Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Защита динамика (дуга в реле)
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию Защита динамика (дуга в реле)
    Спалил уже 4 мощных динамика (1 Beyma 450 wt и 1 Beyma 750 wt -18G50 + 2 питерских 18" по 450 вт). В защите контакты реле свариваются. При проверке защиты при подаче на выход уся +-1,5в постоянки реле срабатывает. Усилители были разные - AB, класс D, лампа+полевые. Как избавиться от дуги при больших токах при пробое одного плеча? Предохранители по питанию +-70в - 8А. Усилители -400-500 вт -8ом. Я так понял, предохранитель держит пока динамик уже не спекется, потом вылетает. Питание защиты от отдельной обмотки.
    По умолчанию Re: Защита динамика (дуга в реле)
    Цитата Сообщение от aif.66 Посмотреть сообщение
    Так было в советских СНИПах
    Не совсем точно
    Согласно ГОСТ Р 13109-97:
    нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в сети электропитания равны соответственно ±5% и ±10% от номинального значения напряжения;
    предельно допустимое значение суммы установившегося отклонения напряжения и размаха изменений напряжения в точках присоединения к электрическим сетям напряжением 380 В равно ±10% от номинального напряжения;
    нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точке общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0% и 4,0%;
    нормированные значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точке общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 380 В равны 2,0% и 4,0%;
    нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты равны соответственно ±0,2 Гц и ±0,4 Гц;
    нормированные значения других показателей качества электрической энергии приведены в соответствующих специализированных таблицах.
    +10% это 242 вольта, если на аппарате написано 230 то...
    ...а вообще, усилитель имеет российскую сертификацию ?
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Op.s Посмотреть сообщение
    Вопрос слегка не по теме. У заказчика (хозяин кабака) в сети - 245в. Он утверждает, что согласно снипам это допустимое напряжение. Усь с динамиком вылетел. Питание уся при 220в переменки+-80в. Как объяснить заказчику, что он не прав (хотя клиент ВСЕГДА прав)? Какое допустимое (при трансформаторном питании) напряжение должно быть на входе? (РП21-4 - супер!)
    Ну так... палка о двух концах получается! Кто "платит" музыку тот и танцует! Если серьезно то ты сам ответил на свой вопрос( насчет правоты) P/S не раз замечал, что некоторые музыканты в кабаки "таскают" стабилизаторы сетевого напряжения.Это так, на заметку.
