Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Сеть 220 Вольт. Сетевые фильтры. Помехи, щелчки от холодильника и всё, что с этим свя
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 22:18.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Сеть 220 Вольт. Сетевые фильтры. Помехи, щелчки от холодильника и всё, что с этим связано.
    Konkere,
    У меня такой бетон, что чувак пришедший с перфоратором 800 Вт мной был осмеян. Но он все таки не послушался и начал долбить. Не успел он даже один подрезетник продолбить и его аппарат помер А ты говоришь зубило С моими стенами только макита справляется
    Игорь, у меня по всей видимости стены не лучше
    просто макиты под рукой ни у кого не оказалось, вот и пришлось 3 дня махать кувалдометром по зубилатору
    Dictum sapienti sat est
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 22:23.
    Томск
    Ужас!
    [ADDED=Wh`te]1102765394[/ADDED]
    Кстати вопрос попутный. Как лучше проводку сращивать: паять или клеммниками прикручивать? Провод медный, ВВГ.
    Последний раз редактировалось Wh`te; 11.12.2004 в 14:43.
    Я использовал 3М-овские сращиватели с гелиевым заполнителем благо на работе их полно (продаём мы их)
    Контакт очень надёжный и сырости не боиться
    Томск
    Это чего такое Ни разу не видел
  8. #47
    В понедёрник если не забуду и найду картинки из каталога выложу
    их там много разных под разные типы и диаметры проводов
  9. #48
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 22:24.
  10. #49
    В самых общих чертах тут:
    http://www.netsys.ru/3m/scotchlok.stm
    но картинок там нет
    в понедельник поспрашаю у манагеров и выложу фотки
  11. #50
    Wh`te,
    Вот, лови кое-что о сращивании проводки http://remont-sm.narod.ru/E/b2.htm
    Скрутку необходимо выполянть очень качественно, в противном случае она представляет собой потенциальную угрозу возникновения пожара.
    Грубейшей ошибкой является скручивание между собой проводов из разных материалов - например, медного и алюминиевого.
    Ну а вообще, лучше конечно, специальные соединительными муфтами пользоваться, которые продаются в магазинах электротехники.
  12. #51
    Совсем замотался и забыл про обещание
    вот нащёл про 3М-овские сращиватели которые использовал
    их много разных под любой провод и сечение у меня стоят такие, UDW2 (с гелиевым наполнителем) под провод сечением 1,5 мм2
  13. #52
    Томск
    Спасибо. Я как понял их щипцами нужно сжимать? Или простыми трасклагубцами можно?
  14. #53
    ну есть специальный инструмент, но я использовал обычные плоскогубцы, главное не пережать
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Иа, Извини ч поздно, но я только что прочитал твою историю про пуговицы. Так вот, то не алюминиевые, а оловянные пуговицы были - тогда еще люминь не открыли А олово при низкой температуре меняет кристаллическую структуру и при этом рассыпается - "оловянная чума" называется. Вот.
    [ADDED=Fenyx]1104962581[/ADDED]
    Почему offtop не сработал, а?
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.01.2005 в 03:17. Причина: Сработал :-)
  16. #55
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    так, все-таки интересно по теме узнать мальца. киньте плз схемку сетевого фильтра...
    да, постоянная состовляющая в сети у меня 3В. это много или мало? может повлиять на звук? как от нее избавиться?
  17. #56
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    dEmon плиз для начала...
    http://www.zis.com.ru/index.html(не реклама )
    фильтруй на здоровье...
  18. #57
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 22:27.
  19. #58
    Москва, Перово
    мультиметром.
  20. #59
    Москва, Перово
    да не, мне бы схемку и вообще понять, что да как и как работает. акустика-то у меня вместе с компом через стабилизатор напряжения стоит.
  21. #60
    dEmon, All.
    Есть с пяток различных схем фильтров. Нуно?
    Также есть книга в djvu М. Максимов - "Защита от радиопомех".
    И еще статейка из Аудио Магазина за N1 1998г - "Рассматриваются причины возникновения помех и методы борьбы с ними".
