Страница 3 из 20 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 399
Тема: Мультиметр! Какой лучше?
    По умолчанию Мультиметр! Какой лучше?
    Нужно приобрести мультиметр и вот не могу определиться с фирмой. Просто не разбираюсь какая лучше и надежней....
    Нужен аппарат который очень долго прослужить, какой можете посоветовать?
    Липецк
    По умолчанию Re: Мультиметр! Какой лучше?
    А TRMS нужен, даже чтобы с тиристорными регуляторами возиться, с частотными же приводами без него делать нечего. Нынешним электрикам связка "мотор-пускатель" редко попадается, чаще "мотор-инвертор" или "мотор-софтстарт".
    Полностью согласен.
    Автовыбор предела вообще надо отключать, замедляет измерение жутко.
    К современным Флюкам, по-моему, это не относится.
    Да даже и к Флюкам. Лучше сразу установить предположительно подходящий предел, чем ждать пока он "подстроится".
    А ГессенМетраватт "Метрахит Экстра" - тот вовсе ленивый как слон, показания устаканиваются за 5 циклов АЦП, вот уж что достает...
    Понты - достичь точности, характерной для настольных среднего класса - и вот "гора родила мышь".
    Yours Aye, Ilya
    Estonia
    А разьве долго подстраиваются? Сколько секунд Флюк затрачивает на определение диапазона? (я просто с Флюками не работал...)
    Мой Метерман в конце второй - начале третьей секунды уже дает результат.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Столько же, примерно, но у разных Флюков период следования отсчетов разный немного, ну и на переключение пределов отсчет-переход на другой-отсчет-..., мне заметно.
    И мешает.
    Yours Aye, Ilya
    Липецк
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    А разве долго подстраиваются? Сколько секунд Флюк затрачивает на определение диапазона? (я просто с Флюками не работал...)
    Сейчас попробовал для интереса измерить напряжение постоянного тока на выходе БП нетбука. Получение результата на моём Fluke 76 занимает меньше одной секунды. Примерно 0,6-0,8 сек. За это время также происходит автоматическое переключение диапазонов измерения с 4В на 40В. Результат: 19,27В. Примерно такой же по времени результат получился при измерении напряжения в розетке 220В: время измерения около 1 сек с переключением диапазонов с 4В на 400В. Однако, этому прибору уже около 15 лет, а современные модели, я думаю, работают несколько быстрее.
    Обычно я переключаюсь на фиксированный диапазон только на изменяющемся сигнале, который часто переходит через границу диапазона. Например: музыкальный сигнал на выходе усилителя быстро изменяется туда-сюда в диапазоне 2-9В. В итоге, каждый раз при переходе через 4В происходит переключение диапазона и результат измерения пропадает на 1 секунду с дисплея, потом появляется, потом опять пропадает итд. Кроме того, аналоговый индикатор на дисплее в виде полоски из сегментов при переключении на другой диапазон тоже меняет масштаб в 10 раз и прыгает как сумасшедший. Естественно, это не может не раздражать и в этом случае конечно есть смысл просто поставить прибор на диапазон 40В и спокойно смотреть то, что нужно.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.03.2011 в 08:43.
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Подольше все же.
    Просто включи и засунь его на переменке в розетку, поболее 1 секунды будет. Секунду он диапазоны переключает, потом конечно сразу показывает.
    По крайней мере у 87 III так, только что проверил.
    Если не измерять по 60 показаний в минуту, то это не парит
    Вот защита входных цепей от дурака у Флюков супер. Практически на любом положении куда угодно, редко когда сгорит, но бывает.
    А в новых моделях сделали даже проверку корректного положения щупов в гнездах.
  8. #47
    Ты имеешь датчик вставляния щупа в токовое гнездо? Это не только в новых, в моей 10-летней давности 187-м это уже есть, как и сигнализация токовых предохранителей (их там два).
  9. #48
    Что подтверждает мои слова, что Fluke отличный мультик
  10. #49
    Липецк
    Подольше все же.
    Я так вначале и пробовал. Получалось дольше секунды. Но потом я подумал, что в это время частично входит и засовывание щупа в розетку и продолжил эксперимент измеряя напряжение сети на конце шнура питания от монитора компьютера. Так получилось несколько быстрее.
    Кроме того, как я написал выше, измерение переменки 220В занимает несколько больше времени чем постоянки 19В. Вероятно из-за того, что в этом случае происходит два переключения диапазонов 4 -> 40 -> 400.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 11.03.2011 в 08:37.
