Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Моя религия:
STK и дискрет.
Лёха, это оконечники, какие альпсы? Сигнал на эти моноблоки поступает с верхнего в линейке процессора Онкио.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
Ты о чём, Илья? Я же написал про реальные усиления в петле и без, а также привёл АЧХ с разомкнутой петлёй. Всё я вижу через крышку .
---------- Добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение в 18:35 ----------
Я тебе как монтажник монтажнику по секрету скажу - всё в порядке с пайками. Он когда хрюкать начинает, форма прямоугольника на выходе меняется. Появляется выброс в на отрицательном фронте. Больше ничего заметить не успеваю. Редко он хрюкает. Кстати, возбуждается он без ооос только с динамиком в нагрузке, резистор его не выводит из равновесия. Но это понятно, я не совсем корректно оос отключаю - конденсатором.
С уважением, Сергей.
Моя религия:
STK и дискрет.
Не будем нарушать аутентичность изделия . Леша, ну причём тут конденсаторы? Вход сейчас закорочен, резистор делителя ооос закорочен по переменке конденсатором об землю. Периодически усилитель всхрюкивает. Ноль на выходе в этот момент уходит на полвольта. Но это миллисекунды, не поймать.
Моя религия:
STK и дискрет.
Это как? Кондер - между между инвертирующим входом и землей?
Это есть задница, ты фактически не усилитель смотришь, а кондер свой.
Если невозможно оторвать ООС от выхода и сохранить цепь стабилизации нуля по постоянке - лучше в единичное усиление переведи (оторви ООС от земли), амплитуда феномена ессно уменьшится (если он останется).
А шунтировать ООС на землю со входа надо мегаФарадами с наноОмным последовательным сопротивлением, не иначе, или ты внесешь вторую сущность в проблему.
Yours Aye, Ilya
И все же нужно сперва пробить на счет целостности АС у заказчика, а когда отдавать аппараты, чтобы проверка была при Вас лично с росписью об отказе от претензий. А то еще и каждый "ящик" помимо АС повесят в счет. Смех смехом, а полторы штуки за каждый - это полторы штуки за каждый.
Как вариант - промыть плату. Были прецеденты, тоже далеко не сразу начинали чудить аппараты. Или уже сделано?
Нам моей памяти нечто похожее имело место в резисторах при плохом контакте чашки с резистивным слоем, в транзисторе, работавшем длительное время при повышенной температуре, а также электролите в ос (низкочастотное шуршание). С транзистором проще-в исправном канале померить температуры корпусов и дальше по факту менять оный в неисправном канале.
Как один из действенных вариантов, можно попробовать перебросить (поменять местами перемычками) каскады усилителя (дк, потом ун), если конечно плата и расстояния позволяют.
Усилитель починился. Замена транзисторов помогла. Убил бы придурка, который придумал монтировать усилитель через верх, а потом приклеивать верхнюю крышку. Сцука. При сборке эта хня завалилась на бок и закосячила мне новый монитор . Теперь дыра в матовом слое светится.
Редкостной говнистости усилок... Нет никакой стабилизации тока покоя, в результате он с 20 ма может вырасти до пол ампера. У одного знакомого мудака был такой, тот его никогда не выключал из сети, "чтоб звук лучше был" , ну и в результате выходной каскад пошел вразнос и усь полыхнул. Вовремя успели потушить, иначе бы вся квартира сгорела.
Последний раз редактировалось Инквизитор; 17.02.2011 в 20:58.
Эх, неправильно это, они ж не виноваты, что я был недостаточно осторожен. Не надо было связываться с этим г-ном изначально.
Это да. Я их предупрежу, на всякий случай. Дальше пусть сами думают. Кстати, в моноблоке - бочонке МФ каком-то также нет никаких защит, только транзисторный ограничитель тока. Мне приносили такой в ремонт с пробитыми выходными транзисторами. Так он даже не дымился, просто работал как грелка градусов на 65 .
ЗЫ. Второй NVA A70 шуршал из-за полуоторванной земли. У этого экземпляра на выходе висит -0,35 В. Надо ноль поискать...
Следующий пациент - интегральник NVA AP20.
C этим всё просто - выдернулось входное гнездо. Там настолько чахлые RCA, что удивительно, почему они все давно не оторвались.
В этом аппарате есть отличия от предыдущих. Во-первых, появилась регулировка тока покоя. Появилась она, видимо, случайно и несколько неожиданно для разработчиков, судя по монтажу зелёного подстроечника . Кроме того, выходные транзисторы теперь 3281/1302 и они бережно прикручены к корпусу винтиками с гаечками через прозрачные прокладки от транзисторов типа ТО3. Для боковин не хватило оргстекла, поэтому их сделали из деревяшек. Интегральник собран также через верх, а потом приклеена верхняя крышка.
Чтобы плата не болталась, под неё подложены пара кусочков зелёной пластмассы на клею типа "момент". Очень порадовал мощный фильтр из пары конденсаторов 4700мкФ. В общем, фирма верна своим традициям.
