Показано с 41 по 60 из 98
Тема: Ушной Усь
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Ушной Усь
    Собрал на макете вариант повторителя Semigor*a.
    Что изменено:
    1. Повышено входное сопротивление путем тройного Дарлингтона.
    2. Применено аккумуляторное питание.
    Применены аккумуляторы 12V 4.5A. Свой на каждый канал. Такое питание полностью исключает влияние помех в сети 220В, помех от переключения диодов, помехи, наводки трансформатора.
    Звук просто фантастический.
Название:	Ушной усилител&#11.GIF
ID:	87788   Нажмите на изображение для увеличения.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Ушной Усь
    Вот:Нажмите на изображение для увеличения.
    - Аватар для Olegyurich
    На выходе будет постоянный потенциал в несколько вольт.
    avtech@palabs.ru
    Екатеринбург
    Потенциал на выходе регулируется величиной тока I1. При напряжении затвор-исток = 0 полевик тоже работает.
    г. Ижевск
    Это ж надо суметь заставить возбуждаться повторитель!
    Да нормально возбуждается при низком выходном сопротивлении предыдущего каскада.
    Можете привести осциллограммы? Кстати, какой полевик?
    avtech@palabs.ru
    Екатеринбург
    КП303 , например. Сомневаетесь? Переход начинает открываться при +0.6 В. У истокового повторителя их никогда не будет между затвором и истоком...
    ---------- Добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее сообщение в 19:17 ----------
    Вот:
    Для компенсации нелинейности нужно чтобы отношение переменной составляющей тока к постоянной у Т2 и Т3 было примерно одинаковым.
    Т.е. I2 = 2*I3/B(T3)
  8. #47
    И какая у него будет при этом крутизна? И какой при этом ток истока?
    ---------- Добавлено в 17:44 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    Кого "их"?
    avtech@palabs.ru
  9. #48
    Екатеринбург
    Крутизна у полевика при нулевом смещении всегда больше , чем при отрицательном. Примерно 3ма/В у маломощных с P-N переходом. От типа и буквы зависит.
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Кого "их"?
    Положительного смещения величиной 0.6В.
    ---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    Реально десятка милливольт не наберётся. Кстати если есть опасения , то можно использовать отрицательное смещение . Придётся резистор между истоком Т1 и базой Т2 поставить.
  10. #49
    Аватар для Оллема
    Чего то понесло вас однако!
    Я вот думаю третий транзистор ампутировать, сравнить по звуку. Входное сопротивление меньше будет. Но чем это чревато?
  11. #50
    Аватар для Оллема
    Окончательный на данное время вариант. Качество звука уже ограничивается источником звука, буду далее работать в этом направлении.
  12. #51
    г. Ижевск
    ознакомиться с расчетом таких резисторов? Обычно ставят для увеличения быстродействия,
    с резисторами с эмиттера на землю быстродействие вырастет, но упадёт входное сопротивление. Мне больше понравилось без резисторов.
  13. #52
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А другие транзисторы не отслушивались? Я понимаю, что от добра добра не ищут, но всетаки...
  14. #53
    Аватар для Оллема
    Изначально я думал о других резисторах. Изобразил их во второй схеме. Но оказывается речь шла об тех, что превращают Дарлингтон в обычный повторитель. В чем тайный смысл такого решения я не понял. Так же как и необходимость высокого входного сопротивления. Для чего?
    ---------- Добавлено в 06:51 ---------- Предыдущее сообщение в 06:45 ----------
    Специально искать, покупать неизвестно как звучащие транзисторы мне не хочется, ежели и так звук хорош. Пробовал ставить что под рукой было - пару 602, выходной 815. Все хуже намного. Лучше подберу более подходящие конденсаторы, резисторы. Но это после того, как источник звука доведу. Иначе упираясь в него, разницы в звуке уже не ощущается.
  15. #54
    Екатеринбург
    ЭЭЭЭх! Таких не берут в космонавты...
    Количество элементов влияющих на звуковой тракт превышает чем в предложенной "концепции".
    Компенсации нелинейности транзюков нет. Очередной гармонизатор для любителей перебора звучания разных транзисторов и брендовых конденсаторов...
  16. #55
    Красноярский край
    ох уж эти теоретики...
  17. #56
    Екатеринбург
    ... Что бы понять как работает компенсация нелинейности пары PNP - NPN сильно напрягать мозг не стоит. Представьте транзистор в виде связки идеального транзистора с нулевым вых. сопротивлением и некого Rэ подключенного к его эмиттеру. Два ЭП соответственно можно представить как два идеальных ЭП плюс последовательно подключенных к выходу резисторов сопротивлениями Rэ(t2)/B(t3) и Rэ(t3) . При положительной полуволне из-за роста тока Rэ(t3) уменьшается а Rэ(t2)/B(t3) на столькоже увеличивается. В сумме остаётся примерно постоянным. При соблюдении приведённых выше соотношений токов транзисторов , конечно.
  18. #57
    Эт точно
    602 имеется в виду КТ602?
    Мне интересно, чем 908-ой транзистор столь уникален? В справичнике описан как ключевой мощный высокочастотный. Почему он звучит лучше современных фирменных для аудиоприложений?
    Я купил кучку тошибы на попробовать, отчет выложен в ветке "фуфло?"
  19. #58
    Аватар для Оллема
    Эт точно
    Да, КТ602.
    Не знаю кто звучит лучше - хуже, но из немногих слышанных 908 - лучший.
    Как по звуку тошибы? Сравнение с 908 было?
  20. #59
    Почти все купленные япончики оказались подделкой. Думаю, не только у нас такая позитура. В этом смысле КТ908 лучше, так как китайцам врядли придет в голову подделывать старые советские транзситоры
  21. #60
    Аватар для Оллема
    Понятно, но я не про оригинальность транзисторов спрашивал, однако... Звук хуже с ними?