  11. #50
    Так о том и речь. Главное не напрягает это и удобно.
    Скажу пару слов о своем UNI-T 70A.
    Откалибровал его по какому-то супер пупер прибору.
    Не держит он показания Плывет. Fluke 87 V как вкопанный.
    Но и этой точности в обычной жизни за глаза и за уши.
    И опять же - емкость и индуктивность.
  12. #51
    Самая супер защита у GoessenMetrawatt - механическая блокировка гнезд амперметра переключателем режимов и переключателя режимов гнездами, прежде чем на Амперы переключиться надо вилки проводов вынуть.... это немецкий прибор и рассчитан на немецких дураков
    "Пищалка" на ошибочное подключение у Флюка лет пятнадцать как появилась, в 8х приборах 1 серии (и 18х соответственно).
    ---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Емкость и индуктивность там для электриков, мотор и стартовый конденсатор пощупать.
    Yours Aye, Ilya
  13. #52
    A теперь рассказываю историю про TRMS:
    (или "не верь глазам своим").
    Был я на той неделе по работе в одной конторе, ну и в шутку зашел разговор про пресловуютую "лампочку через диод". К чести работающих там ребят, фирмочка маленькая и захудаленькая, но люди в ней работают нормальные. Немного подумав они дали правильный ответ, но тем не менее - был среди них один "фома неверующий", который потребовал экспериментального доказательства (поскольку мы находились у них в лаборатории).
    Ну сказано-сделано - тут же был прицеплен через ЛАТТР через разделительный трансформатор, диод с резистором, выставлено и измерено Флюком 220в на выходе ЛАТТРа, т.е. перед диодом.
    Затем Флюк переносится на резистор, и ........................
    вместо расчетных и ожидаемых 155 вольт, оно нам всем показывает 120 ! Народ начинает потихоньку роптать, те что поумнее- чесать репу, я вообще в шоке - такого "западло" я никак не ожидал!
    Флюк в режиме АС.
    Переключаем в DC - пишет 95в.
    Первая мысль - прибор неисправен, это был старенький Флюк-77, на морде которого, тем не менее, гордо красуется "True RMS".
    Быстренько собрали все мультиметры что у них были - одно что-то китайской, но TRMS, Флюки - еще один 77-й, два 115-й и один 111-й.
    Из описаний:
    Мультиметры Fluke серии 110 (модели 110,111 и 112) относятся к классу True RMS и позволяют проводить точные измерения значений напряжения и тока практически любой формы сигнала,
    Компактный измеритель истинных среднеквадратичных значений для измерений в полевых условиях. Модель Fluke 115 является идеальным решением для тестирования широкого круга электрических и электронных устройств.
    Ну, сейчас посмотрим, какой ты Флюк - и что вы думаете? ВСЕ ЭТИ ПРИБОРЫ, показали 120В в АС и 95в в DC !!!!!!!!!!
    Я уже совсем тихо офигеваю, и предлагаю: "давайте осциллограф сунем, может там бяка какая?".
    Сунули, ЛеКрой дащить было лень, сунули примитивный малогабаритный Тектроникс 2-х канальный. (я такие осциллографы обычно называю "для детского технического творчества" )
    Ну "бяки" там не оказалось, четкие полупериоды. но ведь скоп, даже такой, кроме картинки еще измерять всякое умеет.
    Давай - и.......
    в режиме CycleRMS Тек показал 156В, как и полагалось.
    Публика в шоке (типа " так что, все наши флюки на помойку?").
    И тут я "вынимаю из рукава голубя" (а точнее - я просто вспомнил что у меня в машине лежит мой домашний Флюк-187, иду на улицу типа на перекур, и возвращаюсь с ним) - втыкаю:
    Режим DC - 95v
    Режим AC - 120v,
    вроде все как у раньше.
    Но (!) - у этого в режиме DС, если нажать синюю кнопочку, можно переключаться между вариантами отображения:
    DC - показывает на большом табло DC составляющую, а снизу маленькими цифрами АС
    АС - показывает на большом табло АС-составляющую на снизу маленькими цифрами DC
    AC+DC - показывает только на большом табло "нечто".
    И вот это "нечто" - было 156в, в точном соответствии с :
    а) теорией
    б) показаниями осциллографа.
    Это флюк-187, который уже лет 5 не выпускается, но бывший тогда одной из топ-моделей.
