Страница 3 из 14 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 265
Тема: Создание акустики 5.1
    Томск
    Сообщение Создание акустики 5.1
    Всем, привет!!! Купил, av ресивер, Sony str-de 400, не хватает акустики 5.1.
    Акустику я решил, сделаю сам. Опыт по созданию акустики нулевой, есть огромное желание. Хочу начать с передних, двух полосных колонок с фазоинвертором, 100Вт(8Ом).Надеюсь получить, профессиональную помощь, от знающих людей.
    Заранее всем спасибо.
    flipper
    По умолчанию Re: Создание акустики 5.1
    Она раскроет ресивер, да так, что тошно станет. 1149 + плохой тракт - ужас кромешный.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Понятное дело, типа как "на Мерседесе дрова возить". Для кино Sony str-de 400 сойдет, для музыки, конечно, нужен другой усилитель. Колонки будут с заделом на будущее.
    С уважением, Виктор.
    Харьков, Украина
    И все же для начала считаю оптимальный вариант авто акустика либо ШП. Хорошую пару собрать без знаний анриал. А разочарование тем как напел Рабинович останется на всю жизнь
    flipper
    У меня на это счет мнение, которое я не раз озвучивал. А именно - тракт должен быть сбалансирован, иначе играть будет ужасно.
    Плохой источник+плохой усилитель+непонятно настроенные ли АС - это система с тремя неизвестными, которую практически нереально заставить звучать до тех пор, пока хотя бы два компонента не станут точно нормально звучащими. А самодельные компоненты без настройки не звучат. Замкнутый круг.
    Россия Ярославль
    Только не авто. С точки зрения строительства домашней акустики это тупиковая ветвь
    Харьков, Украина
    Не надо просто развивать это направление. А двигаться в плане: есть динамики с какими-то фильтрами. Предварительно изучив что такое Т-С, собрал корпус. Уже играет. Со временем перестанет нравиться как играет и материализуются идеи как это исправить. Первым делом коррекция фильтров сдобренная хорошей порцией теории. Заиграло лучше. На данном этапе надо искать клиента куда провалить это чудо. Если корпус красивый, то за разумные деньги это не проблема.
    Рестарт с уже запасом наличности, полученной от продажи предыдущей пары (либо 5 штук, как повезет). В голове будут азы плюс сформированные желания как должно быть.
  8. #47
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Последний раз редактировалось derrik; 30.03.2011 в 16:42.
  9. #48
    Томск
    Авто динамики, мне кажется не совсем то, что нужно, хотя бы по тому, что они изначально разработаны для авто, а там своя специфика.
    Я сейчас думаю, о варианте с ширеками, может и правда не стоит усложнять, остановится на них, используя вариант по ссылке Ст.Мельника, правда с одной
    поправкой, использовать в передних Visaton B200/6, а в остальных Visaton BG20/8.
    Последние работаю в основном при просмотре кино, а через передние, они лучше, музыка.
    Ваше мнение о динамиках и их разнице в сапротивление?
  10. #49
    Харьков, Украина
    Ты не прав, на автодинах тоже можно собрать лялю. К тому же две полосы как пить дать в наличии.
  11. #50
    Вологда - Плесецк
    Эти динамики сильно отличаются ценой. Visaton B200/6 имеет литую корзину, отсутствует доп. конус для ВЧ. Субъективно, в нем лучше середина. Поскольку размеры одинаковые, можно делать на BG20/8, если понравиться поставить B200/6. На небольшую разницу сопротивлений 8-6 Ом, в Вашем случае, можно не заморачиваться.
    Для Sony str-de 400, благодаря 8-Ом"ности и высокой характеристической чувствительности, будет хороший вариант (легкая нагрузка).
  12. #51
    flipper
    Я бы не стал делать ДК на B200 (да и вообще на шириках) по двум причинам: 1-габариты 2-узкая характеристка направленности. В ДК все должно быть с точностью до наоборот.
    Собрать объемный звук, который можно будет слушать точно в центре пересечения осей головок в одно тело - честное слово крайне странная затея
  13. #52
    Донецк
    у "шириков" с дополнительным конусом для ВЧ она не такая уж и узкая.
  14. #53
    flipper
    Ну как сказать... Вот дорогущий сис экзотик
    Рупорок есть.
    У конусных вч хотя бы равномерно от 10к заваливается, а тут уже на трех непонятно что творится.
    Если только совсем мелкие ширики ставить, сантиметров 6-10, не более...
  15. #54
    Томск
    Все-таки, наверно, предыдущий план был лучше, еще раз все взвесив, выберу «Оптима».
    Не надо делать привязку к Sony, со временем я его поменяю.
    Какой материал лучше, ДСП или фанера? Я собираюсь, применить, 18мм фанеру.
  16. #55
    flipper
    МДФ.
  17. #56
    МДФ.
    МДФ лучше, но фанера доставаемей
  18. #57
    Вологда - Плесецк
    МДФ, сверху шпон, краска или пленка.
  19. #58
    Смотря с чем сравнивать. Если с сисом-вифой, автоголовы будут в большом пролёте.
  20. #59
    Вологда - Плесецк
    ИМХО, по качеству звука автодины очень сильно не дотягивают до домашних применений.
  21. #60
    Харьков, Украина
    Бюджет по моему не особо резиновый, исходя из начальных условий так сказать. Понятное дело, если сравнивать с нормальными головами, то одно, если подешеле, то пойдет.
