Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 233
Тема: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    По умолчанию Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    Други, подскажите, пожалуйста. С какого плеера можно получит самую приличную цифру?
    Интересует коасиальный спдиф и умение читать лузлесы обязательно и очень желательно удобное управление/большой экран/поиск и т.д.
    это я в машину хочу, устал диски с собой возить пакетами
    По умолчанию Re: Твердотельный плеер с цифровым выходом.
    А когда программу для спектрума писали на бытовой магнитофон "Весна", он тоже цифровым становился от этого?
    Частый гость Аватар для Beggins
    Alex, Audiomaniac, Я прекрасно понимаю о том что вы хотите сказать о непрерывности уровней намагниченности на магнитном носителе и непрерывности поверхности на оптическом диске. Я же не с этим спорю. Я говорю о том что ошибочно выражение "на физическом уровне их принцип хранения информации является аналоговым". Дискретен он. Цифровой он, никакой ни аналоговый. Как ещё объяснять?
    Audiomaniac, А если на цифровых радиорелейках передатчик постоянно включен - их что, от этого аналоговыми называть?
    Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
    wadia 171i http://www.wadia.com/products/transports/171i.php + iphone/ipod
    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    И на винчестере и на ЦД запись и считывание физических величин во времени и по значениям дискретна. Отсутствует непрерывность - признак аналоговости.
    Нет конечно, "дискретность" там только до тока в ГЗ при записи, и после порогового элемента после воспроизведения.
    Между ними, в т.ч. и на физическом уровне (напомню - именно о нем шла речь) - там все "непрерывное".
    P.S. Мож лучше на ШизАудиопортал? Или еще лучше - на Ваняльник? Там это более "по теме"
    На физическом носителе информация безусловно хранится в аналоговой форме, т.к. природа вообще не знает никаких цифровых сигналов, это абстрактное понятие, придуманное человеком. Ближайшая аналогия - текст в книге. Текст на бумаге, как физическом носителе (с точки зрения например коровы) - это определенным образом нанесенная на бумагу краска и не более. Именно текстом он становится лишь тогда, когда опознается умеющим читать человеком. Корова видит только пятна краски разной формы. Точно также и цифровым аналоговый сигнал становится лишь тогда, когда с ним работает цифровое устройство, умеющее распознавать сигнал с определенными параметрами, как 0 и 1, биты информации.
    Так понятно?
    Ты постоянно путаешь понятия "форма представления информации" и "форма хранения информации".
    Нет конечно.
    станции - нет, но принцип передачи - безусловно аналоговый. И ты можешь это легко почувствовать, поставив две станции на расстоянии критического радиуса действия.
  8. #47
    Alex, уточню что речь шла о принципе хранения информации на физическом уровне. Не о непрерывности или дискретности физических значений. А в цифровых девайсах принцип: в сторого определенные дискретные моменты времени значение физической величины принимает строго определённое значение. Этот принцип действует и на магнитные и на оптические и на перфокарты. Невозможность реализовать этот принцип физически - не дает право называть его аналоговым......тьфуты заговорился уже. Так надо читать: Невозможность физически реализовать идеально-дискретные значения величин - не дает право называть его аналоговым.
  9. #48
    Во-во, и что является "принципом" хранения на HDD ?
    Дает. Пока мы не дошли до манипулирования отдельными электронами, величина будет аналоговой.
    (а когда дойдет - вероятностной )
  10. #49
    Ну это когда по аналоговым ещё станциям извращались гнать цифру, тогда да.
    ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение в 16:02 ----------
    Вот:
    А дойдя до электронов выяснится что они состоят из кварков - там тоже аналоговость надо будет прописать....
  11. #50
    Все понятно. Видимо, тут образовался филиал Ваняльника
  12. #51
    А вот радиосигнал от пульсара-нейтронной звезды (импульсы с кратковременной стабильностью периода меньше 1 нс) - это цифровая или аналоговая форма?
  13. #52
    Народ, я смотрю вы флудерастить даже не стесняетесь, по началу хоть off topic жали!
  14. #53
    Audiomaniac, Речь не о форме сигнала, а о принципе хранения инфы. Для цифровых носителей он совсем другой чем для аналоговых. Вас с Алексом заклинило что-ли на сигналах.... Для цифровых девайсов принцип: значение физической величины принимает строго определённое значение. Эти значения: для оптического диска - отражает/рассеивает, для магнитного носителя - намагниченно/размагниченно(намагниченно с противоположным знаком), для перфокарты - прозрачно/непрозрачно..... так понятно?
  15. #54
    То, о чем ты написал, это никакой не "принцип хранения". Принцип хранения информации на HDD - магнитная запись, в которой ничего цифрового нет. Пример со спектрумом и магнитофоном "весна" я уже приводил.
  16. #55
    Накопи́тель на жёстких магни́тных ди́сках или НЖМД (англ. Hard (Magnetic) Disk Drive, HDD, HMDD), жёсткий диск, винче́стер, в компьютерном сленге «винт», хард, харддиск — устройство хранения информации, основанное на принципе магнитной записи
    Не находишь, что принцип хранения информации и принцип магнитной записи - это несколько разные по смыслу вещи?
  17. #56
    Не нахожу. И это вполне понятно из правил русского языка. "Принцип магнитной записи ЧЕГО?" - "информации".
  18. #57
    flipper
    По сути, при чтении данных с жесткого диска компаратор производит их оцифровку точностью в один бит, сама же запись аналоговая и другой быть просто не может
    Я немного не в теме, вот интересно, кто-то пробовал эксперементировать с разными уровнями намагниченности, чтобы получить более одного бита, или это слишком ненадежно?
  19. #58
    можно продолжить: - Какой информации? - "аналоговой".... или "цифровой". Верно и так и так. Но дуальность всё-же в определении присутствует...
    Цифровой принципы хранения информации - это общее, девайс для этих целей на основе принципа магнитной записи это частное.
    Допустим автор прав, и HDD использует аналоговый принцип хранения инфо. Тогда нужно допустить, что носитель должен быть оптимизирован для записи именно аналоговых сигналов. Оптимизировать, например для звукозаписи, нужно по характеристикам: динамический диапазон, полоса воспроизводимых частот, отношение С/Ш и т.д....
    Вопрос: как думаете, "бились" ли разработчики хардов над оптимизацией этих параметров? Нет конечно. Хард разрабатывался совсем не для записи аналоговых сигналов... Вывод: в HDD не аналоговый способ хранения информации на физическом уровне.
  20. #59
    С-Петербург/ Вырица
    Цитата Сообщение от CS-A Посмотреть сообщение
    В твердотельных дисках (SSD) уже используется многоуровневые ячейки
    Если провести параллель, то рассеивает/не совсем рассеивает/почти отражает/отражает/сильно отражает.
  21. #60
    ..... логический 0/не совсем логический ноль/почти лигическая 1-ца/сильно логическая 1-ца
