Страница 3 из 16 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Давно не заходил
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
    Давно не заходил
    Украина, Кременчуг
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Его температура порядка 90 градусов. То есть перегрев порядка 65 градусов. А у вас?
    А у меня оба канала на одном не оч. большом радиаторе. Но с обдувом. А то, что конструкторы MF не умеют счтитать тепловые режимы - это уже понятно. 60 на радиаторе - это только не совсем ровными руками.... ИМХО.
    И без обдува были ситуации, когда работал в течение получаса под шторой (упала). Об радиатор обжег палец. Но загонять транзисторы в такой температурный режим - свинство.
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Но с обдувом.
    Это меняет дело!
    Согласен.
    Мое ИМХО в том, что если бы стояла керамика, или на худой конец слюда - не горели бы.
    У нас в Ростов их навезли довольно много, и народ понакупил. Причем крайний раз ремонтировал другой выпуск (но не транзисторы вылетели, другое) 03 года. Плата другая, но тепловые режимы те же.
    Давно не заходил
    Germany
    А что за Каптоновые шайбы ? - Kapton, http://www.hifituning24.de/zubehoer/...iben/index.php ,мне самому интересно узнать и цена средняя !
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    У меня есть пластины из слюды (наверное из слюды), но скорее не пластины, а плёнка, уж очень тонкие, микрометра у меня нет, штангенциркуль не измеряет такое.
    Не придумал ничего лучше, как сложить стопкой 20 шт и измерить эту стопку штангенциркулем - еле еле дотянул до 0,1 мм (получается толщина одной 0,005) - и это при том что между ними попали воздух и пыль, т.е. в реальности ещё меньше.
    И возникло сомнение не будет ли электрического пробоя при ста вольт разности потенциалов?
    Эти плёночки совсем не радиотехнического происхождения. Они из стеклянных электродов. Недавно была партия электродов с такими плёнками, они мешали припаивать, потому я их доставал, вначале выкидывал, а потом стал сохранять (штук 50 наковырял). Возможно даже не слюда, но механически прочные, чрезвычайно термостойкие (сколь угодно долго могут находиться в пламени горелки). Размер чуть более корпуса TO247.
    Технологичность, технологичность... Технологичность - это то, что рулит в промышленности. Она убила винил, потом катушки, потом и кассеты. Цифра явно технологичнее. А звук уже потом, спасибо что такой есть.
    Что касается сабжа, надо иметь в виду, что аудио вообще, а тем более дий-аудио, это такое ответвление, такая загогулина, где на технологичность можно наплевать, особенно если она в ущерб качеству.
    Здесь надо делать как лучше, а про технологичность пусть думают люди на зарплате.
    navuhudonosor, заочно на ваш вопрос вряд ли кто ответит.
    Разве что человек, который тоже имеет такую пленку, и который её уже испытывал.
    кэптон - он же полиамайд, по русски - полиимид. Я робовал плёнку .05мм с акриловым липким слоем, типа скотча, на 20% лучше чем силпэд (кажется как раз от 3М) .15мм.
  8. #47
    Кептон - штука классная, ток довольно дорогая. У меня тоже он в виде скотча.
    Единственно что - с ним надо поакккуратнее механически, наклеивать в очень чистом помещении (чтобы пыль на клеющий слой не попала) и если как прокладки по д транзисторы использовать - нежелательно много раз снимать/ставить транзистор на одной прокладке, лучше ее переклеить.
  9. #48
    Двухстороннего?
  10. #49
    Двухстороннего?
    Нет, одностороннего.
    Я его берегу для высоковольтных дел всяких - один слой гарантировано 3кВ держит (реально - в комнатных условиях до 5).
  11. #50
    Россия.Москва.
    кстати, мы ставим кое-где алюминиевые РСВ (по сути это недоделанные РСВ, без меди), в качестве изолирующей прокладки, сильная вещь я вам доложу, особенно если перевернуть алюминием к транзистору, а изолятором на радиатор, то падения Тс ваще невидно.
    А об этом поподробнее можно. Где найти, где добыть?
  12. #51
    вам где брать, понятия не имею, а мы брали в корее, пока там этот завод не закрылся, теперь где-то в штатах за 4х кратную цену, есть и местные алюм-РСВ, но у них тепловое сопротивление великовато, против корейской (помню .4 единицы, не уверен дюймы или метры), вообще-то, если перевернуть, то и китайские зашибись, но наши не переворачивают, крепя на одну сразу по 3шт то-220 (так сборка быстрее), следовательно нужна изоляция. Изоляция весьма прочна механически, никаких проколов в вибростендах, никогда.
  13. #52
    http://www.pselectro.ru/materialy_pechatnyh_plat/
    Материал Т111, внизу страницы.
  14. #53
    Давно не заходил
    Germany
    Ну если сравнивать с керамикой ,то Кептон довольно таки дешевле выходит !
  15. #54
    Кептон идет не только на прокладки под транзисторы - есть куча места, где его керамикой не заменишь.
    Кроме того, лично у меня керамики намного больше чем кептона
  16. #55
    Давно не заходил
    ...Что касается .. дий-аудио, это такое ответвление, такая загогулина, где на технологичность можно наплевать, особенно если она в ущерб качеству.
    Ага и такого наворотить можно. Я как-то открыл аппарат после 5 лет нормальной работы чтобы расшатавшийся разьем заменить. глянул и обалдел.
    Вспомнил, что когда собирал, прокладок не нашел и временно прикрутил пластины с транзисторами к радиаторами через бумажки в 0.05 мм пропитанные маслом , да так и забыл..
    Заменил разьем, качая головой посмотрел на радиаторы, прикинул, что там на 10см2 при 40 ваттах падает градусов 10 максимум, подумал "не мешай работать" и .. так и оставил .
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.12.2010 в 03:23.
  17. #56
    Тип прокладки: Относительное превышение температуры, °C
    без прокладки: 0
    керамика на основе BeO, 1.5 мм: +4
    керамическая подложка, 1.0 мм: +16
    слюда, 0.05 мм: +28
    эластичная прокладка Номакон, 0.2 мм: +88
    http://www.google.com.ua/search?hl=r...=&oq=&gs_rfai=
    Кто эту %%%ню сочинил? Превышение температуры "+88С"
  18. #57
    Давайте ближе к реальности.
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w62903.html
    что из этого можно реально применить, если надо рассеивать 40вт с TO247? По-моему все негодно.
  19. #58
    Это Нью Сухов кто-то делал, см. РадиоХобби лет 10 давности.
    Он получил эти данные непрямым методом. Подробностей не помню.
    ---------- Добавлено в 09:19 ---------- Предыдущее сообщение в 09:18 ----------
    Только керамика.
    ---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение в 09:19 ----------
    Недавно блок А8 заказчик перегрел: по ошибке выставил 2,0 А вместо 0,2А.
    Минут 15 так всё работало, пока он не обжегся и не убрал ток.
    Там 4 транзистора в ТО3Р почти рядом друг с другом, суммарная мощность была около 130 Вт.
    Ничего не случилось, все живы
    Стояли на алюминиевой керамике толщиной 2 мм, разумеется с пастой.
    Не сломалось - не чини!
  20. #59
    Слюда + КТП вполне с этим справляются. Я через слюду отводил 130вт с ТО-3. Но спец.керамика лучше конечно.
  21. #60
    Это да, работает.
    Я думал о синтетических прокладках.
