Показано с 41 по 60 из 64
Тема: 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Решил себе собрать 2полоску, почитал Вегу, прикинул бюджет, выбрал эти дины.
    17nrx35 непропитанный, 8ом.
    Благодаря советам mr-marlen (спасибо!), прикинул фильтры.
    2 порядком на пищалке никак не получается, по фазе не совпадает, да и выброс у мидбаса есть.
    Есть сомнения по номиналам фильтра, кто что может подсказать? Насколько оправдан такой кросс?
    Задержка между динами 31мм.
    Сможет ли играть 1149 до 2100Гц, порезанный 3 порядком?
Название:	первый замер_SB+1149.jpg
    Обновлено.
    Фильтры новые, 2+3, пересчитал на раздел 2.3к. Показалось, что оптимальнее всего.
    Конденсаторы Кросс-кап, катушки проволочные Джансен.
    Объем грязный 14 литров, забито синтепоном на 25%. Размер корпуса 22ш х 30г х40в. Фанера 24мм.
    ФИ пока настроен на 37Гц.
    Играет хорошо, ровно, ничего не кричит, локализация КИЗ потрясающая, звук оторван от колонок. Баса в меру, ВЧ воздушные и четкие, СЧ очень разборчивые. Сибилянтов и шепелявости не слышно.
    Большое спасибо 2 человекам: Паше (привет!) за корпуса, Мр-марлену за помощь в работе с фильтрами.
Название:	правая 1м окно 5мс.jpg
Название:	sim PHase.jpg
Название:	sim FR copy.jpg
    Обновлено2.
    Добавил Ачх с 1 метра с большим окном и совпадение реальной и симулированной АЧХ.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 30.06.2011 в 23:59.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: 2полоска на SB 17nrx35-8-uc + Seas H1149
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    Поди резонанс корзины не?
    нет конечно ))) Его будет видно на импедансе мидбаса, там все гладко без зарубок, во-вторых, корзина классная, литая.
    Возможно, это подъем от окончания поршневого режима у мидбаса.
    Вильнюс
    Уважаемый dee-jan , как расположен ВЧ динамик на передней панеле ? мидбас не утапливали , не слишком ли торчит (7mm) ? Спасибо.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    мидбас сильно не торчит. зато задержки покороче. ВЧ центр от ближнего к нему угла сверху 108мм, от ближайшей боковой кромки 78мм. Мидбас центр от нижней кромки 160мм.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Вильнюс
    Ясно, спасибо.
    Вильнюс
    Сделал небольшие напольники ( SB 17NRXC-8 Om с пропиткой), активный грязный объем 18 лтр , ФИ - конусная труба Visaton BR19,24 ( 50-60мм, длина 19 см) - настройка получилась 37 Гц ; нижний отсек глухой - на 2/3 заполнен пеной макрофлекс, остальной - плотно поролоном; корпус-18 мм мдф ; мидвуфер утоплен на 2 мм, ВЧ позиция-как в оригинале. Звуком очень доволен ( усилитель по Л Зуеву ). Спасибо dee-jan за отличный проект . http://www.part.lt/img/d397f77bc1435...af1f6b7580.JPG http://www.part.lt/img/bf1604d87463f...684834da52.JPG http://www.part.lt/img/706a350a452a1...e7aef49f51.JPG http://www.part.lt/img/ee44a377f09d1...c66f048888.JPG http://www.part.lt/img/1013951aafb84...4c57c09458.JPG http://www.part.lt/img/86e743aacb83f...46a9bfd610.JPG
    Аватар для dee-jan
    BLR
    притопленность мида на 2мм мешать не будет, там расхождение фазы невелико и чем дальше сидите - это вообще нивелируется.
    ЗЫ. Цвет убойный )))
    Альберт Эйншейн.
  8. #47
    Вильнюс
    Есть небольшая проблема-на некоторых компактах , где много НЧ , возникает типа резонанса на НЧ ( бубнения ) , колонки отодвигал дальше от стен ( сейчас около 20 см ) - практ ничего не изменялось . У знакомого меряли колонки- импеданс-1-ый горб значительно больше 2-го ( ФИ-37 Гц ) , он советует немного удлинить ФИ . Сейчас длина -19,4 см , растоянние от конца ФИ до стенки-3 см . Что посоветуете ?Спасибо.
  9. #48
    Я наоборот укорачивал, настройка была 45гц, сейчас где-то 50гц, стало значительно лучше, но еще чуток подгуживает, хочу еще подрезать до 55гц, но никак руки не дойдут.
  10. #49
    Вильнюс
    Хм, смотрел в проге Speaker builder pro -при укорачивании ФИ -уменьшается ГВЗ , но получается горб на 60-80Гц , а при удлинении- растет ГВЗ , но АЧХ более ровная, полого спускается вниз ? Может увеличить кол-во синтепона ? Пока у меня на верхней и нижней стенке по куску ячеистого поролона , а на задней - кусок рыхлого синтепона .
  11. #50
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    гул - бубнеж еще возможен если объем больше правильного для динамика
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  12. #51
    Вильнюс
    У меня 18 Лтр - динамик, фи,перегородки,поролон,битумная шум изоляция= примерно 17-16,5 Лтр ...?
  13. #52
    Вильнюс
    Понемногу отрезал ФИ , остановился пока на 16,3 см . Гула нет,бас стал разборчивей, но какой-то "тощий " ?
  14. #53
    А можете измерить импеданс и выложить?
  15. #54
    Вильнюс
    Все измерения проводились у знакомого ( у меня только комп-генератор), живет он далековато ; после "подстройки" на слух придется его потревожить. В общем укоротил я еще на 4 мм ФИ - и все стало на свои места-получил звук, который полностью устраивает ( т.н. "панч" наверное ) .
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для Бочкин Евгений
    Московская область г.Жуковский.
    sergejv, а по отделке можно поподробнее?качество впечатляет
  17. #56
    flipper
    меньше
    sergejv,Если ФИ совсем заткнуть - легче становится?
  18. #57
    Да, у меня сейчас почти тоже самое, но есть желание еще немного укоротить, вот мне и интересно - какая настройка ФИ у вас вышла.
  19. #58
    flipper
    Да скорее всего от комнатной моды ушел..
  20. #59
    Вильнюс
    По отделке - особо не заморачивался-на мдф - компрессором грунт, краска и лак (красил все тот же знакомый). Если заткнуть ФИ - все ровно, но не хватает НЧ. В свободное время померяю горбы импеданса-будет ясно , что там я понаотрезал.
  21. #60
    Ну не знаю, комната 3.1х5.5, соотв-но основная мода 55гц, в воспроизводимый диапазон входит. аски стоят на длинной стене, на расстоянии 80 см от нее, диван напротив. Может, все-таки, стало лучше с гвз?
    Все такЪ!
