Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 57 из 57
Тема: Какая АЧХ нам нужна?
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Какая АЧХ нам нужна?
    Стереопара АС не имеет ничего общего с теми акустическими условиями (источниками звука, в частности), которые имеют место быть в жизни. В связи с этим измеренная микрофоном АЧХ отдельной АС не должна быть линейной. Просто по теории верятностей Единственное место, где встретил рассуждения о том, какая АЧХ необходима для натурального, естественного воспроизвекения стереопарой АС, это статья Александра Клячина.
    Вопросы:
    1. Кто что думает про то, какая АЧХ "правильная"?
    2. Какие ещё есть ресурсы по данному вопросу?
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Re: Какая АЧХ нам нужна?
    Странный эффет. Цобель работает в зоне, где излучения почти нет, он даже этому способствует, как же он тогда дает окраску
    Я делал цобель к мидбасу 21M18 (оно туда напрашивалось) с использованием самых разных по номиналу конденсаторов от 30 до 1 мкФ и резисторами от 3,9 до 12 Ом. Слышно всегда. Возникает ощущение голоса в телефонной трубке или в стакане. Как при повышенной добротности. Другой вопрос, что подключение пищалки этот эффект несколько маскирует, но отключение цобеля не приводит к ухудшению звука, поэтому я его не ставлю без крайней нужды.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.04.2006 в 00:15.
    С уважением, Сергей.
    мифолог
    Аватар для anli
    Весьма неожиданный для меня разброс. Я представлял себе Цобеля как RC цепь компенсации комплесного споротивления Re,Le ГГ. Так как Le непостоянна на разных частотах, точно Цобеля можно настроить на какой-нибудь "интересной" частоте, например, на частоте раздела. То есть, разброс есть, но он обусловлен нелинейностью Le(f), то есть, не такой большой. Ну а R равно Re.
    Всё не так?
    Для меня самыми интересными были частота раздела и выброс на ачх 21М18, в последнюю очередь кривизна ачхи в самом конце воспроизводимого диапазона. На срезе и на выбросе ачхи динамика, цобеля было слышнее всего. С увеличением последовательного с конденсатором резистора и уменьшением ёмкости влияние уменьшается, впрочем, как и эффективность.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Мне совсем не нравится звук моей ровной АЧХ. "Невкусный" и "пресный"
    дак абсолютно идеальный тракт и должен так звучать. типа "перестарались"
    Давно не заходил
    А я бы не рассматривал ничего в отрыве от помещения и конкретной расстановки. Я вот тоже в свое время пришел к первому порядку, причем на НЧ/СЧ вообще никакого порядка не было -напрямую, а пищаль через конд. СЧ/НЧ где-то до 5.5k ровный, далее плавный спад, горбылек там, на спаде, присутсвовал, но на слух он особо не мешал. И все бы хорошо и прекрасно, если бы адрес не сменил.
    Тут комната больше, и расстановка другая, зона прослушивания в заметно в более дальнем поле получается. Не прет, хоть тресни – слушать ничего не хочется, и сцена вообще напрочь исчезла – просто плоскость, выше-ниже не различается, да еще середина "орать" стала. Акустику месяц двигал так и сяк- никак. В общем, в тех точках положения их и меня, где все опять становится на место, ее положение на данный момент, да и вообще, неприемлемо.
    До этого, в старом помещении, мало того что душевно играло, так и сцена реально имела обьем, трехмерное пространство звука, в котором акустика просто как мебель стояла, т.е. источники звука локализовались где угодно, перед акустикой, за ней, выше/ниже, и.т.п. но только не в акустике. Правда эффект наблюдался в достаточно узкой области прослушивания. И вообще, просто пугающий реализм начинался на некоторых хитро сделаных записях. У Вотерса в Amused to Death, который в Q-саунде, вначале псина лает – так она реально за окном, скорее сзади, чем справа, лаяла И «телевизор включался» в углу слева в паре метров дальше и левее левой АС. А тут псина спереди лает, телевизор из колонки. .
