Это скорее RF абсорберы. Проверить можно магнитом.Кстати, не раз встречал на микросхемах в DIPe демпферы
Источником является силовик и дроссель в первую очередь. Во вторую - внешние факторы. Хочется измерить как изменилась амплитуда вибраций до и после демпфирования. Да и вообще измерить в конкретных точках платы/шасси, на самом источнике вибраций - силовике, проверить эффективность разных прокладок и т.д.
Пьезодатчик - большой гемор да и нет к нему доверия из-за жутко неравномерной АЧХ.
Просто из интереса.
А если трансформатор выносить в отдельный корпус/блок, никак кроме проводов не контактирующий с корпусом для плат УМ насколько будет сильным эффект ?
Или если все таки трансформатор в корпусе УМ, но его устанавливать как барабан в стиралке. Т.е. корпус скажем не тяжелый, а вот трансформатор подвешивать на пружины или резинки/пассики + доп груз на сам трансформатор, каков будет эффект ?
Все выше перечисленное при жестком креплении плат в корпусе УМ.
Может лучше не применять плохие кондеры?
К сожалению, всё не так просто. Иначе бы вопрос легко решался достаточно простыми мерами.
С ростом мощности подводимой к АС они выходят на первое место по наводимым на компоненты ситемы вибрациям ( за счет механической и акустической связи). И эти колебания коррелированы с сигналом с небольшой задержкой (причем различной для мех. и для ак. связи).
Нужна ли удочка тем, кто уверен, что рыба растет на деревьях?
хитано - не плохие, а обычные. не лучше и не хуже джамиконов и прочего.
впрочем вопрос был не в этом- почему они вообще пели? усилитель ведь без нагрузки стоял, т.е. ни напряжение на них, ни ток через них сильно не плясали под нагрузкой, кроме того появление этой самой нагрузки громкости никак не увеличивало.
люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
Сколько не собирал усилителей - такого не было никогда. Видимо где-то был какой-то косячок. Возможно ВЧ-возбуд.впрочем вопрос был не в этом- почему они вообще пели?
