Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 59 из 59
Тема: Скоростные характеристики АС и ГГ
  1. #41
    По умолчанию Re: Скорость динамика..? Скорость баса..? :)
    Достаточно послушать только один басовик, отфильтрованный для пущего эффекта - ощущения скорости там не будет,
    Будет. Это зависит от басовика. Жесткая пятнашка и резиновый 8"-10" отфильтрованные одинаково на 100Гц, с отрезанным всем остальным, дадут совершенно разный звук и разное ощущение баса. Резинка будет просто бумкать и ууукать, а жесткий динамик будет играть басовые ноты. "Скорость" баса кроме прочего, связана с гармониками и собственными призвуками диффузоров. И то что бас всегда будет лучше играть динамик с меньшим количеством гармоник и призвуков, это далеко не факт.
  2. #42
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Скоростные характеристики АС и ГГ
    при обсуждении резиновых и тканевых подвесов (а резинотканевые есть?) несколько озадачивает:
    1. именование резинового автосабового (на который сесть можно некоторым без превышения смещения) мягким, а тканевого от дина с Vas под полкубометра - жестким..
    2. а ЦШ (обычно создающая большую половину упругости и механических потерь) - как правило, у тех и других желтенькая
  3. #43
    Другими словами, в поддержку предыдуших постов : средник должен "вовремя" подхватить эстафету.
  4. #44
    Проблемы с басом у меня лично были, когда я использовал легкие головки на тканевом подвесе. Связываю я эти проблемы с тогдашним оформлением ФИ и относительно высокой настройкой (около 35 Гц). В последствии я перешел на тяжелые головки с резиновым подвесом, но сменил оформление на ЗЯ, а сами головки охватил петлей ЭМОС. И проблемы с басом, на мой субъективный слух, ушли. Да, в первом случае басовик давил до 300 Гц, во втором - до 140.
  5. #45
    это же условное деление
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:47 ----------
    Но они тоже разные по жесткости и всему остальному. Внешне только похожи.
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    По умолчанию Re: Скорость - динамика.. баса.. звука.. ? :)
    Из двух, близких по параметрам динамиков, я выберу с большим Bl.
    кроме BL/mms есть еще индуктивность катушки динамика, при поисках "быстрого динамика" на это тоже нужно обращать внимание
    На счет мидбаса - думаю, что если конструкция динамика изначально не позволяет нормально играть мидбас, выдающиеся показатели BL/mms и Le мало ему в этом помогут.
    Народ, все это уже обсуждалось, см в поисковике.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 19.12.2010 в 21:56.
  7. #47
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    ..На счет мидбаса - думаю, что если конструкция динамики изначально не позволяет нормально играть мидбас, выдающиеся показатели BL/mms и Le мало ему в этом помогут..
    а не посылая нафиг в поиск - внятное изложение думаемой конструкции мидбаса? без BL/mms и Le? ну или сцылку..
  8. #48
    Давайте так - в области т.н. "скоростных характеристик", требования, которые я встречал у тех, кто уделял особое внимание мидбасу, были как правило следующие:
    - чтобы была легкая подвижка,
    - чтобы верхний подвес бумажный или матерчатый,
    - чтобы был короткий ход,
    - чтобы большое BL/mms,
    - чтобы общий подвес был жесткий,
    - чтобы диаметр головки был 8" (или 10", или 12", или 15"),
    - чтобы вендор был Телефункен ( или Клангфильм, или Алтек, и.т.д.).
    Если не рассматривать мидбас под углом "скоростных характеристик", то требования, очевидно, будут другие.
  9. #49
    Flaesh, пока сам думаю над этим из опыта - динамики со слишком большим VAS и низким Fs для своего размера мидбас играют странно . Нет ударности, мидбас вялый, резиновый. Есть на руках мидбасовики с жестким 2-х волновым синусоидальным подвесом(хз что за материаль но точно не резина), высокий qms, очень низкий vas - ударность мидбаса поражает: артикулированный, быстрый, детальный, но в стерео какой то плоский, объема не хватает что ли...
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 20.12.2010 в 02:11.
  10. #50
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    еще вот никто не озвучил вариант "быстроты" в рупорном исполнении..
  11. #51
    old chap Аватар для subsonic
    ... ударность мидбаса поражает: артикулированный, быстрый, детальный, но в стерео какой то плоский, объема не хватает что ли...
    А кто мешает построить один (моно) мидбасовый кабинет, как и одиночный саб?
  12. #52
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..из опыта - динамики со слишком большим VAS и низким Fs для своего размера ..
    т.е., вероятно, достаточно большая полоса пропускания снизу, апериодический переходный процесс..
    ..мидбас играют странно . Нет ударности, мидбас вялый, резиновый..
    вот ведь засада! а 6" в маленьких зя в авте - мидбас в груди колотииится..
  13. #53
    subsonic, да не кто не мешает, было бы желание...
    а там как раз обычно ставят 6" с высоким fs и низким vas - hertz hv 165L например, очень нормально мидбас играют в 5 литрах.
  14. #54
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    имеет ли это отношение к верности воспроизведения - вопрос открытый..
  15. #55
    Ну почему же,есть некоторые наработки...
    http://www.audioportal.su/showthread...520#post529520
    ... да не кто не мешает, было бы желание...
    Взять какой нибудь мидбасец из ПРО и замутить...
  16. #56
    думаю над этим
  17. #57
    Там не все так просто, такого нет, чтобы 2-3 параметра отвечали за то-то и это, а два других за то-то и то-то, оно все равно все связано.
    с уважением Александр
  18. #58
    rogozhin, согласен, все не просто
  19. #59
    аудиобалбес
    Аватар для Flaesh
    Eburg
    чапаев: "ээхх........"
    петька: "дааа....."..
