Нужен аналог КТ818/819 в металлическом корпусе. Чтобы корпус был точь в точь как у нашего транзистора.
Ы-ЫЫ-Ы
Ы-Ы
Rewerse, 2sa1943\2sc5200 в каком усилителе применяешь?
Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
В суховике. разве это принципиально7
У 2sa1943\2sc5200 ОБР получше, и цена в чипе на них меньше чем 2SA1962 2SC5242. Надо будет их опробовать.
Если не секрет какой усил собираешь?
Rewerse, усил уже собран давно. Просто я хочу свой гибридник перевести на импорт и сравнить разницу. А то наша электронная промышленность меня совсем перестала радовать.
В суховском как по звуку, разница есть(при слепом прослушивании), там вроде тоже используются
кт8101а
кт8102а
Интересно узнать.
Про разницу в звуке сказать не могу так как наша промышленность перестала меня радовать еще до сборки сухого.
8101 пользовал в простом усе для озвучки огорода и соседей и остался не сильно доволен их надежностью- они в нем были поставлены на замену кт908, но если 908е честно отпахали три года и до сих пор целые то 8101е вылетели гдето через месяц и это при питании +-30в
после этого я к ним ни - ни и теперь пользую только тошибу, к которой пока вроде претензий нет![]()
Кто подскажет замену (отечественную желательно) на транзистор NDP603a ?
[ADDED=alfaix]1118843858[/ADDED]
Чуть не забыл, вот паспорт на сию штуковину (PDF между прочим).
Последний раз редактировалось alfaix; 15.06.2005 в 17:57.
а из ирфов ничего не подходит?
Может,кто нибудь имел дело с транзюками 2SA1987-2SC5359?Говорят,их еще подделывать ненаучились![]()
а они что недавно выпускаются, так посмотрел копия 5200\1943 только емкость поменьше будет коллекторная, это вроде есть гуд.
А не подскажете замену 2Т908А с hFE поровнее.
Допустима ли замена 2Т602Б на BD139?
А где такой стоит .это же СВЧ.Сообщение от Vlad Bo
На этот точно -нет.Сообщение от Vlad Bo
Да это всё, думы о переводе телефонного усилителя Семынина на импорт. Предложенный вариант, кажется не совсем адекватным.Сообщение от Ремонт-NIK
Vlad Bo,
а почему бы не помучать автора этим вопросом?![]()
Уже.Автор предпочитает отечественные, у него их много, а у меня нет, да и потом, параметры
Vlad Bo, этот вариант насоветовал, таки, сам автор, на пару с Алексеем Никитиным. Для пущей уверенности я туда пихал все, что под рукой было. Стояли на макетке панельки и потенц для подкрутки тока покоя. Так что транзисторы менялись на раз-два. У меня слух далеко не музыкальный и наушники только одни Зенн580, но остановился именно на этом варианте.
Сергей.
Привет, Сергей!
Давно собирался у тебя спросить, чем (или кем) обусловнен выбор импортных транзисторов.
BD139 мне понравился(я давал ссылку на справочные данные), а вот 3055 с горбатой hFE — нет. C 2Т908 не сравнить.
Предложеный вариант, это стандартная пара для выхода мощника (как здесь или, например, вариант JLH).
По передаче тока они лучше отечественных, а по быстродействию — нет, (были даже рекомендации улучшить с помощью диода с базы 3055 в базу BD139) правда не настолько (гипотетически), чтобы это сильно сказывалось в звуковом диапазоне, но это ведь по какой-то причине, Игорь выбрал именно высокочастотные транзисторы.
Offтопик:Влад, здравствуй!Сообщение от Vlad Bo
Выбирали Никитин и Семынини. Началось все с письма Семынину, т.к. с Российскими ПП у меня никак. Он не ответил - был в отпуске, как выяснилось позже. Написал Никитину. Алексей порекамендовал именно эту пару, с упором на производителя - Филипс, Игорь позже утвердил. В ЕЛФА купил по 10 шт., а у самого было несколько горстей разных, в том числе и 3055 и 139, но производства индусов, Инфенион кажется. Все неторопясь, в течение месяца слушалось макетом на работе, за это вренмя отобрались ПП и конденсаторы. Да, началось все с 3-х канального варианта. Но кардинальной разницы с-без проходным кондесатором на выходе я не услышал, а вот хлопок в момент включения хороший. Т.е. надо либо реле ставить, либо каждый раз выдергивать.
Игорь, на сколько помню-не путаю, подбирал "на слух", и были уж совсем экзотические варианты, но с этим к нему лучше.
Вру, вру. ПП были на складе нифига не из ЕЛФА! это я просил, чтобы замена была легко доступной, чтобы можно было купить в ЕЛФА.
Сергей.
А вот чем заменить транзистор KD3773 наверное вряд ли кто скажет?![]()
Согласно http://www.io.freehosting.cz/207.gifСообщение от DJ Joul
это - мощный NPN, 140В, 16А, 150Вт, h21e=16-50 при 4А, >5 при 16А, Ft=1MHz. Я думаю, что это Тесловский вариант 2N3773:
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSear...sp?SKU=1165893
который и будет точной заменой.
Алексей
