Показано с 41 по 60 из 62
Тема: Выбор осциллографа
  1. #41
    По умолчанию Re: Выбор осциллографа
    Он для резистора предельный, 4е-6 * 9е6 = 36 Вт при 2мА.
    "Верхний" резистор в широкополосном пробнике есть штука сложная и нежная, и не резистор даже.
    Вот как рентгеновский снимок Р6109 от Тектроникс выглядит.
    1:10 10М 150МГц, если память мне не изменяет, 500B DC+ACpk.
    Там фактически сборка RC гибридная.
    • Тип файла: pdf p6109.pdf (258.3 Кб, Просмотров: 319)
    Yours Aye, Ilya
  2. #42
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    надо было ходен рядом положить для сравнения.
  3. #43
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Так а причем тут он, через емкостной делитель свой ток 600В 20кГц 30р 2мА, через резистивный свой 600В 10МОм 60мкА.
    То есть, емкостной ток текёть через части сопротивления? Тогда да, возможно ограничение в этом.
    Я думал как по старинке в совковых щупах кондёрчик параллельно гасящему сопротивлению.
  4. #44
    Естественно. Причем посчитать можно, какой, у делителя постоянные времени "верхнего" и "нижнего" плеч одинаковые, при точной настройке компенсации.
    Полоса у щупов с 9М 2Вт была ну оч широкая (20 МГц). А так - вполне.
    Кстати, никто не мешает использовать для работы с ИБП - вопрос только с трубчатым керамическим кондером, он 500В вроде.
    А проще всего - "тупо" пользоваться данными производителя. Чтоб не спалить вход.
    В моей практике было, что товарисч подпалил не только транзисторы на входе усилителя вертикального отклонения, но и прижарил 50-Омную нагрузку, которая не была включена - прошило через разомкнутый контакт переключателя и по поверхности одного 100-Ом резистора.
    Звиняйте, пан Олег, я ху с собой не таскаю. "Свечу" то, что в чемодане есть. Р6109 дубовый промышленный пробник со всякими удобными переходами для "кончика", кабель длинный, изолирован полностью, в общем - то, что надо.
    Yours Aye, Ilya
  5. #45
    Как устроены щупы осциллографа
    http://bsvi.ru/kak-ustroeny-shhupy-oscillografa/
    THE SECRET WORLD OF PROBES.pdf
  6. #46
    Уж лучше так - Тектроникс, 1969, с тех пор мало что нового изобрели
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1322245825
    Кстати, товарищ в THE SECRET WORLD OF PROBES не прав про 50-Омный кабель, в приличных пробниках он высокоомный (200 Ом) для снижения погонной емкости, и часто жилка из материала с высоким удельным сопротивлением (распределенное согласование)...
    Yours Aye, Ilya
  7. #47
    бульбаш
    помогите пож. начинающему пояльнику. заимел Hantek 6022BE http://www.hantek.ru/products/dso6022be.html понравился на первый взгляд , и целый месяц меня радовал, но сталкнулся с проблемой (не переодический сигнал частотой ниже одного герца он практически не видет)- тоесть он показывает лолько фрагмент сигнала по которому ничего не монять! подскажите может есть у когонить такой прибор??? или это у него просто памяти не хватает???Вобщем на частоте 1 герц , на одной секунде он показывает только один цыкол по центру экрана хотя по экрану должен показывать секунд6 , тоесть 6 синусойд........ А низкую частоту очень нужно видеть (((( может подскажите другой какой осцил?? в приделах 300 -400 уе. зарание СПС . простине за такой вопрос!
  8. #48
    г. Пенза
    Можно http://micromir.ucoz.ru/publ/cifrovo...62/85-1-0-2428
    или
    http://micromir.ucoz.ru/publ/cifrovo...ev/85-1-0-2736
    но между ними есть разница в:
    SDS5032EV Глубина памяти 10K на каждый канал
    OWON SDS6062 Глубина памяти 10M
    Вот видео OWON SDS7102 (память как у 6062).
    Показано как записанный в память сигнал 500мкс на клетку, растягивается до 2нс.
    http://www.youtube.com/watch?v=QsDTldwIadc
    На работе буду, посмотрю как Овон работает на 1 герце, при разном размере буфера.
    Посмотрел, на 1Гц и на 0.1 Гц синусоида на всём экране, при любой длине буфера.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 20.03.2013 в 15:29.
  9. #49
    Новичок Аватар для Violar
    Подскажите, как по надёжности С1-65,С1-67 и С1-68, что из них лучше предпочесть для работы с аудиотехникой? 68-й по характеристикам нравится большей чувствительностью, а 65-й шириной полосы. Какой лучше подойдёт для ловли самовозбудов, "звона" от диодов блока питания и прочих спецэффектов высококачественных умзч и не только?