    В общем, пока я так подумал - производители то тоже не совсем полные идиоты, раз на не совсем простой фильтр извернулись и надысь временно старый штатный фильтр вернул на место, вспомнить как это было. В нем - на НЧ - первый порядок с цобелем, и LRC цепочка, более крутой спад делает ( как раз в том месте где горбик на спаде), а на ВЧ – третий порядок, катушки воздушные, электролит только в цобеле. Раздел на 3.5K. Стало заметно получше со сценой, но совсем плохо с вокалом (по сравнению с тем что было раньше там, а не здесь) – мало того, что он задвинут вглубь, так еще и окрашен, а на отдельных моментах такое впечатление, что этот долбаный ФВЧ третьего порядка просто звенит.
    Сижу чешу репу, чего делать, но с первым порядком совместная работа голов в широкой полосе да еще и с разными фазами вещь та еще - интерференция со всеми вытекающими. В одной точке хорошо, во всех других ужасно.
    Кстати, Mosfet, а этот первый порядок без цобеля чего-нибудь фильтрует? Эта катуха без Цобеля больше серет, чем пользы от нее, а с Цобелем вообще непонятки происходят, может ее лучше тогда вообще удалить?
    Воообще, стойкая уверенность, не в одной АЧХ счастье – и для каждого уникального набора голов и конструктива лучший звук будет при определенной уникальной АЧХ выведенной с компромиссом с фазами на частоте раздела. А от фазы лепестки направленности из за интерференции по-разному располагаются, и опа – вот оно и вылезло, влияние помешения, у которого помимо стояков на НЧ еще и отражения. Кривая АЧХ – окраска, а чего с фазой не так –тоже сразу последствия - сцена исчезла, сплющилась, выгнулась, вогнулась и т.д. Так что помимо АЧХ еще куча факторов. Пришить не пришиваемое.
    Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 14.11.2005 в 05:26.
    Ты верно заметил, что подход должен быть строго индивидуальным. Катуха для Кабасс 21М18 однозначно необходима, т.к. ачх голого динамика имеет ярко выраженный подъём, с которым надо бороться. Катушки не гадят, если обладают низким активным сопротивлением и не насыщаются. Цобель тут не при чём. Помещение действительно весьма важно. Это беда не лучше проблем акустики. Тем не менее, у правильной АС голос сохранится в любом помещении. Т.е. он легко узнаваем и не раздражает. Другой вопрос, что есть акустика ближнего, среднего и дальнего полей, построенная для вполне известных объёмов помещений прослушивания. Например, Зингали Увертюра 4 (7900$) очень неплохо звучит в 30м2, но в 12-ти - это звеняще-долбящий по бошке кошмар, а Royd Sorcerer(1200$) в 30-ти метрах просто коробка от детских ботинок, зато в 12-ти - волшебная музыкальная шкатулка.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.04.2006 в 00:17.
  8. #47
    Давно не заходил
    Центр
  9. #48
    Нашел одну статью, об архитектурной акустике.
    Автор - известный человек, практик, проектирует комнаты прослушивания. Статья не без саморекламы, но в целом полезна.
    Лучше скачать полную версию, с рисунками.
    http://www.aaa-design.ru/story1.htm
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Эх, жалко, что АЧХ АС и динамиков нельзя моделировать в компьютере так, как это возможно со схемами, например, усилителей, в MC7 .
  11. #50
    Я делал цобель к мидбасу 21M18 ... с использованием самых разных по номиналу конденсаторов от 30 до 1 мкФ и резисторами от 3,9 до 12 Ом.
    Пардон! цепь Ц. нужна для выравнивания реактивности головки. Но не из-за того, что мы эту реактивность не любим, а потому, что ее не любит фильтр.
    Если же цепь Ц. не оптимальна, то получается только хуже - фильтр получается нагруженным неизвестно на что. И при этом выбросы или провалы АЧХ - сколько угодно жутких и страшных! Отсюда и звук как из телефонной трубки!
