Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Способы уменьшения добротности НЧ звена
    По умолчанию Способы уменьшения добротности НЧ звена
    Хотелось бы узнать какие существуют способы уменьшения добротности НЧ звена в составе АС с ФИ. Какие из нижеприведённых мер повлияют на добротность и в какой степени?
    -заполнение звукопоглатителем корпуса АС
    -намотка индуктивности на железе
    -уменьшение эмиттерных резисторов в усилителе
    -уменьшение веса подвижной системы динамика
    -замена подвеса на более эластичный
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Способы уменьшения добротности НЧ звена
    " ql is the q of the box resulting from leakage losses"
    эт никак не "общая добротность фазоинверторной системы" (ни магу без сарказма, найдется что про общую добротность фазоинверторной системы шлите ссылки бочками)
    ---------- Добавлено в 22:08 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
    Цитата Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
    .. И именно "играясь" с объёмом ящика и частотой настройки, можно получить приемлемую АЧХ с добротностями головок, которые не очень-то вписываются в популярные теории.
    можно получить. даже не поп.теории, а просто однажды упомянутый и массовым пользователем сразу забытый критерий оптимизации. достаточно недешевые вещи демонстрируют при измерениях кривульки, которые не предложит спикержоп позапрошлой версии
    .. aleksash, Вы бы дали полные параметры головки, а??!!
    ох, не даст.. уж предлагали конкретизировать..
    "Красный пояс"
    Не всё так просто. Вот пример цены в 3дБ неравномерности за расширение вниз диапазона больше чем на полоктавы (вариант Custom).
    Прошу прощения за "спикержоп позапрошлой версии"
    PS Я словом "фазоинвертор" называю акустическое оформление.
    Eburg
    по #42 абсолютно не имею возражений
    но это не отменяет первого абзаца #41. да и последующих
    второй абзац адресован проектирующим "правильные" в смысле тупо "возможно ровной ачхи" фазоинверторы и содержит предложение обратить внимание на измеренные, например, стерефайлом, ачхи достаточно недешевых вещей, которые близко не лежат к банальному оптимуму "возможно ровной ачхи" .. .. ..
    Головки 75ГДН1-8. Полных параметров нет.
    Принял решение их заменить
