Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Ближнее поле\зарубки на импедансе
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    По умолчанию Ближнее поле\зарубки на импедансе
    Господа,
    на картинке измерения двух динамиков в ближнем поле. На них наблюдается характерный паттерн провал\пик при выходе, насколько я понимаю, из поршневого режима. Также на импедансе имеются зарубки, положение которых удивительным образом совпадает с моментами возникновения провалов\пиков описанных выше.
    Вотерфолы показывают резонансный процесс на этих частотах.
    Помогите пож разобраться в причинах такого поведения.
    По умолчанию Re: Ближнее поле\зарубки на импедансе
    Цитата Сообщение от AlexN Посмотреть сообщение
    описался, почти наверняка это дифракция
    Еще раз, если дифракция могла бы изменять акустический импеданс низкочастотного динамика, т.е. имела бы место быть обратная акустическая связь, т.е. это отражалось бы на импедансе, то:
    1. Это зависело бы от корпуса\его размера\формы.
    2. Было бы заметно на импедасне ВЧ.
    Ясное мышления требует мужества, а не интеллекта.
    Аватар для AlexN
    Минск, Беларусь
    я уже про дальнее поле...
    то что эта херь в ближнем поле НЕ дифракция, а резонанс диффузора - понятно.
    Липецк
    скорость звука в материале одинаковых по размеру диффзорах может различаться.
    Она конечно отличается. Но похоже к данному случаю это не относится т.к. мы говорим о частотах примерно 550 и 750Гц на 8" динамиках. Насколько я понимаю, скорость распространения волн в твёрдых материалах больше чем в воздухе и соответственно длины волн получаются значительно больше. Т.е. при таких размерах диффузора непонятно как могут получиться такие переотражения.
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    http://www.audioheuristics.org/measu..._test_data.htm
    Здесь хоршо видно, что кого-то ломает, а кто-то уверенно идет =)
    C уважением, Максим.
