших чипов, отвалившихся резисторов и т.д.).
    Что отметил при беглом осмотре.
    Монтаж плотный, примерно как в навороченных сотовых телефонах. Деталюшки (резисторы и пр.) - размера 0402, 0603, не больше. Плата многослойная, монтаж - с обеих сторон. Входная часть и FM-приёмник дополнительно экранированы. Микрофон - электретник, судя по размерам - что-то вроде EM-6050, непосредственно в плату впаян. С чипами не разбирался, просто отметил, для себя, что их там не мало - не считая FM-часть и вход, которые были под экранами, крупных, т.е. по 40 и более выводов - штук 6. Один - контроллер ЖКИ и кнопок, рядом - флэшка, остальные, похоже, звуковые все. Я непосредственно со "звуком" не работаю, "знакомых" не встретил, поэтому не могу сказать конкретнее, чего и сколько - не ставилось такой задачи
  12. #51
    Ru
    про mp3-320 "в принципе" неинтересно. Нужен результат оцифровки конкретного устройства, хоть 30 секунд.
    надо маркировки микрух списать. И посчитать "толстые" SMD индуктивности, чтобы закрыть вопрос об импульсном БП.
    пример для Panasonic RR-QR240:
    OKI L2301 (42 pin) контроллер
    Hitachi HN29W25611T-50H память
    H157; 7W74; 7WU04 (8pin) логика
    2135 JRC (8 pin) ОУ
    LB0C (5 pin) ШИМ стаб
  13. #52
    Немного звукотехник
    Не получится уже маркировки микрух списать. Плеер был сдан в гарантийку, откуда вернулся только в виде денег, на которые был куплен новый - iRiver, который, пока, не вскрывался
    Как только запишу чё-нидь, вышлю. Правда, сначала надо прикинуть, что будет источником исходного сигнала, т.к. микрофонного усилителя у меня ещё нет, на встроенный микрофон битрейт - 128кбит, а из остальных "источников" - только компьютер под рукой (AC97) и CD-ROM (LG 48x) с прямым выходом на "уши".
  14. #53
    Можно с компа записать тестовый сигнал программы RMAA
    Попробую, на днях. Результат куда выслать?
  15. #54
    DVD-воспроизводилки, а тем более писалки, в качестве источников звука не пригодны в принципе! Это если нужен именно звук, а не звук Разве что отдельные модельки, сравнимые по цене с неплохой квартирой, но они не пишут, точно.
    Это точно.Причем даже в качестве транспорта двд плеера не годятся. Мне совершенно не нравитса например в качестве транспорта мой двд плеер Денон 2910 ,какой то звук синтетический и глухой .С Ротеля с его дешевым транспортом SONY KSS213B звук на порядок выше.
    Кстати до поры пока у меня не появился дак,я был уверен что все транспорты играют одинаково,но сейчас это опровергнуто моими ушами под чистую.
  16. #55
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Так что, транспорт-таки имеет значение
    Просто встречалось, что "крутые" Stabble Platter и Fixed Pick Up не обладают какими -либо ОСОБЫМИ преимуществами
  17. #56
    Соль не только в механике,но и в сервонаборе к ней идущем.TDA 8808 и 8809 например одни из самых хороших.Стоят на транспортах раннего и среднего периода Филипса.
  18. #57
    Как с этим бороться, чтоб свести влияние траспорта к минимуму - неоднократно озвучивалось. Сервонабор, кстати, тоже в конечном итоге пох. Это касаемо CDшников. Насчет DVD-шников, вот тут похоже панацею рожают. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7709
    Проблемы то в общем те же что и с компом. Когда родят, дело останется за малым, взять аппарат с "честной" цифрой, отодвинуть его подальшенах от остального тракта, трижды заэкранировать, и сделать маленькое чудо - обеспечить, чтоб его питальник в сеть не гадил
    Вообще то все без исключения имеет какое-то значение Крутой, не крутой, прочитать правильно с диска и выдать на выход бит-в-бит оригинал не проблема для любого механизма и декодера, проблема правильно преобразовать в аналог, с минимальным внесением всякого постороннего дерьма в сигнал, а помимо собственно битов данных и приличных ЦАПов для этого требуется чистая синхра и такое же питание всего хозяйства, так и обеспечение минимального взаимодействия разных узлов через паразитные связи на ВЧ. Так что никакого счастья от всего лишь одного стабилоплаттера само по себе не случится.
    И вообще, при передаче, например, на внешний ЦАП по стандартному спдифу благодаря ФАПЧ в спдиф приемнике, к тому же со срезом на десятках кГц с "чистой синхрой" можно сразу попрощаться. Разные источники начинают влиять по самые не хочу, а с dvd-шниками вообще положительные результаты бывают в основном только у тех, кому вообще всепох