    Как вариант ещё рассматриваю Hantek 6022be..
    Последний раз редактировалось Violar; 24.09.2013 в 22:49.
  10. #50
    Цитата Сообщение от Violar Посмотреть сообщение
    С1-65
    ... с буковкой А - как однолучевик не потерял актуальности и на сегодня.
    50 МГц - для настройки УНЧ достаточно.
    И звон с ним будет виден без проблем.
    Но вопрос в техническом состоянии осца. Потому что годы уже очень большие...
  11. #51
    А
    Доступен без буковки, к сожалению.. Состояние переменников и электролитов вещь поправимая. Ну, с частотой понятно. А чувствительность? шумы ловить, и всё такое прочее. 68-й с его двумя милливольтами прельщает.
    http://i5.pixs.ru/storage/3/8/5/P112...18_7428385.jpg в 65-м переключатель минимум на 5 милливольт/деление. Имеются ввиду риски внутри квадратиков? значит высота квадратика эквивалентна 25мВ
    http://www.argo-n.ru/upload/normal/123412.jpg а в 68м высота 1мВ/см, это и есть приблизительно квадратик, выходит он чувствительнее в 25 раз?
    Резюмируя вопрос, насколько в реальном использовании будет критично, чего я не смогу увидеть с С1-65?
  12. #52
    Violar, по моему мнению полоса важнее чутья.
    Но если без буквы А, то я не брал бы ни один.
    Только если даром.
  13. #53
    65ый предпочесть, хорошая машинка, бесшумная, только что габарит большой.
    Проб к нему сразу купить х10 современный. Рядом поставить контролёра, чтоб как только появилась мысль взять проб х1, сразу линейкой по пальцам
    Тогда и надежность будет.
    с сайта продавца
    Внимание! Эта модель имеет свои особенности: нет развязки по AC, нет внешнего триггера, SDK имеет ограниченный набор функций и в ПО нет возможности прокручивать сигнал.
    И чего таким уродом делать - орехи колоть?
    WBR, Michael.
  14. #54
    По поводу Хантеков - ПО у них уродское с рождения, а SDK нужно только хакерам, для работы ни к чему вовсе.
    Чутье точно не требуется - приличный усилитель для разгона чутья без потери полосы (а оно нам нужно только на переменке!) легко самому собрать.
    Пробников на одноканальный надо два - там еще синхронизация имеется.
    А полосы 50МГц вполне достаточно.
    Выше все равно придется с 50 Омами работать, по-хорошему.
    Давеча наблюдал как заводится симметричный усилитель с G=30дБ и полосой 50МГц от касания пробником эмиттера входного транзистора (вход ОБ, симметричный 10 Ом) - подленько шумоподобненько в районе сотни МГц, иголка щупа плюс пружинка земли плюс 10пФ емкости - никакие антипаразиты не спасают.
    Yours Aye, Ilya
  15. #55
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да, +1. С широкополосным осц. не сложно будет сделать мини-усилитель х10, если вдруг понадобится чувствительность.
  16. #56
    Спасибо всем за советы, в итоге купил С1-65 в приличном состоянии. Только калибратор уже "подсел" - напряжение выдаёт точное, а вот меандр немного завален
    По схеме генератора так и не понял, что могло подсохнуть или отсохнуть
    Стоит ли попытаться исправить, и как?
    p.s. поправил вложения
    Последний раз редактировалось Violar; 28.09.2013 в 11:09.
  17. #57
    Вложение 192470
    Вложение 192471
    Ссылки не работают.
    Не помню, если ли там подстройка фронта,
    да вообще занимался больше вольтметрами, частотомерами и генераторами.
    Жаль, растерял коллег, а то бы спросил, рядом работали, двое занимались только осциллографами. По полтора десятка каждый месяц чинили.
  18. #58
    Точно калибратор? Проб x10 скомпенсирован?
    WBR, Michael.
  19. #59
    Пробов несколько родных советских. 15 пф 10МОм, и 17пф 1МОм, все х10. Покрутил в самом кривом делителе наугад подстрочник - сигнал значительно выровнялся. Выходит, я его скомпенсировал? Но всё равно самый лучший меандр 1кГц на щупе 17пф-1МОм (я им сразу не пользовался)
    p.s. из Китая уже едет 100-мегагерцовый. Или нужно было брать на 60МГц? Не будет ли отрицательного влияния от полосы больше, чем нужно для этого конкретного осциллоскопа?
  20. #60
    Yugra
    Не будет