    Попробуйте компенсатор чего-л. от самолета поставить на пароход. Столько будет рассказов, что этот блок не только не полезен...
    [ADDED=AudioKiller]1132225136[/ADDED]
    Я сейчас в колонках басовики сменил. Так пришлось цепь Ц. переделывать под новые (у них раза в 3 выше индуктивность) - со старыми не звучало. Переделал - и ОК.
    А на ВЧ тоже цобель полезен. Рассуждая теоретически, никогда не ставил. А как попробовал понял - нужно.
    Последний раз редактировалось AudioKiller; 17.11.2005 в 13:58.
  12. #51
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Мои наблюдения были связаны с АС 10ГДШ2 ЗЯ. И вот что интересно, если АС направлены на слушателя (осевая АЧХ 0 градусов) зона стереоэффекта очень узкая. Это и неудивительно, так как 10ГДШ2 имеет узкую диаграмму направленности. Толи у Алдошиной, толи у Иоффе прочитал, что для расширения стереоэффекта пеодходимо развенрнуть АС таким образом, что бы осевые направления АС пересекались перед слышателем. Результат, зона стереоэффекта увеличилась, появилась глубина сцены. Я через эти АС еще и телевизор слушаю ( моно естественно), звуковой образ четко привязан к телевизору даже при перемещении за АС. Почему? ИМХО причина в искажении АЧХ в нихнем верхе(осевая АЧХ 15-60 градусов, в зависилмости от места прослушивания). Подобный провал специально делают в наушниках, чтобы вывести панораму за пределы головы (тут уж комната явно не причем). Следовательно АЧХ может быть ровной в узконаправленных АС, и ее (АЧХ) можно коректировать положением и углом поворота АС. С широконаправленными АС это сделать сложнее (АЧХ скорее всего должна быть кривой), а в АС с круговой направленностью такой возможности практически нет, и я считаю, что их лучше не применять вовсе (читай вложение). Так что Клячин скорее всего прав, когда в своих мониторах не режет НЧ-СЧ. Всё вышесказанное естественно ИМХО (кроме вложения, но я с ним согласен после прослушивания АС Гайдарова от Эролл ЛАБ ).
    Вложенияnapravl.djvu (35.1 Кбайт, 2 просмотров)
    Думаю, акустика с круговой направленностью сродни украшению живого дерева розочками. Дескать, так красивее.
  14. #53
    Королев
    Цитата Сообщение от MaxMan
    Нет, у фильтров высоких порядков очень плохая вертикальная направленность.
    А разве не наоборот? У фильтра низкого порядка широкая зона совместной работы головок, что можно рассматривать как увеличение линейных размеров излучателя и соответственно сужение диаграммы направленности. У книжке Алдошиной 85 года есть глава о влиянии фильтров на направленность: http://dev.azz.ru/ald/32h.djvu
    Лучшая ДН из рассмотренных у "всепропускающего" 4-го порядка.
    Максим.
  15. #54
    Давно не заходил Аватар для MaxMan
    antecom, кроме ширины диапазона совместного излучения динамиков, вертикальная (как правило) составляющая направленности реальной акустической системы определяется величиной расхождения фазовых характеристик, связанная с естественно необходимым разнесением акустических центров излучателей. Чем круче спад АЧХ, тем сильнее проявляется неравномерность.
  16. #55
    Королев
    А как же графики из Алдошиной, по ссылке что я привел? Правда она учитывает только фазовые сдвиги вносимые фильтрами. Головки считаются идеальными.
    Нужно будет почитать теорию. Сейчас аргументировано спорить не могу.
  17. #56
    antecom, ты просто поэкспериментируй в LSPCad с горизонтальной и вертикальной направленностями при различных типах фильтров.
  18. #57
    Давно не заходил Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Все-таки при более высоком порядке фильтров согласовать (лспкадом) легче - кривости динамиков могут быть точнее выровнены, то же и к фазе относилось бы, но он фазу не оптимизирует, так что тут может быть как + так и -