    Я позвонил приятелю, у которого одна из нынешних топ-моделей - Флюк-287. Несмотря на 6 батареек, большие размеры (вплоть до неудобства, хотя экран огромный), и некоторую "заторможенность" (при включении такое впечатление, что у него винда внутри загружается), и попросил быстренько проделать такой-же эксперимент - 287-й оказался на высоте - 156в.
    Какой-же вывод?
    Старый 187-й и новый 287 показывает действительно настоящее "TrueRMS".
    Более старый 77й - НЕ показывает TrueRMS на произвольной форме сигнала.
    Новые 111 и 115 - НЕ показывает TrueRMS на произвольной форме сигнала.
    (ну и побочный вывод - на лампочке таки 156 а не 110 и не 120 )
    Звонок в сервис Флюка - ихний FAE обьяснил что они TRMS на симметричном сигнале, правда, он никак не обьяснил "на..я писать при этом TrueRMS, бляха муха?! ".
    Так что, "не все флюки одинаково полезны" и "если не мультиметре написано TRMS, даже если он Флюк, это еще ничего не значит".
    (а представляете, что не у Флюков а у менее именитых фирм? )
    Занавес.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.03.2011 в 23:36.
  14. #53
    У всех ТруРМС тестеров оговорено в мануале, какую форму сигнала он измеряет в этом режиме и с какой достоверностью.
    Но мануалов НИКТО не читает...
  15. #54
    (а представляете, что не у Флюков а у менее именитых фирм?)
    Так может всё дело в том, что несим. сигнал правильно меряется только в режиме AC+DC, а такой режим есть не во всех мультиметрах с TRMS?
  16. #55
    В мануале должно быть объяснение.
    Для измеряемого импульсного сигнала надо знать крест-фактор CF.
    Он вычисляется через отношение длительности импульса к периоду. CF=1/(sqrt(t/T)), где
    t длительность импульса,
    T - период повторения импульса.
    Отношение t/T называют коэффициентом заполнения.
    Для моего PC500a измерения достоверны при CF не выше 3.
  17. #56
    Ты где этот бред вычитал? Крест-фактор - это отношение пикового к действующему, и к периодам/длительностям - вообще отношения не имеет
    Отношение t/T - это duty cycle, а T/t - скважность.
    ---------- Добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    А пальцем ткнешь? У 187-го написано про AC+DC, а вот у 115-го - написано "ac coupled" понимай это как знаешь. Я это понимаю так, что он меряет только переменную составляюшую.
    Значет он может и "RMS", но никак нет "True".
    Это, как говорил один мой марроканский приятель - "брехунизация".
    Это у всех так.
    Крест-фактор сигнала после однополупериодного выпрямления, кстати, равен всего-лишь 2.
  18. #57
    http://micromir.ucoz.ru/Mult/Sanwa/15.pdf
    В принципе да, CF не то, о чем я писал.
  19. #58
    А с каких пор твой PC500 стал TrueRMS?!
    Значение показаний при переменном токе
    PC500: Определение действующего значения по среднему.
    Когда при измерении определяют “действующее значение по среднему
    значению”, никакой ошибки не возникает при синусоидальном входном
    сигнале без искажений. Однако, если форма входного сигнала -
    искаженный синус или несинусоидальный сигнал, то преобразование к
    среднеквадратичному значению таким способом, имеет большую
    погрешность
    Т.е. как обычный вольтметр переменного напряжения/тока - измеряет средневыпрямленное а шкала проградуирована в действующем, с учетом постояного кожффициента для синуса.
    Вот 510-й - от "тру":
    PC510: Определение истинного действующего значения (True RMS)
    В приборах оснащенных системой измерения действующего значения
    (True RMS) измерение происходит в масштабе мощности сигнала и этим
    обеспечивается более точный результат, чем полученный определением
    по средней величине. Этот мультиметр оснащен системой True RMS,
    которая позволяет получить достоверный результат действующего
    значения при измерении, как синусоидального сигнала, так и
    несинусоидального, например прямоугольного или треугольного.
    А вот "насколько он "тру" - неизвестно, на вышеупомянутых Флюках тоже написано что они "тру".
    И по "форму сигналов" - в твоем мануале ничего не написано, так КТО не читает мануалов?
    Вот так всегда...
  20. #59
    Вообще то у меня PC510a
    Эт я ошибся в наименовании.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1235649
  21. #60
    Говорю-же - вот так всегда.
    Хорошо хоть в этот раз ты смог признаться, что ошибся несколько раз подряд....
