Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 135
Тема: Замена ОУ у Asus Xonar Essence STX
    Улыбка Замена ОУ у Asus Xonar Essence STX
    Купил STX, сам новичек в твике, читал много веток, если честно то в голове каша от возможных замен ОУ. Знаю что можно ставить в корпуса Дип или через переходники.
    Подскажите, какие можно варианты попробовать по замене? Какие вобще ОУ подходят под эти карты? Какие даже пробовать не стоит? Хотел бы купить пакетик и попробовать все варианты. Буду слушать на аккустике СОЛО-2. Паять боюсь, а вот с ОУ хотелось бы подергать и попробовать.
    По умолчанию Re: Замена ОУ у Asus Xonar Essence STX
    В I/U на данной карточке надо ставить сверхбыстрые ОУ. Из основных вариантов LT1364, LME49860. LME49860 ярчат по высоким, поэтому после них в сумматор рекомендуют ставить AD826 или LM6172. AD823 выдает, что-то совсем ужастное и ставить не рекомендуется. В I/U 6172 уходит в самовозбуждение походу и получить ничего приличного скорее всего тоже не получиться. Как вариант в I/U можно поставить еще LM4562, но лично мне эти ОУ не очень нравяться по звучанию.
    Лично для себя однозначно определился, что в I/U буду ставить LME49860, а вот на счет сумматора пока думаю.
    Частый гость Аватар для levgy
    и что в LME49860 сверх быстрого - 20в/мкс ?
    у NJM2114 14в/мкс не велика разница
    надо THS4131 прикрутить, вот это будет дело
    На счет скорости 49860 тут я действительно погорячился, но это далеко не значит, что в I/U не подойдет.
    А вот на счет прикрутить что-либо лично у меня желания нету, хочется поставить что-то в DIP-8 и успокоиться. Многие на др.хеде очень довольны связкой 2*LME49860+LM6172.
    levgy
    А что за палка стоит в районе 7кГц?
    Я на это тоже раньше велся, выкинув деньги и потратив пару месяцев... Не повторяйте моих ошибок! Связь между скоростью нарастания и спада и качеством звучания (во всех отношениях) - нулевая. Пробовались такие ОУ как THS3201 (до 11 киловольт/мкс, 1,8 ГГЦ) и другие подобные. Они просто хороши, но не более. LME49860 или 49720 для воспроизведения музыки лучше.
    THS4131, в I/U поставлю, должно быть очень хорошо с ними, у них выходной ток такой что они и наушники любые потянут
    Чем таким они примечательны?
    По поводу наушников - их выходной ток зависит от напряжения питания.
    Ещё - 49722
  8. #47
    EDDiE,
    это IMD тест из RMAA, 60Гц и 7кГц
    EDDiE,
    это ОУ с диф выходом, они позволяют гасить синфазную помеху прямо на входе I/U и скорость 51в/мкс, в соседней ветке в теме цапов на них сделан преобразователь
  9. #48
    Наделали веток про звуковухи в разных местах, прыгай тут из раздела в раздел, совсем запутали.
  10. #49
    сочи
    я тоже счастливый обладатель такой карточки, но самому, что то подбирать не вариант-знаний ноль и руки кривоваты, меня интересует другой момент: эта карточка рассчитана на замену каких то элементов, так вот есть ли готовые комплекты деталей, рекомендованные производителем?
  11. #50
    У производителя есть PDFка про замену ОУшек на карте, а про конкретные ОУ вроде ничего нет. Уши и кошельки у всех разные- каждый сам определяется с моделями ОУ
  12. #51
    сочи
    уши то есть, но вот в микросхемах я "как свинья в апельсинах", я понятия не имею, что из них ОУ, а что не ОУ. Перечитал несколько форумов, так некоторые экспериментаторы умудрились себе спалить что то, вот и хотелось бы знать наверняка, что точно подойдёт по параметрам и типоразмеру, и уж наверняка не чего не испортит. P.S. ссылочку можно на упомянутый PDF.
  13. #52
    Да вот ищите сами, какой хотите _http://www.alldatasheet.com/
  14. #53
    вот это всё что у асуса есть про замену ОУ
    сочи
    спасибо за помощь, придётся в таганрогский радиотехнический поступать, а то смотрю на это всё "как баран на новые ворота"
  16. #55
    Подскажите а какой операционник хорошо сыграет средние частоты и какой хорош для низких? Мне не для этой карты, просто решил спросить тут.
  17. #56
    использовал ли кто Asus Xonar Essence STX
    в работе Студии типа CUBASE в режиме ASIO 192 kHz
    или другого редактора плюс семплеры
    и миди клавиатуру
    какова задержка звука, в даном режиме ?
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    можно всесто jrc попробывать ad4627 она в со8 но если сделать переходник получится?
  19. #58
    Israel
    Не трогайте карту - всем поменять колонки!
  20. #59
    Ижевск Россия
    мне еще она не пришла, надеюсь к дню рождения привезут черти 3ю неделю жду
  21. #60
    Ижевск Россия
    Поставил 2х LM4562NA + LM6172IN, не нравится, слишком яркие вч, бас не выразительный, потерялся за сч вч диапазонами. Уши grado sr225 усилок THS6012+ADA4627. Надо убрать "железно" с сч, еше кажется но бас стал рваный. Вобшем такая детальность мне похоже не катит... Есть у кого какие идеи? Может 2*LT1364CN8 + LM6172IN. Или опа827 поможет в и/о?
    ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение в 23:33 ----------
    Попробую вернуть разделительные кондеры, может замылят все и станет нормально. Кстати что луче Ничикон файн голд стоковый 220мкф, или Elna silmic II 47мкф только есть. В усилке самом vishey полипропилен.
    ---------- Добавлено 14.05.2011 в 00:21 ---------- Предыдущее сообщение 13.05.2011 в 23:34 ----------
    LM4562 Input Voltage (V-) - 0.7V to (V+) + 0.7V против lm6172 V+ +0.3V to V− −0.3V, и sl 20 против 3000. От чего тогда рекомендуют в сумматор ствить 6172 если она обсолютно туда не подходит, рваный же бас от того что она перегружается, вобше слушать нереально, режет слух при долгой прослушке... Помогите советом, что поставить, не сток же возврощать, там тсыканнье, есть хоть один адэкватный вариант, кучу денег пока что на ветер.
