Страница 3 из 18 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 341
Тема: Строим Statements по-Киевски. СЛУШАЕМ
    Давно не заходил
    Сообщение Строим Statements по-Киевски. СЛУШАЕМ
    Прошу знающих поруководить новым проектом. Выбраны динамики Dayton, TangBand, Fountek отличные по отношению цена\качество.
    Начато повторение Statements клац.
    Документация по сборке:
ID:	122195 Нажмите на изображение для увеличения.
    в PDF: AC Statemens_Denz.pdf
    Проект завершен 27.06.2011. Особая благодарность Вадиму@RENOVATOR и Вадиму Ярошу, и всем участникам!!!
    Последний раз редактировалось denz; 18.10.2011 в 11:11.
    Brooklyn NY
    По умолчанию Re: АС на головках Dayton - примерка
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Вот только пищалка у Зафа смущает...
    Вот что еще подсказали друзья:МТМ на RS180 и RS28 - на ваш суд. Добавить басовое звено на RS270 (пассив сложнее, но предпочтительнее для меня).
    И такой прожект: двухполоска - как тут середина звучит, даже не представляю((
    Вы мерить, фильтр делать итд итп сами будете или хотите полностью разработанную АС?
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Flat Eric Посмотреть сообщение
    BlackBox на Dayton
    Монитор
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Монитор
    взяли нч и запихнули в другую коробку вместо з..я , параметры позволяют
    Давно не заходил
    Happy New Year !!!!
    Давно не заходил
    Тема далеко не исчерпана, возможно мой выбор не оптимален, жду конструктивных советов.
    Brooklyn NY
    RSS265HF-4 10
    пару RS125-8 5
    и RS28
    RS-52 неудачный динамик. Промеряет хорошо но от звука хочется из комнаты бежать. Пересеките пищалку на 1700гц и РС125 вторым порядком сверху с режектором на пике и первым снизу.
  8. #47
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от Roman Erlikh Посмотреть сообщение
    RSS265HF-4 10
    в ЗЯ...
    ---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее сообщение в 09:06 ----------
    Roman Erlikh, такой набор почти устраивает: мощный драйвер НЧ в ЗЯ + блок МТМ.
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение в 09:09 ----------
    ой, только чуйка у саба маловата, 84Дб
    ---------- Добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение в 09:19 ----------
    измерения и твик RS52
    Последний раз редактировалось denz; 04.01.2011 в 10:39.
  9. #48
    Частый гость Аватар для SanSound
    Основную проблему, наверное, создает 10-12-дБельный пик в районе 12-14 кГц. От такого избавиться очень непросто(тут многое, видимо, зависит от среза СЧ/ВЧ).
  10. #49
    Давно не заходил
    Mini Statements делать буду! Ведь ПОВТОРЕНИЕ - мать учения!
    Последний раз редактировалось denz; 04.01.2011 в 13:51.
  11. #50
    Brooklyn NY
    да не, это обычным режектором убивается и срез фильтра глушит. Это то не проблемма.
    ---------- Добавлено в 05:25 ---------- Предыдущее сообщение в 05:25 ----------
    в ЗЯ...
    читали, обсуждали. вывод то какой. проблемма внутри корпуса.
    ---------- Добавлено в 05:28 ---------- Предыдущее сообщение в 05:25 ----------
    Отличный выбор. Там и баса достаточно будет. Классная АС. У нас на NY DIY привозили, всем понравились.
  12. #51
    Давно не заходил
    Сто раз обсуждалось, но все-таки: можно ли применять конденсаторы К73-16 отобранные и резисторы МЛТ ? Катушки тоже самодельные: есть чем точно измерять индуктивность.
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Mini Statements
    Интересная система, на среднике довольно широкая полоса - это гут.
    конденсаторы К73-16
    Только если на НЧ (хотя набрать 150мкф этим лавсаном - габариты однако ), в край-конец в качестве С3031 на СЧ. В другие места не рекомендую, ну слышно их, чесслово.
    и резисторы МЛТ
    Соблюдая мощность (несколько в параллель), почему нет.
    На НЧ очень желательно намотать на сердечнике, да проводом потолще. Получить низкое сопротивление на воздухе, да 4,7мГн - малореально.
    Хотя, глянул пдфку с материалами - они использовали 18авг на нч-катухах, по мне - тонковато будет.
  14. #53
    Давно не заходил
    Катушки 4.7мГн проводом 2.0 на кольцевом разрезном сердечнике.
    Как я понял, при замене головок RS180S на новые, фильтр и корпус остаются без изменений?
    Последний раз редактировалось denz; 05.01.2011 в 10:26.
  15. #54
    Киев -мать городов Украина
    мотать -не в коня корм ИМХО. если приспичило -http://www.monacor-ost.com/catalogue...=63&SubKtg=451, но мне такое деление двух басовиков кажется нехорошим.
  16. #55
    Давно не заходил
    Так уж вышло, что вместо Mini Statements получатся большие Statements
    в больших Statements головки кошерно соединяются)
  17. #56
    Давно не заходил
    Вопрос по материалам. Мебельщики режут МДФ на пильных центрах с отличной точностью (+/-0,2мм). В Киеве доступно МДФ марки Кронопол (Польша). Годится для высококачественных АС ?
    Второе: для крепления басовиков RS225S требуются винты М5х40 анодированные и врезная гайка к ним. Где такие купить или придется кустарно чернить ширпотреб оцинкованный ?
  18. #57
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    denz, На Украину аудиомания винты возит? Чернить можно самому, но лучше на хим.окс.прм отдать на гальванику. И что значит ширпотреб? То что обычно продают там цинк 019, класс прочности винтов 8.8 - все путем.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  19. #58
    Давно не заходил
    Юрий-Dos, спасибо за наводку, но 16у.е. немного жаба душит, может это пройдет со временем))
  20. #59
    denz, Покупаем искомые винты под внутр шестигранник, снимаем любой кислотой цинк, нагреваем до малинового цвета равномерно, опускаем в масло/отработку - profit ))
  21. #60
    Kiev
    denz
    Куреневка, район завода Шампанки
    www.metalvis.ua
    у черных болтов высокая шляпка - мне не понравилось, гайки там же
