Показано с 41 по 60 из 106
Тема: Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    I{oT
    По умолчанию Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    И наконец то добил и полностью отладил ЦАП на DIR9001 + PCM1798 + AD8065 + транзисторный буфер от преда Вадима(WASO).
    После долгих месяцев экспериментов с различными вариантами выхлопа, трассировки печатных плат и прочего я наконец то нашел То что мне пришлось по душе.
    Проблема периодического возбуждения AD8065 в конвертере I/U решена за счет подключения конвертера к токовым выходам ЦАП через резистор, в моем случае мне хватило номинала в 1ом. За счет этого удалось отвязать инвертирующий вход AD8065 от емкости токовых выходов PCM1798.
    Получилась вот такая, почти гламурная штука под прозрачным цапоном( закосячил немного во время отладки):
    Схема ЦАП:
    Схема блока питания:
    Плата во вложении( на ней отсутствует Т фильтр и резисторы после LM317/Lm337).
    • Тип файла: rar DAC.rar (70.4 Кб, Просмотров: 2202)
    Последний раз редактировалось I{oT; 08.05.2010 в 17:14.
    По умолчанию
    вот я тоже мучаюсь с выхлопом на pcm1798 вроде все харашо играет но на выходе постоянка аж 2.5 вольта пришлось конденсаторы к73-17 влупить и так тестить... что порекомендуете?
    Estonia
    По умолчанию Re: Простой SPDIF ЦАП на PCM1798
    Искать косяк. Не должно такой постоянки быть с таким выхлопом.
    А питание двухполярное?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    да все проверил несколько раз все ок
    пропробовал подключил сразу к цапу на кондер с1 и послущал играет чуть тише но мне показалось даже лучше) постояник нету ваще
    ет значит что с преобразователем i/u я правильно понял?
    I{oT
    Проверяй монтаж. Скорее всего где то ошибся или не пропаял, на крайняк опер дохлый или резюк. Возможно где то сопля на землю
    Estonia
    krolaka, посмотрел внимательно твою схему...
    В превую очередь C3 надо подключить правильно (надо между выходом опера и его отрицательным входом).
    А постоянка может из-за какой ошибки монтажа. Заодно прозвони тестером все резисторы, может где оборваный или номинал не соответствует схеме.
    Украина
    угумс, если в железе такая же ошибка , как и в схеме, то постоянка как раз из-за этого и будет.
  8. #47
    все проверил ошыбок так и не нашол решыл собрать все навесом полностю весь выхлоп спаял до кучи
    включил фон 50 гц лезет не большой но есть слышно только в наушниках.. проверил на выходе постояники нету все окей
    после долгих испытаний победил фон запитал все от отдельных источников но звук изменился стал грубым оч сильный бас.. непонятно от чего..
    Последний раз редактировалось krolaka; 11.05.2010 в 19:55.
  9. #48
    I{oT
    А земли где и как соединил?
  10. #49
    Украина, г.Хмельницкий
    Крайне странно, что при тотальной развязке по питанию звук стал хуже... Может прогреться надо бы? И земли, конечно, надо бы аккуратно соединить.
    ---------- Добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение в 08:28 ----------
    krolaka, Ти звідки, земляче?
  11. #50
    да я уже нашол проблему)) поставил транс другой все четко развязал поправил земли но всеравно гдет фон ловит чуток.. ну думаю ето связано с тем шо часть схеми на весу..
  12. #51
    Поздравляю! Красивая конструкция!
    Цитата Сообщение от I{oT Посмотреть сообщение
    Новая схема выхлопа:
    Вопрос автору, и не только. Назначение ёмкости 1500 pF между +-, просто для доп. подавления ВЧ мусора?
  13. #52
    Частый гость Аватар для soundmaker
    фильтр 2-го порядка там
  14. #53
    Понятно, 3,9K/1500pF... срез на 25 кГц...
  15. #54
    Типично-минимальное падение на стабе LM1117 (по даташиту) при котором он ещё регулирует напругу на выходе, это 1.1 вольта.
    Видимо с питание АДМ1485 не все впорядке?
  16. #55
    а бюджет каков?
  17. #56
    I{oT
    Видимо мне повезло, или 1117 не совсем правильный попался, с питанием АДМ1485 все в порядке. Спасибо за замечание, в следующий раз учту.
    Цитата Сообщение от Papillon Посмотреть сообщение
    а бюджет каков?
    Все зависит от того удастся ли что нибудь выпросить у производителя
    Часть деталей была получена в виде сэмплов, часть снята с матерей, часть куплена.
  18. #57
    Самара
    Сейчас уже прислушался, с джамиконами был нормальный бас, но сч и вч были с "песочком", сейчас бас куда то немного исчез, а середина и вч действительно выперли.
    по виду как Jamicon WL - это они ? они в какой роли стояли - шунт питания цап, или в самом бп ? а то в схемы плохо въезжаю...
    на что в итоге заменили ? обычные типа Jamicon TK в аналоговой части, не пробовались ?
    спрашиваю про WL, ибо "в аналоговые цепи противопоказаны" а я на з-карту к ацп хотел их...
    Последний раз редактировалось maxara; 09.10.2010 в 20:06.
  19. #58
    Новичок Аватар для rdxak
    Прошу прощения за то что не в тему... а к данному ЦАПу usb привинтить можно???
  20. #59
    Легко. С помощью PCM2704-PCM2706 как преобразователя USB-SPDIF.
  21. #60
    Прошу еще раз прощения я так сказать лузер в этом деле то есть я собираю преобразователь usb-spdif допустим на PCM 2704 и подключаю его выход (spdif) параллельно spdifу ЦАПа? И когда мне нужен к примеру usb просто тупо втыкаюсь в него, а когда не нужен пользую spdif ЦАПа?
